Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
К тому же силовой почемуто разогрелся (при холостом токе ламп около 100мА), рука терпит, но это как-то ненормально.
Скажите, возможно ли применить импульсник, например, с того-же компа? Сегодня на работе нашёл несколько штук, по крайней мере можно накальные обмотки запитать от него, разгрузив Ростовский трансформатор.
А можно и все питание взять. В нём даже напряжения стабилизированы, останется только перемотать обмотки.
В мистику не верю ;) и согласен, что всё что слышно ухом можно измерить и обосновать научно.
А ВЧ импульсника намного легче отфильтровать, особенно "штатными" дросселями на 50Гц
Изменено пользователем fugi1
  • Ответов 7,6т
Без мистики , попробуй воспроизвести , отслушать и снять пелену заблуждений прослушав для начала Ondekoza - Roulade (Taiko Drums) естественно не на телефоне и акустике ноутбука , также как более интересный вариант Хадук Трио , всё это скачивается легко .
Удовольствия в прослушивании . Если понравится то НЧ тракт вызывает доверие .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
В ИБП ведь плохо сглажено первичное напряжение сети 100Гц. И оно промодулирует всё равно ваше выпрямленное анодное ВЧ напряжение. Что вас так пугает ТС нормальный. Кроме того в УНЧ ламповом высокоомное всё и ловит мобильный вызов с телефона лежащего в кармане.Ну а ИПБ мощный находящийся в корпусе УНЧ и подавно ловить будет и по входу сети так же. Нам нужен уровень шумов и помех ниже -90dB.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ответ ясен, спасибо. ИБП ушли обратно на полку ;)
нормальный не пугает, но этот Ростовский греется под нагрузкой, разве это нормально?
Если ток покоя ламп был 100ма (на каждую) да плюс накал, и сетевой трансформатор нагрелся до горячего, но терпимого рукой, думаете это допустимо?
На ХХ нагрева нет, ток ХХ пока не мерял.
Скачал Хадук, Ондекоза качается, послушаю. Как раз сейчас делаю "рыбу" на Визатонах БГ-20.
На этом усилке, на котором сейчас слушаю, врядли НЧ будет нормальный, у него на выходах ТПП 268 (называется, что нашёл на рынке, то и купил, для пробы пойдёт)
Вы всегда пишите какова нагрузка, что за усилитель схема ,что за лампы , сколько их,почему 100ма через лампу,это какая лампа такая? Какой Ростовский греется? Все ТС торы греются в УНЧ ламповом и сам УНЧ нагревается и лампы работают при температуре 220 градусов. Привыкли к транзисторным УНЧ!!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
удаляю раз не надо .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Праймер перенесите сообщение это своё, в тему Ламповая техника. Там мы обсуждаем различные схемы и спорим там. Здесь тема именно по простым усилителям, с хорошим звучанием, собранных по простым схемам и без понтов, таких как Стабы,балансные входа,фильтра и пр.
Я тоже могу нарисовать схему усилителя на трёх листах ,что и глаза на лоб вылезут у всех. Нам это не нужно. Чем проще - тем лучше. Чем короче тракт сигнала - тем вернее звук усиливается. Хороший усилитель содержит один каскад усиления и три детали. А стабилизация сетевого напряжения и фильтрация делается не в усилителе, а до розетки куда будет включён усилитель.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
С 1976 года не паял ламповые, а тут уж, н\сколько лет пробило.
Вот так получился двухтакничек.
Это вид на потрохи:
http://forum.cxem.ne...40#comment-2113444
А вот накрутил по Василичу:
Лампы вообще не подбирал, первые которые попались, может перебрать ?
Seagun неплохо для начала и столь большого перерыва , можно подстроить сетку децибел от 110 дб низок ато напрягает :umnik2:
Доброго времени суток вот нарыл такую схему В усилителе применены лампы 6С5С на раскачке фазоинверсного каскада реализованного на триодах 6Н7С выход на кт88.Покритикуйте ,а то есть сомнения.
Seagun, Поставьте фильтр Ханинг а не тот что у вас стоит. Вот и корёжит у вас полку и пики.
А это как?
Сообразил, это в "Шмелеве".
Изменено пользователем Seagun
в СПЕКТРА + здесь в шмелёве поищите .
