ЭА-2014 тройка
Мне хотелось бы чтоб кто-нибудь поделился именно компановкой из данной темы и разводкой проводов, а то, что Вы указали, я видел, но это все обобщенно.
Добрый день! Я собрал несколько версий данного уся. Собирал их все с нуля. Пришел к выводу, что нужен трансформатор, как минимум с 4 мя обмотками, либо два транса. В блоке питания нужно как минимум два моста ставить. Делать, примерно в центре корпуса точку соединения, что-то типа земляной мекки. Схемы соединения тут выкладывали. Если не забуду, дома когда буду нарисую, про что говорю. С двумя обмотками и одним общим БП, лично у меня, не получилось полностью избавиться от земляной петли.
Про БП, имею ввиду, что каждому каналу свой БП, в котором по два моста.
Спасибо, буду признателен за информацию! У меня все обмотки на одном трансе! Он в районе 650Ва габаритной мощности, может и ничего получится.
https://yadi.sk/d/EKsRJ9N_R5sMJw помидоры вроде не летели. И это двойка, но думаю суть ясна будет.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Расскажу, что у меня случалось. При замене ОУ как опору использовал С18 (Продолжение), включаю, еле слышимый счелчок, и :wacko: :wall: "любимая" постоянка на выходе, вылетали и R29,40 и что,
примечательно, без видимых повреждений. Анализ, что я делал для такого результата привел к "как опору использовал С18".! И ещё не давала покоя фраза вычитанная на форумах - " напряжение
на кондёрах сейчас указывают ПРЕДЕЛЬНОЕ (не дословно). Вероятно при надавливании и так не "богатая" изоляция сводилась на нет, а при вкл. замкнутый участок выгорал успев прикончить
упомянутые резисторы. Замена конденсаторов на 100-то вольтовые устранил проблему.
Особо хочу упомянуть  стабилизатор питания УНа (из темы), после каждого , скажем, шлепка граблями,:rake: была мысль - всё вылетел, ан нет ! Так и выдает + и - 55V ! :clapping:
Всем удачи ! :bye:
4 часа назад, PenZioNer сказал:
 просто пришли в наборах на 63V.
A конденсатору на 63в запаса не хватает при 55в?Без обид, но не понимаю как люди ставят хлам типа CapXon в отличный усилитель.
Surge voltage или по нашему перенапряжение у подавляющего большинства электролитов допускается от +10% к номинальному напряжению, есть конденсаторы у которых перенапряжение достигает и +25%к номинальному напряжению, это конечно допускается кратковременно но чтобы конденсатор не работал на напряжении ниже номинального это явный брак или фуфел с наклейкой на большее напряжение.
Скрытый текст
54 минуты назад, serzhant808 сказал:
Или просто дешевка типа джамикон, ельзет, чанг.... не то чтобы откровенный шлак, а как повезет - могут работать нормально, а могут на ровном месте "щеки дуть", чем-то отечественный продукт напоминает - когда с зарплаты (или по другим "поводам") пол цеха в пьяном угаре работают абы как, или когда тиранию разведут что нормальные рабочие разбегаются за лучшей жизнью, а им в замен набирают чайников, вечно пьяных подростков и др сброд.
Изменено пользователем serzhant808
Каждому своё.
 не понимаю как люди ставят хлам типа CapXon @wifor
Это ещё что, я использую межблочный кабель без стрелок, АС без конусов и даже "советские" детали :o:spiteful:.
Для меня название как имя человека, или его национальность, для ориентирования, не более !!! И за Gold Super ULTRA Plus может стоять поганая душонка.
Есть приборы, при их помощи я проверяю параметры деталей и в жёстких условиях, соответствует - вперед на ПП. Опять-же сравниваю на слух !
И ещё, я езжу на ВАЗ 21099 ! :crazy:       Без обид!? :drinks::thank_you2:
В технике это ТТХ, параметры, свойства - определяются приборами. Пример не по теме, ремонт КПП на бывшей работе, заказчик привёз шестерни от официального дилера, а наш
"агрегатчик" у них на глазах взял и накернил "оригинальную" запчасть.
Ни кого не хотел обидеть или чего-либо перегнуть, если что извините :thank_you2:.   Всем удачи !
P.S. Качество звука при замене конденсаторов не пострадало. :bye:
Это вам так кажется,@klaid1971
Не использую в технике такой метод, проверяю и сравниваю.
 не жопить, а ставить АУДИО.@klaid1971
Ни в коей мере не ратую делать "из галеты конфету".
Бренд ! На этом делают деньги, огромные деньги !
Но если мы люди техники, то давайте полагаться на показания приборов а не эмоций.
https://www.youtube.com/watch?v=IwZanAT7umg
Всем удачи ! :thank_you2:
Народ, вопрос такой. Собрал значит я трёшку, ещё так в 2016 году. Работает по сей день, притом постоянно, как-то раз даже брал на второй день свадьбы у друга, дело было на улице, просили порой сделать даже по тише))) Но ладно, теперь к вопросу. Есть там балансные резисторы или как их правильно назвать, по которым осуществляется питание ОУ. Так вот, они имеют свойство греться при работе и сейчас они настолько нагрелись, что чуток потемнели и даже краска чуток треснула на них. Я так полагаю что следует это хозяйство заменить и поставить туда более мощные резисторы либо два в параллель. Могут ли они в таком режиме выгореть? Что может произойти с усем, если они выгорят?
Ничего не случится, на них рассеивается не больше допустимого.
Для снижения нагрева можно разбить на два двухваттника с сопротивлением в два раза меньше. 2кОм = 1к+1к.
Соединить их последовательно? Я думал наоборот запараллелить их. А то что краска потрескалась это не критично?
Просто такое затемнение этих резисторов я замечал и в v2012pro.
Не, обычные двухваттные я бы не советовал бы так ни кому паять. Видел тут на форуме интересное решение, есть подобные резисторы, только вроде как 5 ваттные, в корпусе радиаторе, их крепят на сам радиатор и всё путем. Я же вижу выход при таком раскладе, это увеличить мощность резистора этого, путем запараллеливания.
Чтобы снизить нагрев этих резисторов
Максимальное сопротивление без просадки 15В и будет вам радость. Надо подбирать под свое питание. Первый раз слышу что греются резисторы.  Значит не правильный номинал. Сколько уже усилков собрано но такое слышу в первые.
Просто боюсь бабаха, так сказать нежданчика))) Не помню я какие там были номиналы
Сейчас парт лист поглядел, по которому заказывал детали, там 1,5 кОм резики идут. Поэтому наверно такой нагрев
При 55В ставлю 3к чем больше питание тем выше  сопротивление. Зачем греть воздух. Главное что бы не было просадки. Возьми  резистор нагрузи  стабилитроном и плюс 20 миллиампер жрет максимально ОУ и первый  каскад и все поймешь что не надо греть воздух. Снижение сопротивления ничего не дает кроме нагрева.
Народ, вопрос такой. @Nikolaj69389
ZENERы: 5c58711442e3c_ZENER001.thumb.jpg.ec0d90aef2d0ebae06514b8e1fb4c2c3.jpg
и то шта показал мультисим:
Руководствовался этими показателями, на мой слух, очень критичны токи УНа (R27, R28), менее 20мА - нет "воздуха" (прозрачности).
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
