Обсуждаем Комплектующие...
у меня на выходе цапы будет AD744+buf03. Сигнал на buf03 подается с 5 вывода AD744 (с УНа).
На аудиопортале Линкс писал про буферы.
Антон. Блог
в районе 600-700 (у скарпа на Веге есть).
Есть еще LME49600/610, но можно так же и ТОСные оу буфером ставить: LME49713 например или тот же AD811.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
ЗАМЕТИЛ что бас быстрый или заметил что с привода уже не то? (провокация). Сравни и отпишись.
Хреново что коррекции поднимать прийдется существенно.... без этого- никак. С5- в два раза, С11\14 (по схеме Лучезара) до 30-33 пф - у меня так
Слава да коррекцию надо действительно с использованием ваших транзисторов подымать, но в звуке ничего не теряешь, а на оборот получаешь очень благородный звук. С использованием ваших транзисторов усилитель звучит лучше однозначно. Делал усовершенствование, платы заводские ЭА2012 первые вот и вылезло.
Когда вы говорите о том, что 318я не очень на басу - имеете в виду некоторую "пузырчатость" на слух в районе 80ти? Я ее еще при первом прослушивании ЭА заметил. Подшлепчик такой.
это аудиопортал дышит вообще? последние сообщения за ноябрь 2012-го года.
.com
Изменено пользователем cyberflipper
тут в ветке фотогалереи при обсуждении конструкции Сержанта упоминались К50-6, взамен импорта. Собственно вопрос - что сообщество думает о использовании советских кондеров типа К50-37 для увеличения емкости в БП совместно с теми же Samwha?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
спс за ссылку, правда я не уверен во вменяемости приравнивания КМ на палладии с тем что участвовало в измерениях..
я думаю палладий многое не даст, качество конденсатора, в основном, это материал и качество диэлектрика, ну и конечно конструкция (форма). А насчёт использования палладия в конденсаторах в Советском Союзе. хмм. Я не гуглил, честно, просто думаю, что было в большом количестве и в наличии, то и использовали. И не думаю, что был спецзаказ на использование именно палладия в конденсаторах, и именно такие конденсаторы чем-то особенны.
P.S. чем-то особенны для звука :) разве что в космосе, или в земных условиях - возможности повышенной радиации, для использования на АЭС.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
тем не менее ТКЕ на сколько я понимаю различается значительно. надо бы тесть этот прогнать..
Всем привет! Задать что ли тут вопрос, а то тему про "левайс" видимо никто не посещает. :)
Интересуют такие диоды, не подделка?
Изменено пользователем Sibir'70
  • 4 месяца спустя...
Здорова мужики! Пресматриваю себе в пред оперы OPA827.На Элитане есть такие:OPA827AIDGKT- 1 шт.=771 руб.,и есть вот ещё такие: OPA827AID-1 шт., =366 руб. Изучая даташит выявил только разницу в расфасовке и размерах.Может кто знает почему разница такая в цене.
А это чтобы не хватило на мыло с верёвкой при пайке дома корпусов MSSOP. Серьёзно - по параметрам они ничем не отличаются, но СОИК куда проще паять, а стоит он почему-то дешевле. Ценовая политика - это такая штука, которая объяснению с позиции здравого смысла не поддаётся, если в первом приближении.
Кроме объективной разницы у них еще своя ценовая политика. В зависимости от количества на складах и проч. Там даже у них где-то написано было об этом.
bluedog, а таможня не пристает? Я в свое время много заказывал на Farnell, но потом пришлось от этого отказаться. Так как кроме инвойсов начали требовать всякие объяснительные мол где буду использовать и почему столько много. Плюнул на это дело, теперь в основном покупаю в элитане.
Антон. Блог
Опасаюсь применить 2SC4793? Уж очень меня смущает маркировка. Может кто ставил с такой маркировкой?
усилитель нешуточный, можно налететь на кругленькую сумму. :)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
2SC4793 -100% Палёнка. Я таких транзюлей 50 пар купил на ебее грёбанном. A1837 Натурал.
Вот и я так думаю. Брал их тут . и 1837 и 4793. Еще на фуфел налетал в самой промэлектронике. :crazy:
В 2SA1837 у меня сомнений нет.
Будет время потестирую 4793. может куда и сгодятся.
Внимательно изучив корпус, заметил на всех оригинальных транзисторах абсолютно разных партий, имеется небольшой скос на верхней задней части транзисторов, просматривается при изменении угла обзора и освещении.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
