ЭА-2014 тройка
Спору нет, ни в коем случае:yes:, брал только сами платы, а транзы у нас, на Украине, таких нету, вот и замена... с 3.3пиками на выходе оу осцилка получилась как указана в дш. На выходе вк чуть-чуть виден завал вначале. Проганял до 150 кГц(!), естественно на малом сигнале.
Вот думаю стоит копать в сторону снижения коррекции ун или нет...
Нет, не смотрел, так как даже вк пастой не мазал. Окончательно все сделаю когда все в корпусе размещу, а то мало ли что изменится - опять раскручивать/перемазывать...  До клипа кратковременно доводил на 8 ом - все нормуль, а до срабатывания защелки - ни-ни:D
Господа, Вы автора читайте про наладку. Когда уменьшаете емкость ОС до выброса на меандре, который уже большой, ставьте номинал следующий - больше.
Вместо 3.3 ставьте 4.7 например.
Я вот просто для себя хотел узреть вот что...
LT1122 сама по себе "музыкальнее" других, типа переткнул и получил "улучшения", или она музыкальнее в следствии того, что можно ей зарубить коррекцию, которую нельзя получить с 318 или другими ОУ, ибо при 5пф они гарантировано начинают давать выбросы на меандре или вообще свистят, и далее вся кака лезет к выходу.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Понятно.
Ещё вопрос. Изначально у меня стояли в Натали 318 пластик, естественно с подстрочником балансировки. Потом я поставил 49710 в железе. Без балансировки. Так я увидел в даташите на неё. Появилась постоянна +18mv в обоих каналах. Ну ладно, меня это не смутило, не много,ибо при прогоне синусом все нормуль. Теперь при установке 1122 нужно ли запаивать цепь балансировки????? Че то в даташите не нашёл я что есть балансировка (мож конечно криво глядел). Боюсь уплывет ноль на выходе умы ещё больше.
2 часа назад, stasus67 сказал:
Если ОУ оригинал, то можно без балансировки ставить. На 8 устройствах с 1122 у меня постоянка не превышала 2 мВ. :rolleyes:
Слав, лежат они ужо на моей почте..
1122
Подскажите по самодельным платам? Плата из сообщения в начале темы "с изменением питания уна" Внешне как в 1-м посте.
Одна в синусе выдает на 7,5 Ом нагрузки около 60V а на второй при выходе около 25 v загорается hl1 / в плюсовом плече/
Я когда половину скомплектовал пожалел что кит не заказал. Выходные С3856   А1492  с усилением 130  и 30 . Опер lm1122
Коррекция с1 -150 пик с2 - 2,5 с3 -22   с11/14- 15пик   с12/14-27пик  с19/20-100пик  с28/29-33пик .  Фото "нерабочего" канала. Меандр 20кгц.   По напряжениям между платами особой разницы нет,HL загорается резко  по достижении 25 в ,возбуда на выходе не отмечалось. Эта плата запускалась первой через лампочку 100вт и по-началу свистела пока коррекцию не подобрал. Выпаивал vt3/заменен/   vt5 проверен vt9 11 поменял местами с vt10 12 заменил vd 7  c24. На r 17 напряжение до 350 мв ,но и на другой плате схожее. vt16 21 17 22 подобраны и вероятней всего оригинал. Выходные заказывал в Промэлектронике ,не магнитятся. Ток покоя устанавливается нормально и немного падает с прогревом на обеих платах. Транзисторы в ЭА подобраны но все вероятно не однопартийные,из Ч/Дип. Собираю для себя , звук как и пишут мощный и чистый,на малой громкости заметных искажений нет. Но что делать с вых напряжением и защелкой?
Говорят же, включай мозги! Я с одним 2014 долбился три дня, а когда выровнял все напряжения симметрично, получил удовольствие, закончил наладку уся за 1,5-2 часа.Так что ...!
С уважением ВВ.
