Своё FМ радиовещание
Однозначно плату на выброс.Кислоту из процарапанных канавок не удалить,а по ней все равно утечки будут и не хилые.Короче,работать не будет.Прислушайся! Не ты первый,не ты последний!:wall:Уже было такое и не раз!
чет паходу зря я флюсом паял
GOA trance
Конечно 3 каскада лучше но опять же когда человек делает впервые очень желательно как можно проще если в задающем делитель на базу сделать этак резисторами по 3-5 ком то частота не сильно будет плавать и усилитель мощности раскачает без проблем , всетаки склоняюсь к простоте а не к качеству для новичка для достижения скорого результата
А дать напруги побольше и шкваркнет плата некисло.Однозначно на выброс.
А вот результата то скорого и не будет.Его вообще не будет.Без качественного и правильного монтажа.Это же ВЧ! Ну хорошо,утечки он волшебным образом устранит. А самовозбуд? При полном отсутствии экранировки каскадов-это самый очевидный скорый результат.Как раз для новичка.ВЧ требует соблюдения всех без исключения правил монтажа,иначе просто не работает.Ром,подтверди! Посмотрите в "жуках",как народ извращается до тех пор,пока нормально не соберут.
Даа, посмотрел тоже плату. Так полюбому не заработает, да и начинать лучше с более простых вещей было. Взгляни вот, я уже выкладывал свое творчество, простенький передатчик собирал, чтобы могли повторить интересующиеся. Схема и фотки. Все, что я делал из наладки - настройка контура и все.
Можно сделать ЛУТом и вытравить.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Делай ЛУТом раз монтажка готовая есть.
Только внимательно посмотри надо там зеркалить плату или нет. И используй фотобумагу для принтеров LOMOND глянцевую, дело в том, что при использовании этой бумаги приваривается вместе с тонером глянцевый слой, что очень хорошо защищает медь от раствора, если был бы один тонер - то большие полигоны протравились бы, были бы в мелких дырках, а таких полигонов на твой плате очень много.
Вот навсякий случай - ИМХО самый лучший способ ЛУТа http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html
Да в случае 5 км двумя каскадами не обойтись нужно 3 и на выходе тот же КТ с прикручивающим болтом не помню вроде кт922, но все таки рекомендую пожертвовать дальностью для начала и собрать на 2 каскадах так можно дойти до финиша
Изменено пользователем rozen
Кстати где то на форуме прочитал что можно вместо стереодекодера использовать звуковуху с поддержкой 192 кгц, кто что знает про это?
Изменено пользователем dmitspace
GOA trance
Вч часть сначала собери и настрой,а он уже о модуляции думает.
сегодня проверил фм модулятор по всему диапазону, оказалось что передатчик сам работает только дисплей не робит и кнопки не работают частоту менять нельзя
GOA trance
Можно и с этой вещи не чего там сложного,надо делать только как положенно.Темболее пример был ,один в один делай и всё будет работать.
Ему на 5 км надо :) Это ватт 5-10 надо качать в антенну примерно.
Это 1 вата за глоза только антенну нормальную поставить.
ато мне кажется что большие схемы на пятачках не делают
Это че типо надо на текстолите все вырезать как на схеме?
намного больше делают и получается всё,кто по опытнее знают есть товарищ Жутяев вот он целую приставку к трансиверу делал и всё работало .Просто нужна акуратность во всём чему ВЧ технака способствует,делай всё аккуратно и будет всё работать.
Дам небольшой совет из личного опыта,что бы на плате после облужения небыло разводов берёш экранную оплётку от кабеля кунаешь в канифоль(естественно при помощи паяльника)сверху паяльник с оловом и водиш по плате(естественно её перед этим надо зачистить нулёвкой и обесжирить и если есть спирто-канифольный флюс покрыть им)и платы будут как зеркало блестеть ,попробуй самому понравится как выгледит.
Изменено пользователем Aleks8383
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
антенну нормально поставить у меня паходу не получится на крышу, к тому же тут кругом 5-10этажные дома особенно если в сторону города глядеть
GOA trance
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
