Предусилитель На 6Ж32П
Можно,но чтоб рабочее напряжение кондёра было в 1.5-2раза больше анодного напряжения.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте,
достался корректор в придачу к вертушке, сказали - неисправный. Стал разбираться, что за схема и выяснил, что это АМЛ+!  Включил, какие то страшные искажения в одном канале. Стал проверять режимы ламп на хх. Судя по всему, входные лампы подсевшие, выставил расчетные токи подбором катодных резисторов. На анодах, правда, вместо 150 В все 167/158 В. На двойных триодах интереснее: в левом канале  на 1й половинке лампы напряжения на катоде и сетке одинаковые, нет смещения, отсюда и искажения. К тому же, анодное сильно занижено - всего 212 В вместо 235. Регулировка R23 не помогает. Проблема кроется в отсутствии смещения, но не могу понять, как оно устроено в этой схеме. Проверил резисторы, конденсаторы - все живые. Где искать, подскажите, плиз.
Для начала поменяйте поочерёдно лампы в каналах местами. Если беда перейдёт в соседний канал - это лампа. Если останется на месте - это регулировки режима. Тут есть статья от автора, почитайте, не повредит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
46 минут назад, I_Avals сказал:
Лампы менял, не в них дело. Статья автора есть, конечно же, ее читал и не раз. Просто нужна идея, где искать пропавшее смещение.
6 часов назад, Whatt сказал:
Если токи одинаковые, то и в анодах должно быть одинаковое напряжение. Да, анодные резисторы одинаковые? Проверьте (и прибором тоже).
Это в том, где 167 В вместо150? Так установите 150 В. И проверьте напряжение питания! А лучше замерьте все напряжения (катоды, аноды) на всех лампах (при R23 установленном, например, в максимум) и укажите на схеме (Paint в помощь). И ещё.
Измерьте между катодом и сеткой. Смещение, думаю, появится. Кстати, какое входное сопротивление используемого прибора?
2 часа назад, Whatt сказал:
В соседнем канале. Ведь он работает нормально? Сравните напряжения в одинаковых точках и, анализируя схему, постарайтесь понять, что не так в "плохом" канале.  К стати, попробуйте выпаять из схемы все конденсаторы, кроме С6. Потом проверьте режимы. Ну, и раз вы читали статью, наверняка видели методику настройки
Цитата
установите подстроечные резисторы R12 и R23 в среднее положение, затем включите источник питания. Поставив предусилитель в режим "Phono", измерьте постоянное напряжение между точкой соединения резисторов R13 и R19 и корпусом усилителя. Отклонение этого напряжения от обозначенной в схеме величины более чем на 10% свидетельствует об ошибках в монтаже либо о низком качестве лампы 6Ж32П (Л1). При необходимости замените эту лампу или подберите нужное значение резистора R3. После этого постарайтесь с помощью подстроенного резистора R23 выставить обозначенное в схеме напряжение анодов Л2. Если их установка получается не совсем точной, то добейтесь хотя бы похожего соотношения между этими напряжениями.
Делали? Что вышло? А в "хорошем " канале методика работает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, Whatt сказал:
Как и почти во всех ламповых схемах, "автосмещением" на катодном резисторе. Почти. :) Есть некоторый нюанс в "опорных" напряжениях на управляющих сетках "дифкаскада" но при исправных лампах всё должно встать автоматом. Если Вы перетыкали все лампы в нерабочий канал из рабочего значит дело в резисторах. Где то номиналы уехали. "Текущие" конденсаторы я не учитываю. Их проверить проще всего.
"Платой за привлекательное звучание предусилителя, за простоту его конструкции и, конечно, за применение ПОС я бы считал повышенные требования к точности его элементов, необходимость скрупулезной установки их режимов"  АМЛ.
На прилагаемой схеме штатные режимы в скобках указаны. Проверил резисторы, конденсаторы, пропаял ножки ламповых панелек. Этот глюк сидит только в левом канале, правый после замены входной лампы - ОК.
Изменено пользователем Whatt
замена файла
В скобках это то что должно быть или то что в правом канале?
Снижайте напряжение на аноде  первого каскада (уменьшить R3) или увеличивайте напряжение на катодах "дифкаскада"(увеличить цепочку R14...R16) тогда смещение появится.