Второй канал собран из одной коробки,но в нем светики моргнули разок при настройке. Он такой-же кривой но работает на всю мощность. Я в начале на этой плате коррекцию подбирал и она частенько свистела с зажиганием лампочки по-первичке,а вторую уже с подобранными сразу включил, она разок свиснула  с С19/20 по 51 пика на  полном сигнале,увеличил до 100 пик и все успокоилось.С платой неделю ковыряюсь. Мне сложно думать своей головой,я лимитер со светиком первый раз в жизни вижу.  На базе vt3 86 мв  vt4 79мв. Нужна идеальная симметрия подбором разных резисторов тока покоя?.Явно неисправных деталей не находится /не нашел пока/ .  Замкнул hl1 резистором 1ком,ток покоя упал но на выходе получил более 40в синуса на 7,5 ом и на 1,5 ом срезанные верхушки симметрично. Можно предположить что предвыход и выходные исправны?  Где-то было описание работы защиты,именно по уну со светиком.
Вообще надо было бы взять платы и кремний у Луча, можно даже без тр-ров ВК, гемора бы не было. Самодельные платы - ловля блох.
Настройку тут смотри
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/141580-%D1%8D%D0%B0-2014-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/&do=findComment&comment=2878979
Я понял когда все заказал и не мог найти оригинальные транзисторы для уна,тут даже не до подбора было.Саму плату сделать дело нехитрое,вот с комплектацией проблема. За это время я уже успел спалить ун случайно запаяв в + плечо SA. Сейчас восстановил до прежнего состояния и случайно нашел оригинальные sc 3502. Как-то незаладилось, комп  сам отключается./так совпало,похоже бп дохнет/
С опера идет более 20мв и растет в +  с ростом нагрузки.Во втором канале менее 10мв под нагрузкой. Схема стремится к баллансу но ун уже не может и уходит в защиту,докупил еще выходных тр-в но не уверен что в них дело,на обеих платах с одинаковыми параметрами; те если бы только в них дело то и вторая не работала бы.   На выходе 0,5-0,9 мв.  А так я старался все подбирать по усилению,насколько можно верить китайской шайтан-машинке.  А вот выходные нужно по току смотреть,заметно на резисторах. Пока вывел на проводах для подбора,насколько возможно.   Насчет симметрии в инструкции не все написано что можно сделать на имеющейся комплектации,ну что ж теперь делать,нужно постараться допилить канал. В теме проскакивало про разные резисторы в подбор. Попробую еще транзисторы в ун поподбирать.
Хорошо что ун сгорел.  Заменил все транзисторы на настоящие и все пошло на всю мощность.  Нашел неисправный,что интересно никак не определяется,тестером нормально вызванивается и в машинке показывает усиление 192 в другом плече 189,подбирал ведь,вроде все нормально но под напряжением не работал.У настоящих усиление поменьше ,около 150. Инструкции 2шт  и обе темы по 2012-2014 прочитал,в темах много подчистили  так что выудил что есть. Осталось уточнить насчет кондеров в ОУ  и ООС,я так понял нужно стремиться уменьшить ,на опере до 10пик а в идеале 6,8 или около того и увеличить в ООС что-бы ближе к схеме и выброс смотреть . Сейчас Усь стабилен ,меандр на 20кгц  с запаянным с1выложил выше,я думал оставить как есть ,но теперь еще раз днем прогоню и попробую уменьшить конденсаторы. На малом сигнале работал стабильно вообще без с19 20.Исправный канал зазвенел на мощности ближе к клипу с 50пик,увеличил до 100.  Но на LT стали недавно собирать,так что у всех по-разному выходит да и плата у меня один из первых вариантов и непроверенная,ну вот я попробовал. Печать сверял со схемой из закрытой темы подетально,удалил самоуничтожение. К слову все лайауты на тройку удалены из интернета. Из косяков -транзистор термостабилизации остался полукругом корпуса к радиатору . И еще вопрос по R10, на схеме он 330 Ом ,в теме двойки есть пост где опер как раз LT1122 и сказано R10 с номиналом 100 Ом снижает вероятность возбуда и представлены графики. Хотелось бы уточнить.  По току покоя УНА,в посту рекомендуют падение до 500мв на R 22 Ом против 300 по схеме,я ставил 450,это 20,5 ма ,звук лучше. Резисторы в ЭА 39 кОм,заработало и с 43кОм,стоит ли поднимать напряжение,47кОм много было,или оставлять 39кОм? Случайно нашел керамику на весь усь,холодная в руках как металл,заменю  номакон.
