ЭА-2014 тройка
я вчера пол дня тыкал, аж руки устали :lol:
получался, при примерно таких же емкостях, как вы указали, кривой (с подвозбудами) синус
В любом случае сейчас попробую.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
1 час назад, Lys07 сказал:
Какие два вольта на входе? Что на выходе вы смотрите он в клипе. Если правельно настроина защита она должна сработать. Максимум один вольт и то надо смотреть что б не был в клипе.
При одном вольте у меня на выходе 20 вольт амплитуды. При двух вольтах - 40 вольт. Клип примерно при трех вольтах.
С уважением, Николай.
8 минут назад, bnv123 сказал:
Чем меряете вольтаж?
меняется характер возбуда, но не уходит он
первая фото
С12/С14 22 пф
вторая фото
С12/С14 56 пф
И мне вспоминается вчерашнее перетыкание, при 90 пф возбуд уходит, но полка кривая становится
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
пардон за невежество,  Vt15/vt18  ???
у меня кит был, с подбором
нет, не производил
@stasus67, делаем сначало как говорил Константин, я имею ввиду ставим номиналы указанные им и Вадимом, далее жесткий подбор пары транзисторов в ЭА каждого плеча( их 2 штуки в каждом плече)
Только что, Artik сказал:
Я прошу прощение за оффтоп.
Но куда делась тема о ВПУ, сперва ее закрыли, а теперь вовсе грухнули? И все из-за каких-то умников которые чпокнуты адифилией и теперь сами ней больны
поддерживаю! верните тему плиииз!
2 минуты назад, Elektronics сказал:
ткните плиз пальцем какие подбирать.....
и еще короткий вопрос, этот усилитель можно перевести в режим АВ?
да я понимаю, что главная фишка  его - это ЭА, эт я так, на случай неудачи ....
есть MPSA42  4шт
hfe    141,5    144,5     146,5    157,5
MPSA92
hfe
145,5     148,5    149    152
кит от Лучезара?@stasus67
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
не нужно трогать транзисторы эа.  Они тут не при чем.
Крутить нужно коррекцию.
если транзисторы одной проводимости все одной партии и в другой проводимости соответственно одинаковые не в них дело.
Вы ведь показали осцилки на которых эа работает.
Другой вопрос...  Кривая полка... Это на какой частоте было смотрено??
41 минуту назад, Константин 777 сказал:
Кривая полка..
Я извиняюсь, может попробовать уменьшить кондёры. В симе крутил NXP, при уменьшении кондёров кривизна полки уменьшается. Если кондёры убрать, то полка идеальная. Но это в симе.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Поздно пить Боржоми [emoji4]
Запаял мпса 42/92 подобранные, синус вкривился, самое удивительное - сильно греется Нижний выходник первой вых. пары!!!!!
Транзеля все кончились. Паяю хорошо, аккуратно, на ещё одну перепайку хватит...
но, видать ждёт меня ещё один кит....(прям как лайковым v7, второй кит запустился прям с пол пинка...)
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