В скобках - то, что должно быть. Именно подгонкой катодных резисторов я поначалу и занимался. На родных входных лампах EF86 были завышенные анодные напряжения. Поэтому R3 уменьшил до 1.8 к (вместо 2.2 к). Анодное снизилось с 170 В до 160. Но дело в том, что и при этих условиях один канал работал и смещение было на втором каскаде. Потом я нашел новую 6ж32п и правый канал автоматом вышел в штатный режим (правильно Лихницкий писал). Но в левом канале это не сработало, смещения по-прежнему нет. Лампы второго каскада я тоже перекидывал местами - ноу гоу.
Регулировка R23 дает такие результаты (от мин до макс) 206/208 на 1м аноде и 234/244 - на втором. Смещение не появляется, есс-но.
дополнение
Я же Вам предлагал проанализировать схему. Элементарнейшая задача из курса электротехники. На пол часа  "в столбик".  Смотрите. Пусть у нас все требуемые режимы, как в оригинале. R12 в среднем положении. Тогда имеем следующее распределение напряжений и токов
Далее, у нас появляются значения токов через половинки 6Н6П. Делаем анализ катодно - сеточных контуров, заменяя лампы источниками тока.  R23, опять же, в среднем положении.
Всё. Имеем полную картину по режимам 6Н6П.
Левый, по схеме, триод: анод - 235 Вольт, катод - 156,3 Вольта, сетка - 150 Вольт. Итого, U a-k 78.7 Вольта, ток катода 12,47 мА, смещение -6,3 Вольта.
Правый, по схеме, триод: анод - 227 Вольт, катод - 156,3 Вольта, сетка - 153,1 Вольт. Итого, U a-k 70.7 Вольта, ток катода 12 мА, смещение -3,2 Вольт.
Вот Вам и первая фигня. Два триода, практически в одинаковом режиме, а смещение разнится вдвое! Проверил по имеющимся у меня ВАХ, снятых с "живого" экземпляра лампы. 75 Вольт, 12 мА требуют 0,8 Вольта смещения. Опять не совпадение. Мне не известны триоды средней и малой мощности, способные иметь 12 мА тока анода при напряжении 75 Вольт и смещении 3 - 6 Вольт. Ближайшая "токовая" лампа 6Н23П, для этого случая, требует 0,7 Вольт смещения. "Монстр" 6Н13С - 35 Вольт. В общем, схема, с её номиналами и режимами от АМЛ, ни в какие ворота не лезет.Тем не менее, ещё раз напомню - у Вас, ведь, имеется беспроблемный канал. Снова рекомендую сравнить его режимы с режимами "больного". Как вариант, временно подключить левый, по схеме, вывод R7 проблемного канала к аноду 6Ж32П рабочего канала. И, сравнить, попарно, режимы 6Н6П. Если будут существенные отклонения - искать причину. Чудес не бывает. Обрыв, замыкание, утечка конденсатора - вот три кита, на которых стоят неисправности, подобные Вашей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я сама из головы её выдумала (© Корней Чуковский). Пока делал модель, программа автоматом ставила порядковые №№. Потом, ручками, менял на "схемные". R20, пропустил, остался, как был, R11. Потом заметил, исправил. Пока правил, успел получить нагоняй. И, поделом. Проверь, потом жми "Ответить".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Эк у вас всё мудрёно. :D  Схема вполне заурядная. Пентод + дифкаскад на сдвоенном триоде и без переходного конденсатора, в усилителях не редкость.  И схема вполне рабочая, только немного резисторы подобрать. Дело десяти минут.
П.С. нумерация элементов сохранена.
27 минут назад, тимвал сказал:
Далеко не заурядная. Правда, ее можно значительно упростить, выбросив вторую половину 6Н6П и используя схему обычной волтдобавки...
Кстати, смакетировал. Заработала сразу.
5 часов назад, тимвал сказал:
Относительно. К стати, Валерий Сергеевич! R22 на Вашей модели должен быть не 1.3 МОм, а 1,046 МОм. Да и питание, в оригинале, 350. Впрочем, эт мелочи. У Вас, на бумажке, всё всегда отлично работает. Жаль, только никак не научусь читать Ваши скриншоты. Что там за режимы по ПТ? Что означают волнистые линии слева? А красные надписи над схемой озадачивают до тупика. Что за аббривеатуры? К чему?
