Vslz Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Если ваши приборы измеряют действующие значения тока и напряжения (RMS), тогда правильно. В противном случае и скорее всего - нет. С измерением по DC все понятно, то в измерении переменного тока потребления сильно-несинусоидальной формы - ошибка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Переменку мерил прибором -который имеет функцию измерения переменного тока. Я не про то думаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Не верно хоть как. Коэффициент мощности неизвестен. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Чёрт с этой мощностью. Выяснилась не большая проблема в работе блока питания и китайского амперметра. Короче как то действую друг на друга LM358 схемы управления и амперметра. Амперметр вентилятор запитаны от параллельной линии от которой питается лмка схемы управления. И когда я подключаю минус шунта амперметра к минусу выхода блока питания то, проседает напряжение питания амперметра на 0,5 вольта, отключаю этот минус напруга поднимается на эти же 0,5 в. И иногда не стартует дежурка в тот момента пока минусы амперметра и лмки схемы управления связаны. Диоды я так понимаю не помогут, какой может быть выход из ситуации? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 1 час назад, mihelson сказал: Коэффициент мощности неизвестен. верно, забыл про него. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Denisdenis покаж схемку, а то что то я не совсем понял. я вообще самодельный вольт\ампер метр сделал, так как не нашёл подходящего у китайцев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Схему амперметра? Где её взять? А может дежурка не стартовать из-за того, что вентилятор у меня на прямую включен без схемы управления вентилятором? Типа из-за пусковых токов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 да не, схема амперметра мне не нужна, покажи схему твоей дежурки, и подключенные к ней схему управления, вентилятор и китайский амперметр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Блин, схема дежурки во вложении. В своём блоке я не поставил схемы управления вентилятором, там стоит кренка на 12 вольт. А всё остальное как по схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Денис , ты на печатке , на её скрнине: Укажи , где поставил кренку для вентилятора ; точки подключения минусов вентилятора и китаянского U/V метра. У тебя в дежурке три канала напряжений , как на схеме ? Петелька там у тебя где-то получилась. Чтобы что-то прояснилось , требуется плотно поработать с реальной картинкой печатки , не торопись. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Вот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 У тебя по хорошему этот прибор должен сидеть сигнальными проводами на клеммах , а получается , что (+) куда ни шло , сидит на (+) клемме , хотя я бы конкретно его на (+)клемму переместил , а сигнальный (-) подключен напрямую к (-) полигона платы управления , что не есть хорошо - возможно это мешает т.к. в активном приборе есть гальваническая связь между его личным , питанием и сигнальными проводами. Получается что ты через прибор "подключил" соседний канал с дежурки к каналу питания схемы управления через её (-) полигон. Когда лучше это дело перенести непосредственно на (-) силовую клемму выхода. Пока что это в глаза бросается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Т.е. нужно минус прибора отпаять от минуса на выходе, а плюс прибора подключить на плюсовой выход? Я же правильно понял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Короче, подключил я плюс прибора на плюс блока питания, а минус прибора с минусом блока питания соединяется последовательно через нагрузку. Посмотрим, что будет дальше.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Приступа Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) а можете ткнуть носом как в етой схеме правельно должна подключатся ирка ,нашол ошибку в тл494 питание не на 12 а на 11 лапу приходило теперь импульсы с тлки идут а с ирки не выходят пп прилагаю посмотрите все ли верно у меня TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6 Изменено 17 июня, 2018 пользователем Вадим Приступа 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Без ключей или эквивалента ёмкости их затвора , на ИРке смотреть нечего ... , но ключи даже временно , подпаять проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Вадим Приступа, проверьте на своей печатке резистор который я обвёл на рисунке. Было дело я по запарке опираясь на рисунок печатки поставил тот номинал, что указан на печатке - 10 кОм, а нужно 27 Ом т.к. через этот резистор осуществляется питание IR2110. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 времени нету заниматься блоком, поэтому работа над ним тяжко идёт пытаюсь скомпенсировать токовую стабилизацию. выкручиваю на 3 ампера, всё супер, и при кз(когда на выходе примерно 150мВ), и при токовой стабилизации а вот если выкручиваю скажем ампер на 11, то не могу скомперсировать. если просто стабилизация тока(например выставленно 10 вольт и 11 ампер, я нагружаю так что бы напряжение упало например до 7-ми вольт), то вроде нормально, а вот если понижать напряжение меньше двух вольт(увеличивать нагрузку, что бы напряжение ещё сильнее падало), то сразу возбуд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Похоже на то , что дроссель у тебя "хиленький" , не запасает энергию в должной мере. Рассчитай дроссель ; изготовь. Ставить что-то на авось здесь не прокатит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 да, дроссель хиленький, два кольца желто-белых, и около 20-25 витков(точно не помню) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Добрый день! Кто нибудь встречал такие диоды 20ETS12? Можно их применять в импульсных блоках питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 2 минуты назад, Denisdenis сказал: Можно их применять в импульсных блоках питания? что мешает открыть и ИЗУЧИТЬ даташит? Или кто-то должен делать ЭТО - ЗА ТЕБЯ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Я смотрел, и не понял ничего. А, что сложно помочь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 1 час назад, Denisdenis сказал: Я смотрел, и не понял ничего. и ЧТО ты усмотрел? 1 час назад, Denisdenis сказал: сложно помочь? так ты ничему не научишься и будешь подобные тупые вопросы по каждому диоду и транзистору задавать тут ... Какие параметры КРИТИЧНЫ для применения в ИИП на твой взгляд? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Понятия не имею. Мне всё равно что ставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
