ЭА-2014 тройка
Если о ПП говорить,то я бы сделал еще небольшие изменения.Касается резиков 29\31,32\36.Что-то у меня СМДшки горели,как спички.Поэтому,во избежание так сказать,лучше наверное поставить выводные (0,5-1вт). Что я и сделал,только уже навесом.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Более того, я бы увеличил их до 1000мкф*16В. Это чтобы не возвращаться к разговорам о питании ОУ от ЕНок. Обычно эти разговоры начинаются, когда по питаниям ОУ ставят по 10мкФ, но их ESR слишком большое, чтобы они эффективно работали в фильтрации питания ОУ. ПП рисовалась на основе ЭА2012, прикручиванием преддрайверного каскада, многие тамошние детали размещены идентично. Поэтому ставьте не менее 470мкФ и не возвращайтесь к этому вопросу.
Более того, я бы увеличил их до 1000мкф*16В. Поэтому ставьте не менее 470мкФ и не возвращайтесь к этому вопросу.
Если плата позволит.У меня только 220 влезли,если склероз не изменяет.
Про скорость нарастания ничего сказать не могу,не мерял.Да и неинтересно мне это.
С уважением,Сергей.
Для себя я уже решил, ставлю не меньше 470 мкФ на питание ОУ. Слава просил указать на нестыковки...
Интересно было бы узнать про LMEшки...
На плату из #1 становятся 1000mkF х25v, а вот 220mkF х 63v разнос пятаков великоват, капы висят над платой.
Вадим, нарисуй как конкретно привязать схему компенсатора к этой схеме, с номиналами.
И вопрос по резику R79=220ом, нет такого, есть 240ом - мжно заменить?
С уважением ВВ.
Да всё примерно так же, как и в УМ ВВ89 или скелетной схеме V.2012 PRO. Принцип тот же. Резистор с ОУ компенсатора на инв. вход "ведущего" ОУ должен быть равен по номиналу резистору ООС, с выхода УМ на инв. вход ОУ. 240 ом вместо 220 - можно.
Изменено пользователем waso
Это тут http://forum.cxem.ne...tach_id=160376. Я понимаю это так: опер 823 стоит для того, что бы поставить самый лучший С1 - перемычку. А опер 132 - это сам компенсатор. Размещать его как можно ближе ко входу.
Ты наверно смеёшься, дорос-таки дед до компенсатора :crazy: , ан нет, хочу доказать себе, лишний он в домушних усях. Осилил я тему( во время отдыха) на Сталкере по этому поводу и понял, что и ГУРУ по этому вопросу, не имеют однозначного ответа.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
На 823м там сделаны входной усилитель-лимитер и интегратор. Собственно компенсатор сделан на ОРА134. По хорошему, многие идеи входных цепей ПП V.2012 PRO можно было бы реализовать и здесь.
- Однозначного ответа на эту тему нет. Технически польза быть должна. Практически же все остаются при своём мнении. Реализация стоит не таких больших денег, чтобы сравнить. Разница может оказаться вполне сопоставима с заменой одного усилителя на другой.
Я в той теме много чего вычитал, особенно про клеммы АС и выходные уся, они мног гадят, а вот про контакты реле защиты ни-ни. А они ведь то же не идеальны. Вот и реши испытать.
С уважением ВВ.
Контакты нормальных реле вносят мало искажений. По оценкам Линкса, около -130...-140дБ. С. Агеев упоминал об играющем на пользу дела эффекте микросварки контактов при протекании через них тока. Это во времена, когда были доступны лишь РЭС6, РЭС22 и подобные, было актуально.
Тады ОЙ! Для своих проводов (одна пара L=1,5м , у второй =2м) не вижу большой необходимости.
Длинну я явно завысил, по факту меньше.
Но всё равно, в дальней перспективе, попробую.
С уважением ВВ.
Не вижу смысла компенсировать два метра провода от усилителя до АС, когда в самой АС длина проводов вместе с проводом катушки может составлять десятки метров. Если провода до АС длинные тогда конечно
Вадим, Сергей Фёдорович, не догоняю что то, какое предназначение значение имеет нагрузка в виде R77/78 ? Дело в том, что я когда их убирал в первых экспериментах, никаких изменений ни в режимах, ни ещё в чём, не увидел. :umnik2:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да нет, они были изначально в тройке как только мне Сергей Фёдорович дал схему полгода назад. Я сразу на них обратил внимание, Сергей Фёдорович сказал, что так сделать сказал Вадим. Вот только сейчас я спросил, а всё как то забывал раньше. Если их не поставить, чем чревато? Я потом объясню почему интересуюсь. :)
Если их не поставить,входное сопротивление (нагрузка на УН) преддрайверного каскада слишком большое.
Значит так тому и быть, примерно так и предполагал. Спасибо, значит однозначно ставим. :yes:
А 0,5w на ПП смотрится мелковато, 1-2w прилично.
На ПП от Gora 1w хорошо стоят.
С уважением ВВ.
Ляп. Лишним, конечно, не будет, но смысла в одноваттнике нет. 0,5Вт выше крыши.
Смысл-то весь в том, что полигон "перешагнуть" надо, а мелкими не очень красиво. Как бы тут смотрелись 0,5w и даже 1w, а 2w как надо, а дальше по порядку 2w эмиттерные стоят.
С уважением ВВ.