Изменено пользователем tolyan73
Я еще по темам смотрел сообщения.В общем-то да,я не все еще понял по настройке.  Займусь днем с начала не спеша. Настройки распечатал. R56/57 борьба с возбудом при тех-же номиналах конденсаторов,был один пост и на другом форуме похожее читал.
А вот на резисторах глянуть будет полезно,я этого не делал хотя в теме разок совет был.
Синус до скольки вольт нормально для измерений на R 7,5 ом нагрузки ? Что есть максималка поЛучу,в плане схемы,она отличается и номиналы рекомендованы другие? Рекомендации по настройке в комплекте идут другие и здесь не выкладывают.? Если верить форуму к примеру  то с19-20 у всех  более 100пик . Вообще если схема работает то 2 пика может ловля блох или на 100кгц заметно. Я выше 15 не слышу. Дойти до целевых 10 пик на опере и если все будет стабильно не заморачиваться с меньшими номиналами. Кстати цепь коррекции для LT1122 только с конденсатором или нужен резистор .
Вот Спасибо ! Спокойствие,дело то житейское. Я с усем начал в прошлом году возиться,платы на НГ сделал, впервые двусторонние.Начал сборку начитавшись отзывов. На тестовом прогоне уснул,это хороший признак,звук ненавязчивый несмотря на детальность.
10 пик-возбуд без нагрузки,с нагрузкой запустился. На всякий случай,цобель на плате. Пара фото вых опера- 15 пик-выброс больше и 22пик на вид как в инструкции. Какой вариант лучше?  с2 отпаян.Осц немного закругляет верхнюю полку вниз.Пробовал lm 318-возбуд с 15пик,
Лт вот такая из Ч/дип. Еще есть пара 1037 с разборки из медтехники.Стоит ли попробовать?
Короче, так.
Достали эти опыты без взрывов со списками "коррекций" и деталей. Чудовище одно, из Красноармейска, сидит и ржёт над происходящим. Так вот пусть подавится.
Моё упущение в том, что с самого начала не запретил эксперименты над отработанной схемой.
Цитата
можно Вадима понять с перестраховкой, я давно не собираю по базовым комплектациям, в основном- НАРОДНЫЕ максималки по Лучу. ЧТо касаемо исчезновения Лайки исходника, то объяснимо просто, сперва Сергей ФЕдорович ее выкладывал, потом народный ХУРАЛ решил запитать транзиля УНа поиному, а Лайка висела старая, потому она убрана, схема не соответвовала ЛАЙКЕ, платы ОТКВ по мотивам Авторской учли это, было переделано. На транзисторах 1109\1609 линейность выше, токи в принципе не нужны выше 16мА Уна, ну тут каждый сам себе художник, греть фоздух впустую никто не запрещал
Напоминаю, что отход от элементной базы и номиналов коррекции, указанных в шапке темы, делается на свой страх и риск
_ _ _ _ _
Комментариев этого поста не жду.
ЗЫ. и для чудовища. Никуда тема на Сталкере по твоему бесогону не делась, просто тебя и твою шайку там не ждут. Но если попробуете высунуться - сауна будет обеспечена сразу. Также никому не советую "сливать" прочитанное там куда-то ещё. Дератизация будет быстрой и эффективной.
