Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Василичь
Благодарю.
Я в общем говорил о подборе ламп, в основном о 6п41с в выходнике, а 6н8с просто видел в продаже старые 60х ии 80х годов, всеже 20 лет, вот и уточнил, может есть разница. Хочется ставить с одного ящика, если получится таких найти. За копейки только хлам на рынке, а за складские уже денег просят. Увы, проходят времена, когда склады были забиты неликвидами.
  • Ответов 7,5т
Ну тады ваще класс :dance2: ..
Во всяком случае, для начала возьму, какие попадутся, а как "рожу" чтото конкретное, то может и поизголяться можно будет.
Есть у нас тема о усилителях для наушников. Туда с наушниками. Как раз по этой схеме. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22127&st=660
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1) сетевая 220 V
2) 2 х 270V 0,4А анод
3) 5V 3А накал кенотрона
4) 2x6,3V 2A накалы ламп
5)12v 1.2A Посмотрите пожайлуста заказал себе тор пойдет под 6п6с
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Подожди заказывать. Кенотрон не выдержит 0,4 ампера. И под 6П6С однотакт две лампы 6П6С и две 6Ж8 или двк 6Ж4 потребляемый ток будет всего 100-120ма. Так что хватит обмоток анодных на 200ма 0,2 ампера. Ну а если ТС на все случаи жизни тогда правильно всё. НО анодные обмотки две сделай 270 и 270 вольт. А не одну со средним выводом 270+270 вольт. Потому что может потом понадобится два выпрямителя,может паралельно включить две придётся под диодный мост для мощных ламп.
И 12 вольт у нас мало применяется накал. Поэтому лучше две по 6,5 вольта на 1,2 ампера вместо одной на 12 вольт. И 25 вольт 0,03а смещения обмотку надо для экспериментов с фиксированным смещением.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
а как это схематично (смещение)
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
ТС 750 руб и ТВЗ 650 руб которые я заказывал в Ростове на Дону.. Это 90 ватт мощность.
Так это же, по нынешним временам, просто задарма отдают! Себе прикупить, что-ли, надоело уже мотать до чертиков...
Василичь ,Kalmyk если не трудно поделитесь расчетами на ТВЗ на двухтакт под 6п3с.6п6с.EL34 а то я в этом не силен как правильно написать техкарту или хз как это обозвать.Хочу заказать по паре трансформаторов под эти лампы.
Рассчитать ТВЗ невозможно. ТВЗ это устройство со многими неизвестными. Поэтому изготовление ТВЗ - это поиск компромиссов. Улучшаем одно,ухудшается другое.
Были намотаны 5 вариантов ТВЗ мною. Испытаны,измерены параметры. Выбран лучший вариант и теперь уж лет пять мотаю его. 65вит 0,8 /1300 + 1300 0,24 / 65 вит 0,8 на сердечнике ТОР 80 ватт мощностью. Вторички параллельно под 4-6 ом.
LVN Любой применяйте ТС40,ТС60,ТС80,ТС100
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Как хотите. Половина ламп не может работать в УЛ режиме. Потому что у них напряжение на экранной сетке меньше в два раза чем на аноде. Для каждой лампы свой процент включения экранной сетки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Во первых схема не верна.
Василичь, а как ее исправить, я уже собрал, пробовал отключить один триод, падает выходная мощность.Единственное ввиду отсутствия под рукой 6н9с, поставил 6н2п.
Мощность ни когда не падает от применённой лампы и от распараллеливания ламп драйвера. Драйвер не усиливает по мощности,он усилитель напряжения. Чувствительность изменяется - другое дело. Но при одном триоде вполне достаточно усиления при современных источниках музыки и даже лишняя чувствительность. Зачем вы взяли эту схему,когда сотня схем есть нормальных , в которой каждый триод используется в своём канал ,? А как исправить я выше написал всё. Можете посмотреть схемы радиоприёмников ламповых 2-4 класса 60-70х годов прошлого столетия. Это те самые схемы ,которые вдруг сейчас стали АУДИОФИЛЬСКИМИ и почему то для качественного воспроизведения. Хотя это простейшие усилители приёмников,магнитофонов самого низкого класса. Начиная с 1го класса и особенно высшего класса,применялись только двух тактные высоко классные схемы усилителей, а не дохлики однотакты двух каскадные , тем более в триодном включении, как у вас на схеме. Вот например Рекорд61 радиоприёмник, выделим схему УНЧ. Та же схема 6Н2П + 6П14П или 6П6С или 6П3С и т.д.
Беларус , дроссель вам нужен на ток не менее 100ма для двух каналов однотакта и 200ма для двух каналов двухтактного УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич как вы относитесь к изготовлению ламповых усилителей на платах
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Можете купить у Владимира усилитель и не мучится. Но объёмный монтаж предпочтительней в усилителях ламповых.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич что лутше керамика или карболит панельки,и почему вы не сверлите отверстия вокруг ламп для охлаждения ламповых панелек
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
