Не рекомендую удлинять проводник с выхода компаратора до диодов ИЛИ.
Там как раз таки подключается цепочка ООС , а вы туда полюбому  длинные "висящие"  провода вешаете , чтобы светодиодную дискотеку вывести на панель корпуса ИИПа. После диодов хоть трава не расти , там витая пара до оптрона может и 150 мм (длинее не пробовал , там и этого за глаза) быть без последствий.
Хочется индикацию и ещё кое какие плюшки  , то схема и мануалы есть в теме:
А в первом сообщении , есть файлик с 3-я печатками , там печатка ОС есть и она отличается от той , что здесь фигурирует. По крайней мере можно пользовать низкоомные шунты и есть индикация ограничения тока , а больше по части индикации и не нужно , ограничения одновременно  никогда работают , одного светодиода вполне достаточно чтобы знать состояние.
Если что , то плату ОС можно легко внедрить модулем в схему Вованчика и вместо резистивного шунта , поставить путёвый заводской шунт от 10 и до 50 ампер/75мВ.
15 часов назад, Serg76 сказал:
Я ставил для наладки
Все верно, внимая тогда вашим рекомендациям на плате-модуле так и оставил. На панель эту дискотеку проводами не выносил!
Вот так как-то получилось ... ну не было тогда под руками 1N4148
Я эти диоды с донора компового ИИПа надёргал , там этого барахла много.
Читать статью
подскажите по питанию тл494 и ир2113  там перепутаны дорожки если сверить схему??
Edited by masu
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
В 05.12.2018 в 12:56, Falanger сказал:
Я когда данный блок собирал то, поставил вместо резисторов шунт из китайского цифрового амперметра (точно не помню сколько Ом но низкоомный 0.001 Ом) вроде работает.
Почему в данную схему нельзя ставить низкоомные шунты?
В 19.12.2018 в 18:45, masu сказал:
Вы лучше обратите внимание - в верху, справа на плате замкнуты +(плюс) и один из выводов AC сетевого напряжения. Эта ошибка уже копировалась много раз, а возникла из-за того, что, Вованчик немного ошибся в начале с размерами платы и пришлось все уплотнять. Есть и еще мелкие ошибки по самой плате - это и чуть-чуть не соосное расположение крепежных отверстий по краям платы и размещение некоторых радиодеталей – смещено вверху нижнее сопротивление на делителе сетевых электролитических конденсаторов … В итоге, подглядывая в плату Вованчика, я рисовал свою под SMD, у него, я считаю, очень удачное функциональное расположение компонентов… Почитайте тему с начала – люди помучились до этого!
4 часа назад, Denisdenis сказал:
Можно ставить , но приходится иметь дело с низким опорным напряжением и чем более низкоомный шунт , тем меньше опора. Казалось бы в этом ничего этакого страшного нет , на самом деле это так , но мы пользуем для регулировки достаточно "высокоомные" переменники , уже со своими механическими деффектами , где маслице на подложке между бегунком и т.п.
Я предпочитаю чтобы переменник всё же работал при более высоком  напряжении , чем милливольты , УНШ как раз таки это обеспечивает.
А кто-нибудь прикручивал к подобным схемам датчики тока подобного плана? 100мВ/А, например. Шунта и УНШ не надо, сигнал достаточен для работы УО.
Это датчик холла ???
Нет , я не пробовал. Была идея опробовать , но отказался почему-то. Вроде по причине нестабильности , то ли от температуры , то ли от питания схемы этого датчика , или чувствительности к ЭМИ (для меня это важно) , не помню уже. Хотя цацка компактнейшая , чем и подкупает.
Ты б ссылку чтоль дал , сразу , на сей кейтайскей девайс.
3 часа назад, Falanger сказал:
Дело в том ,что допустим мне нужен блок с максимальным ограничением по току в 20 А и к примеру 12 вольт без возможности регулировки. Вместо переменных резисторов я использую многооборотные подстроечные резисторы  монтированные на саму плату.
Первый блок я так и сделал. Поставил низкоомный шунт и выставил необходимый мне ток. Работает нормально, ток не скачет и держится на одном уровне.
Просто увидел ваше сообщение и решил спросить.
