Измерение параметров ламповых УНЧ
Т.е. для проверки звуковой карты надо дать на ее вход 1 кГц и по нему построится вся АЧХ? Что-то я сомневаюсь. Таки да! Вы совершенно прАвы! АЧХ по сигналу ровно в 1кГц в диапазоне 20Гц...20000Гц Вы НИКОГДА не построите. :D
  • Ответов 1,2т
Для проверки качества самой карты надо соединить её выход со входом напрямую и снять АЧХ свип тоном. Полезно проверить и собственные искажения карты. Это, уже, на 1-м кГерце.
Полученная информация поможет потом понять, что в АЧХ или спектре искажений даёт карта, а что усилитель.
Который из свипов использовать? В генераторе их три.
Я про то же.
На втором ноутбуке звуковая карта вообще оказалась только с выходом, поэтому, установив генератор, я использовал второй ноутбук в качестве генератора, а первоначальный - в качестве приемника.
Получилось следующее:
Насколько я понимаю, такой результат также является неудовлетворительным, в связи с чем хотелось бы узнать: какие внешние звуковые карты хорошо зарекомендовали себя для работы с комплексом Шмелева?
Дался Вам этот Шмелёв. Весь мир пользует SpectraLab и не имеет никаких проблем, а Вам видно надо. ;) Один Василичь только от Шмелёва в восторге, ну дк он человек уникальный в своём роде. :D
Полагаете, с моей звуковухой нормально будет работать SpectraLab?
Решил проверить и комплекс Шмелёва. Скачал, установил. Таки работает...
Дело всё-таки в настройках. У oner явно с ними проблемы. Можно покопаться в режимах:
Но это для выхода. Как настраивается вход не нашёл.
Открываем генератор, наводим мышку на розовые волнушки в заголовке генератора и клацаем левой кнопкой. Выбираем пункт "Устройство", ну и левой кнопкой. В окошке надо выбрать нужное устройство, его частоту дискретизации и разрядность.
Спасибо. Выбрал так:
В итоге измерения звуковой карты такие:
Идиотизм какой-то. Очень хочется надеяться на то, что я что-то где-то делаю не так.
В теме подробно объяснялась методика настройки звуковой карты компьютера. Хорошо бы Вам почитать. :yes:
Жаль, что ссылка на эту методику не приведена в стартовом посте ветки :rolleyes:А в моем случае проблема, видимо, в самой звуковухе, т.к. при подключении выхода её ко входу и запуске генератора/измерителя на экранах последнего никакой реакции не происходит. В то же время при касании контакта миниджэка, подключенного к микрофоннму входу в динамиках ноутбука слышен характерный звук, т.е. вход работает, а также с выхода ноутбука выводится звук на наушники. С другой стороны, сам измерительный комплекс не реагирует на касание контакта миниджека.Порылся в настройках микрофона. Прогресс. Уже видна синусоида, правда, АЧХ карты по-прежнему не впечатляет.
Изменено пользователем oner
Собственные динамики ноутбука не должны реагировать на входной сигнал, только измерительный комплекс! Продолжайте разбираться в настройках. :yes:
Скажите пожалуйста, а эти гармоники, которые идут от 1 кГц, можно как-то скрыть измерителем?
Собственно измеритель для того и сделан что бы их показывать. Если их скрыть, тогда он и даром не нужен. :D
Т.е. лажает или микрофонный усилитель на входе ноута, или усилитель сигнала на его выходе, так получается?
Да, проблема в выходном усилителе. Вот скрин сигнала, когда выход дает 1% от возможного уровня. Гармоник нет.
А я что Кашпировский? ВИЖУ что у Вас там лажает? :wacko:
Если у Вас вход и выход связаны (чего быть не должно не в коем случае поскольку выход это генератор), тогда картинка будет огого! Такое увидите, что не один кардиолог не расшифрует!! :shok:
Вот тут давал ссылку на сайт где подробно описана подготовка компьютера. Почитайте и многие вопросы отпадут. :yes:
Т.е. лажает или микрофонный усилитель на входе ноута, или усилитель сигнала на его выходе, так получается? Да, получается , что так.
Да, проблема в выходном усилителе. Вот скрин сигнала, когда выход дает 1% от возможного уровня. Гармоник нет. Гармоники есть, их просто не видно, "утонули" в шумах. И это почему в выходном усилителе? Вполне возможно, что во входном усилителе. Для таких проверок сделал генератор с низкими гармониками и питанием от батарейки (КНИ около 0,0007%). В вашем случае, увеличьте сигнал раз в 25 (потом в 50) и подайте на вход через делитель 1:25 (а потом 1:50). Появятся искажения, значит проблема в выходном усилителе, нет - во входном.
А схемку такого фантастического генератора можно получить ?
Отнюдь не фантастика. Даже у нас. Разработано и опубликовано в прошлом веке. Радиохобби, 1999, №5
Генераторы синусоидального напряжения со сверхнизким коэффициентом гармоник.djvu
Вот ещё хорошая разработка - An oscillator with better than -140 dB of distortion. Better than -140 dB - это менее, чем 0,00001% искажений. Подойдёт, Валерий Сергеевич?
Лень собирать? Просто купите. Схема генератора с eBay, от автора
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы же просили схему "фантастического" генератора. У меня попроще, с лампочкой в качестве стабилизатора амплитуды.