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну, так выложили бы напряжения в характерных точках. А то, у тимвала работает, у Вас тоже, а Whatt'у от этого, не легче.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Слева напряжения (или токи) в контрольных точках. V-напряжение  I - ток. Точки я "покрасил" в зелёный цвет. Если в скобках две точки, значит напряжение между ними.
Сверху это встроенные функции. Измерение всяких специфических производных. Я сам не всё знаю....
Вячеслав будет очень здорово если Вы освоите LTspice в дополнение к микрокап. У Вас я думаю это займёт пару вечеров, ну максимум три. Оооочень удобный симулятор. :yes:
Я ему сказал что куда "крутить", но он что то молчит. :)
У АМЛ R22 уже 1.2 МОм. плюс подстроечник на 0.24 МОм.  А питание я взял после  RC "развязки". Там как раз около 300.в. ....
Все SPICE-образные симуляторы основаны на одном и том же де-факто стандарте SPICE. Нет особой разницы, MicroCap или LTspice - математика одна и та же, отображение и интерфейс различны.
Стандарт один, а математика разная. Кто хорошо в этом разбирается, говорят что у LTspice "математика" получше чем у MicroCap....
9 часов назад, тимвал сказал:
Два вопроса, Валерий Сергеевич. Зачем мне осваивать новый симулятор, если я не испытываю ограничений при работе с текущим? Это, как совет - У Вас есть отвёртка? Тогда купите такую же, только с красной ручкой. И, чем таким он оооочень удобный? Вид скриншотов LTspice оооочень  больно ранит мои эстетические чувства.  А информация из  LTspice, по крайней мере Вами публикуемая, вне пределов моего понимания. И, оооочень  озадачивает. Не хуже кроссворда. К стати, о скриншотах. Оооочень  желательно выкладывать информацию в виде, воспринимаемом человеком, даже с минимальной подготовкой. Если Вы, конечно, хотите донести до человека информацию, а не показать, что он дурак, не способный разобраться. Ваши скриншоты, с первого взгляда, мне не понятны. А тратить время на подробно разобраться в Ваших "дебрях", поверьте, жаль. Получается, это сродни рекламе, которую видят, но не читают.
7 часов назад, тимвал сказал:
Кто хорошо в этом разбирается? И, чем именно лучше? Сомневаюсь, что существует статья, написанная признанным специалистом, с аргументированным анализом,  Сталлоне против Шварцнегера MicroCap vs LTspice. А чиверов мы уже проходили. Фигня бла-блабольская.
8 часов назад, тимвал сказал:
Ну да, ну да. Только у АМЛ, параллельно цепи R22 + R23, стоит цепь R8 + R9, Вами упорно не замечаемая. Да, 5,047 МОм. Не много, но влияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Если минимальная подготовка включает в себя способность отличать ток от напряжения то скриншот будет вполне понятен.
Вам удобней схема загромождённая "окошечками" с напряжениями и токами, мне нет. Когда схема состоит из 3-х 5-ти деталей ещё терпимо, а когда элементов сотни что делать?
R8 и R9 разделены конденсатором и на режим по постоянному току не как не влияют, а по "переменке" так вообще С7 не даёт никаких шансов на что то повлиять. Так что с Вашего позволения я продолжу её "не замечать". :)
21 минуту назад, тимвал сказал:
Отличаю. Скрншоты, увы, это понимать не помогает. Знаете, это, как иностранный язык - буквы знаю, прочесть могу, понять - ох, как не всегда.
Помилуйте, батенька! И много ли у Вас моделей с сотнями элементов? А, делать очевидное - смотреть только в нужных Вам точках. Ремонтируя, к примеру, телевизор, Вы что, перемеряете напряжения на абсолютно всех выводах элементов? Впрочем, дискуссия ни о чём. Вы изучили что то своё, я  - своё. И, изучать "параллельный" симулятор практического смысла не вижу. Даже для того, чтобы научиться понимать Ваши скриншоты. Тем более, Вы так и не удосужились объяснить, чем же он так оооочень удобный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
34 минуты назад, I_Avals сказал:
Да хотя бы тем что он абсолютно бесплатный и не будет проблем с техподдержкой и правами пользования.
На англоязычных "ламповых" сайтах используют именно LT а не микрокап. Проще обмен информацией.
Чем LT лучше MC я не знаю поскольку МС не владею в должной мере. :unknw: Говорю со слов тех кто владеет. "За что купил за то и продаю". :D
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