датчики холла кажись медленные, то есть для показомера хватает с головой, а для обратной связи медленные
4 часа назад, Falanger сказал:
Для регулирования опорного напряжения в цепи ус-ля ошибки тока, можно поставить потенциометр 1КОм к +5Vref, а с его движка снимать не милливольты, а вольты. Эти регулируемые Вольты (1-5В, например) подаете на делитель с фиксированным коэффициентом деления, обеспечивающим полное падение на шунте (например, 75мВ) при максимальном токе (например, 15А). Т.е., делитель будет 33 К/510 Ом (R22 и R26). Номинал потенциометра 1к выбран не случайно - он должен быть намного ниже нагружающего его делителя (R18+R26). В то же время, нельзя допускать перегрузки Vref.
Масштабирующий усилитель для шунта я не использую.
Шунт - проволочный (от амперметра) из нескольких отрезков в параллель. Снятие сигнала с шунта - кельвиновское, с трассировкой силы нельзя "куролесить" абы как.
Достоинство такого способа регулирования тока и напряжения - не требуется экранирования проводников к потенциометрам и длина их не критична. Потому, что конденсаторы C18, C20 (ставятся на плату, а не потенциометр) давят любые помехи. При необходимости, емкости могут быть увеличены - это никак не скажется на устойчивости.
Скрытый текст
Вторую часть схемы с силой и вторичкой - обрезал, она может быть разной.
Edited by Vslz
Прочитал только что в вашем материале по настройке ООС:
Цитата
По размещению шунта в ИИП, по хорошему шунт должен контролировать ток заряда электролитов на выходе. Если при старте блока , электролиты заряжаются мягко из за софтстарта , то потом , если сделать ряд коротких КЗ , ключикам приходится туго т.к. софтстарт уже не работает , а токи электролитов могут достигать ощутимой величины. Поэтому шунт целесообразно ставить сразу после выходных диодов трансформатора перед дросселем с выходными конденсаторами.
Согласен "категорически" :yes:
Контроль тока после конденсаторов приводит не просто к огромным броскам тока через них (при снятии КЗ), но что хуже, к многократной перегрузке ключей - софтстарт уже не действует, а конвертор работает на КЗ!. Это может привести к :bomb: если на выходе стоит ощутимая емкость. Жаль, не сохранил модель - показал бы насколько ключам туго.
С рекомендованным включением шунта, величина выходной емкости вообще не ограничена. При восстановлении от КЗ, схема в худшем случае питает выходной конденсатор током, равным настройке Iогр. Если ток нагрузки меньше Iогр, то восстановление и переходной процесс достаточно быстрые. Если работать вблизи от Iогр, то переходной процесс может чуть затягиваться, что естественно.
Спасибо!
Вот именно , поэтому я и глаголил за установку шунта ДО электролитов. Емкостная нагрузка коварная штука чтобы её не учитывать.
3 часа назад, Denisdenis сказал:
Так во многих ИИПах реализовано и это вполне разумно.
в моем БП (тут есть моя тема) шунт стоит после электролита, но кз я делаю совершенно безопасно для здоровья БП...
а секрет простой - индуктивность дросселя достаточна для "плавного старта" (в смысле, плавного роста тока) при кз. и ОС легко успевает снизить ширину импульса.
а не надо ходить по пути "сами создаем себе проблемы, а потом пытаемся их побороть"...
и если ставить шунт до конденсатора, то измеритель тока, подключенный к шунту, будет 3,14здеть по черному...
А с чего ему "звиздеть" ? С тем же кспехом "звиздит" и с кондёрами до шунта т.к. ток разряда электролитов на нагрузку , входит в токоизмерительную цепь и такое подключение при достаточной ёмкости электролитов порой трудно успокоить вводя дополнительную  корректировку в ОС. Здесь (помоему летом) был похожий пример , где всё устаканилось с переносом электролитов в цепь , после шунта.
А с другой стороны , электролиты это самое слабое звено , которое  зачастую не очень долго живёт , по разным причинам , и шунт до  электролитов обеспечит живучесть ИИПа при перспективе пробоя или иной поломки какого-нибудь из электролитических конденсаторов на выходе ИИПа.
