Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Конечно отпишусь когда соберу. :thank_you2:
Кому интересно размер силового тр-ра высота 75мм
диаметр 110мм
вес 2360гр
звукового тр-ра высота 57мм
диаметр 98мм
вес 1650гр
да мне не прислали шайбы крепления и описание тр-ров. :unknw:
  • Ответов 7,5т
Теперь можете измерить индуктивность первичных обмоток ТС и ТВЗ. Собираем простенькую схему. Последовательно с первичкой ТС или ТВЗ или любого дросселя,которые нужно измерить,включаем переменное сопротивление. Подаём на эту цепочку напряжение от сети или понижающего трансформатора любого,с любым напряжением. крутим резистора ось , выставляем на этом резисторе половину напряжения от входного. Отключаем схему. Измеряем номинал получившегося сопротивления резистора в ОМАХ. Делим на число 312 (для частоты 50гц) и получаем индуктивность в Генри. С достаточной для нас точностью.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Сегодня прислали данные на тр-ры
Диаметр силового тр-ра 110мм высота-75мм, выходной- 100х70мм.
Силовой трансформатор 220\ 270хх\270хх\6,7хх\6,7хх\60хх
сердечник 60х90-56мм
первичка 880 витков провода диам.0,63
изоляция ПЭТ-Э (плёнка)
2 обмотки по 1080 витков д.0,315
изоляция
240 вит. д. 0,315
изол.
27 вит. д. 1,25
изол.
27 вит. д.1,25
Выходные трансформаторы оптимизированы под лампу 6П41С
выходной трансформатор
сердечник 50х85-40мм с зазором 0,2мм
первичка 2 полуобмотки по1840 витков разбиты на 4 слоя по д. 0,315
вторичка 4 слоя д. 0,63 150 витков.
слои чередуются первичка- вторичка...... последний слой -вторичка.
Проволочные выводы- выходные обмотки, группой 4 начала-4 конца. Выходные трансформаторы оптимизированы под лампу 6П41С. Тороидальный магнитопровод с небольшим зазором , первичная обмотка одного плеча 1840 витков с ультралинейным отводом, вторичка 150 витков. Обмотки послойно-секционированы и скомутированы с учётом равенства сопротивлений плеч . Нагрузка усилителя 4Ом. При параллельно-последовательном соединении выходных обмоток можно подключать нагрузку 16 Ом. 8-Омная нагрузка не предусмотрена.
Вот ещё ТВЗ и ТС мотают дёшево и есть представительства в городах многих и в Сибири и забайкалье даже. http://www.torel.ru/products/index.php
Здесь дорого и с понтами . http://audioalt.ru/product.php?product=2415&cat=86
Вот в СП есть неплохие позиции для нас. Особенно дросселя в БП. Но обращайте внимание на ток ХХ в ТС. Может красиво выглядеть,но абсолютно непригодным быть ТС ,так как намотан на кровельном железе. Вот пример 22 ватта в тепло превращается при мощности ТС 60ватт. http://tec.org.ru/board/
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здесь http://www.goldenmid...an/indexrus.htm цены великоваты и указаны в евро. В обще ребята как-то очень эмоционально ответили. Видать высокоооо.. летят... Не чета Ростовчанам- вопрос-ответ-заказ и ничего лишнего.
Василичь,
Пока Ростовские трансы идут, хочу собрать однотакт на 6Н2П + 2*6П14П. Корпус подобрал хороший стальной, но он не сильно большой, чтобы "разгуляться" по свободному монтажу, поэтому впритык все буду ставить, вдобавок силовик только большой нашел. Вопросы-консультация к Вам, если можно.
1. При монтаже блока питания есть существенная разница между тем где монтировать диодный мост и конденсаторы фильтра- в подвале или наверху? Наверху у меня, возможно, не поместится.
2. Вы рекомендуете цепи накала драйверных ламп сажать через резисторы на землю, а выходных одним концом на землю. Просто интересно, почему такая особенность? Почему, например, не обе цепи через резисторы на землю или почему не обе цепи одним концом на землю??? (средней точки накальных обмоток на моем трансе нет)
Изменено пользователем SS-18
Можно мост и электролиты,хоть где размещать.. Накал выходных безразлично,хоть один конец на массу,хоть псевдо среднюю точку сделать резисторами. Не хуже но и не лучше. Нет фона от этого. А в первой лампе что б до минимума убрать фон ,нужно среднюю точку или псевдо среднюю ,(резисторами ) . Резисторы на массу или на них подать постоянку через делитель , с анодного напряжения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну что-же. ... для однотакта почти все детали собраны, схема нарисована. На неделе сверлю, ставлю, паяю, а на выходных изготовлю кожух для силовика и дросселя.
Работать не будет! Схема не правильная! (уж сколько раз говорилось?) от куда вы такие схемы находите? Ну есть - же проверенные! Зачем выдумывать?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
igor1969,
От поста номер пять данной темы. Поправьте меня, буду признателен. Поэтому и размещаю все поэтапно, чтобы выслушать критику
В аноде не заметил - 270 ком, а вначале привиделось ом
Юрий Васильевич, Вы всегда пишете- не бойтесь дать анодного больше 300В, лампа раскрывается и звучать начинает усилитель. Скажите, у что происходит с АЧХ усилителя при подъеме напряжения?
PS Сегодня раскроил кожух для ТС и дросселя. Пришлось ухищряться. Запланированный дроссель при апробации блока питания показал свою нгепригодность, вынужден ставить большего размера, а места очень мало...
Блок питания собран, отверстия под панельки рассверленны, ТВЗ разобранны для доработки на 8 Ом. Короче- работа идет, но медленно.))
АЧХ в ламповом усилителе,в основном зависит от качества ТВЗ а не от напряжения. Выходная мощность растёт,драйв,динамика,а не дохлик получается.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
ВАСИЛЫЧ помните этот аппарат BEAG -голосовой комплект с ленточным ревербератором?
http://www.vorcutinc...a2ef8&mode=view
Руки дрожали когда разрешили открыть и срисовать схему.На то время это была мечта всех лабухов СССР.До сих пор ностальгия по этому звуку.А как ревер звучал.Потрясающая глубина ПОВТОРА.Воспроизводящие головки считывали всю ширину ленты.И все это было в молодости :new_russian: .Неповторимый ламповый звук.
Изменено пользователем alex588
Был у меня когда то весь комплект Бига. Сейчас к сожалению утерян. Басовые и гитарные динамики были для своего времени очень даже ничего.
изоляция
240 вит. д. 0,315
изол.
27 вит. д. 1,25
изол.
27 вит. д.1,25
А где начало- конец на обмотках ТВЗ? Вам какую- нибудь схему прислали?? Мне-нет, зато шайбы крепления трансов прислали.
SS-18 лови их ответ они мне прислали трансы с производства без наклеек вот это прислали с извинениями :thank_you2:и должны прислать шайбы
Изменено пользователем vaobig
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
  • Похожий контент