Василич, может стоит переименовать эту тему в что то типа "Делаем ламповые усилители от Василича", Почему то все лезут сюда с разным мусором, а тему типа этой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8323 не замечают.
Еще один усилитель от Василича готов. На сей раз Житомирские трансы от Вячеслава. Двухтакт по схеме с удвоением на 6п41с и 6н2п.
Докладываю результаты. Вопрос в том, что на низкой частоте (30Гц) синус сильно искажен. На высоких частотах такого нет. Параметры и схема по теме сотню раз, кто следит в курсе. Все режимы подобраны подстроечниками и повторяют то, что давал Василич в этой теме. Ток покоя выходных ламп 47 мА.
Изменено пользователем SS-18
А вот постами ранее правильно вопрос затронут.Вы не делаете сами усилители,вы повторяете одну и ту же схему на 41С.Хотя схем и режимов ламповых усилителей а столько же,сколько василичей на территории бывшего СССР.Одну и ту же схему в разных вариациях(с говновым,к стати,по звуку гитарным самобалансирющимся фазоинвертором) мусолят более 40страниц.
Так эта тема посвящена данному вопросу. Каждый что-то повторяет. Все уже придумано давно. Хотелось бы понять, "с говновым,к стати,по звуку гитарным самобалансирющимся фазоинвертором" Как этот звук можно понять, глядя на характеристики усилителя, точнее свойство звука, описанное словом "говновое"? В чем это качество звука проявляется и как его наблюдать по объективным параметрам?
Что ж такое??? Ну не дает покоя эта тема навороченным аудиофилам... Дайте начинающим спокойно повторять нормальные схемы, а вы "творите", ваяйте и доказывайте свою круть фактами, возите усилки на прослушки как Василич и будет вам такой же респект, возможно. А что вы тут хотите доказать, непонятно.
Вы же видите на осциллограмме у вас не сбалансированный выходной каскад ,либо лампы не подобранные стоят на выходе и мал ток покоя,об этом говорит перекошенная осциллограмма и ступенька в средней части!Так же об этом говорит спектр тяготеющий к одно такту. 3кГц должна частота превалировать над чётными гармониками в правильно сбалансированном выходном каскаде. Ну и конечно октальную лампу нужно бы применять. 6Н9С.
Ток покоя 60-70ма. при этом максимальная мощность УНЧ на 6П41С = 18 ватт. Так что при 20 ватт по ГОСТу КНИ могут достигать 10%. У вас же прекрасные результаты на 1 кГц при 16 ватт 0,34% КНИ. Подберите по парам лампы выходные при одном и том же смещении.
Не паникуйте а учитесь настраивать усилители ламповые.
Это вы скажите дедушке Вильямсону. Когда он применил данный ФИ и он действительно лучший ФИ. И стоит он не в гитарных УНЧ , а в студийных усилителях. А в Фендерах гитарных , как раз стоит другой ФИ.
Основные типы фазоинверсных каскадов
  • отдельный инвертирующий каскад в одном из плеч усилителя
  • автобалансный фазоинвертор
  • фазоинвертор с катодной связью
  • фазоинвертор с разделенной нагрузкой
Каждому из решений свойственны достоинства и недостатки. В пору расцвета высококачественных ламповых усилителей наибольшее распространение получили фазоинверторы с разделенной нагрузкой и катодной связью.
Фазоинвертор с катодной связью дает некоторое усиление, но идентичность выходных сигналов зависит от степени связи. Глубокую связь можно получить только при использовании большого сопротивления связи (за это схему назвали long tail - "длиннохвостая") или источников тока в цепи катода (а это тогда вообще не приветствовалось). Кроме того, выходные сопротивления плеч такого фазоинвертора значительно различаются (один триод включен по схеме с общим катодом, второй - с общей сеткой).
Фазоинвертор с разделенной нагрузкой позволяет получить идентичные сигналы, но несколько ослабляют их. Поэтому приходится увеличивать усиление до фазоинвертора (что чревато его перегрузкой) или использовать двухтактный предоконечный каскад. Однако именно этот тип фазоинвертора получил наибольшее распространение в промышленных конструкциях, поскольку обеспечивает хорошую повторяемость при серийном производстве.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