1 час назад, Starichok сказал:
 Да, КЗ полностью безопасно. А зарядка пустого электролита - опасна:), потому, что ООС по току "не в курсе", что он может сожрать сотню ампер  - и не сбавит Кзап для ограничения тока...
Плавный старт действует только при старте - один раз :). При чередовании КЗ-ХХ никакого софтстарта у TL494 быть не может. При снятии КЗ, усилитель ошибки напряжения видит большое рассогласование между опорным и напряжением с делителя ООС. Тока через шунт уже нет - КЗ снято. Поэтому, TL494 включает максимальный Кзап 0,45 прямо на полностью разряженный выходной электролит.
Причина этого "звездежа"  - разнообразная лабуда, питающаяся зачастую через шунт по схеме амплитудного детектора (вентиляторы, измерители и прочее). Подключить все это до шунта - и проблемы нет. А лучше вообще не питать таким образом ничего, кроме самой TL494. Если есть дежурка - питать от дежурки. Тогда ничего гадить в шунт не будет. У меня давным-давно ничего не звездит в любом режиме  - шунт всегда до конденсатора. Есть и другие меры, но самое главное я сказал.
И еще, выходная отрицательная клемма может быть общей (массой), если электролит - после шунта. А если до - тогда минус оказывается под небольшим напряжением падения на шунте. И не дай бог заземлиться в обход этого минуса - КЗ.
Размах пульсаций на шунте после емкости, действительно ниже - на шунт поступает часть отфильтрованного конденсатором, выходного напряжения. ООС может измерять токи, которые ниже границы прерывистого тока дросселя (шумный режим). Но это единственный плюс, на мой взгляд.
Edited by Vslz
я дилетант, но мне больше понравился вариант примерно 60 процентов ёмкости до шунта, 40 процентов после.
и надо обязательно ставить трансформатор тока в первичку, я его не поставил, итог, при кз на выходе пару мс ток на выходе где то 180 ампер, коэфф трансформации силового транса около 3, соответственно ток в первичке около 60 ампер, влом было переделывать(ставить ТТ), так оставил
При КЗ, правильно настроенная ООС по току не допустит такого выброса и так длительно. Загрубили её и замедлили, поэтому приходится вставлять "костыли".
да, обратная связь тормознутая у меня получилась, но если я её ускорял, то возбуд
я  ипался с этой обратной связью пару месяцев, получилось хреновенько(но это самое лучшее что у меня вышло)
коротил при 10-ти вольтах, коротил не щупами, а прямо сразу после шунта добротным советским пинцетом. шунт у меня 2.5мОма, дорожки шириной примерно 8 мм и припоя навалил на дорожки миллиметра 2 в высоту
12 часа назад, Vslz сказал:
при кз Кзап и так сбавлен дальше некуда.
а я не спроста упомянул про дроссель - дроссель не позволит появится сотни Ампер после снятия кз. и я сказал не про штатный плавный старт, а про "плавной старт" заряда пустого электролита за счет дросселя.
подача кз - это для БП такой же стрессовый случай, как и снятие кз. и в обоих этих случаях от аварии спасает дроссель.
а если у кого-то дроссель не спасает от аварии, то в схеме что-то не правильно сделано...
2 часа назад, Starichok сказал:
ну я пробовал оборвать компенсацию обратной связи, при кз было по памяти ампер 20-30 в пике(но тогда вся ёмкость была до шунта, соответственно и почти весь ток был от емкостей). ёмкость около 5 тыщ на выходе.  но далее когда блок пытался стабилизировать ток, был дикий возбуд
    • By Matveylem
      Закупился в китае микросхемами ir2153. Пришло девять Ir2153d и одна Ir2153. Для проверки собрал мигалку на заведомо рабочей ирке все заработало с первого раза, но когда стал тыкать свежекупленные только микруха без диода показала аналогичный результат. Остальные же показали мигание с такой же частотой но светодиод на 7 ноге светится будто от 3 вольт из чего последовал вопрос "Норма ли это?" по которому и прошу совета у более опытных комрадов)
      Собирал схему с best-char.ru но резистор R1 100К заменил на 1М для наглядности
      P.s Да светодиоды выдраны из ленты на 12 вольт))
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
