Расчет АС и сборка корпусов
С такими параметрами оптимальное оформление - МЯ, ну или ОЯ/щит на безрыбье. Либо ЗЯ, но резать активно и высоко, снизу уже саб на нормальной ГД. Но точно не ФИ. Есть возможность взять на обмер какой нибудь известный динамик, на который можно хотя бы примерные параметры в инете найти?
есть 25гдн 1-4! типо попробовать померять его и сверить с тем что по паспорту на него пишут?
если быть точным, то есть два таких дина с центра, друг попросил что то с них слепить, желательно БП, они как бы мягче играют с такой добротностью, ЗЯ я как то не расматриваю, они меня чего то не впечатляют, особенно в домашних условиях, тем более на таких динах!
В общем померял я 25гдн, выдало бред какойто, особенно по Vas!
fs - 74.9
qts - 0.43
vas - 1.66
Изменено пользователем vadzen
добавочной массой примерно в сто грамм!
кстате хотел спросить, громкость на ноутбуке на всю нужно ставить или есть какой то предел? потому что на разных громкостях показывает разные параметры!
Если у 25гдн Fs74.9 вместо паспортных 50гц то либо кирдык подвижке =задубела цш/резиновый подвес, либо это средник 20гдс, который сильно похож на 25гдн и отличается тканевым пропитанным подвесом. Возможно измерил криво...у нормальной 25гдн Vas8 и нафига прилеплять груз 100гр на вес подвижки менее 20гр?
Да, есть 25гдн1-4-80 где 80 это резонанка но у этих головок магнит D85mm а на фото магнит 115мм как у третей серии 25гдн3-4/8 у низ Fs55+/-5гц http://ldsound.ru/25-gdn-3-4-15-gd-14/
По ходу у вас какая то переходная модель-гибрид...в принципе если размягчить ЦШ то вполне можно получить Fs55-60гц как у третей серии и большой магнит вполне справиться. Знаете как размягчить цш? Пропитываете спиртом со шприца и подаёте синус ниже Fs, частоту и мощность сигнала подберёте так, чтоб катушка не стучала в дно мс при максимальном ходе диффа. Пропитали цш спиртом>дали синус до полного высыхания цш=~5минут>ещё раз>измеряем Fs на воздухе, если устраивает оставляем так, если нет продолжаем процедуру. В зависимости от заводской пропитки цш резонанка от таких процедур может упасть по разному-от 80гц до 60,,,50гц.удачи.
Прогу калибровал, на резисторах проверял?
И да, 100 грамм были лишними )))
Да я как то не парился насчет резисторов, взял на 8Ом по мощней и все, не очень хорошо во всем этом разбираюсь по этому такие косяки!
И да насчет динамика хотел еще сказать, просто фото кривое получилось, диаметр магнита 85мм!
В общем по замерам как бы fs и qts похожи на реальность, а вот с Vas никак дело не идет! Пробовал добавлять разные веса(5 копейками по 4.3 грамма), начинал с одной, потом дошел до штук 15ти, весом где то в 65 грамм, в итоге заметил только то что чем больше масса груза этого тем меньше показывает эквивалентный объем!
Если магнит 85мм то всё законно.Не мучайся, приложи дин к зя 5-10л магнитом вверх и измерь Fb, потом вычислишь Vas из уже известных Vb, Fs, Fb это будет точнее т.к метод добавочной массы абсолютно не учитывает упругости объёма любого ящика а тупо увеличивает Mms=снижение чуйки, Fs...равнозначно дин стал сам не свой. МДМ -самый тупой и лажёвый метод измерения Vas.
Блин, ну зачем ты такое постишь? Да, добавочный объем поточнее будет, но если при МДМ брать не середину подвеса, а чуть больше, когда диаметр диффузора указуешь, то и циферы будут в поряде. Или ты забыл, что Вас зависит как от упругости подвеса ГД, так и от его площади? А через грузик и снижение резонанса ты считаешь в итоге упругость подвеса (compliance/cms). Ну и массу подвижки заодно.
C этого и начни. Калибровка, проверка на известных резисторах (не забывай про погрешности), потом уж ГД обмеряй :)
Напиши сюда еще раз резонанс, потом резонанс с грузиком и массу этого груза, и диаметр диффузора от середины подвеса, даже чуть шире возьми.
Изменено пользователем VagrantM75
# Или ты забыл, что Вас зависит как от упругости подвеса ГД, так и от его площади?
@ Как раз помню, поэтому и предложил метод добавочной упругости воздуха зя=>Cms Sdдина +Cms закрытого объёма. Никакой добавочный груз не влияет на определение Vas, какой бы Sd не взяли. Доп.груз=масса=Mms, которое тут никаким боком не лезет сколь её не цепляй так как Vas определяют Cms и Sd сам же написал-упругость подвесухи и площадь излучателя!!!
Дык через груз ты изначально считаешь массу подвижки, а через неё упругость подвеса. В чем закавыка то?
Да, МДМ в моих вариациях давал Вас процентов на 5-10 меньше, чем МДО, потому и написал, что стоит диаметр указывать не по центру подвеса, на на несколько миллиметров больше, тогда всё в норму приходит.
Давай так: ты мне пишешь либо два резонанса (с грузом и без), либо массу подвижкки и её диаметр любого произвольного ГД, а я тебе говорю, сколько у меня получается эквивалент. Потом сравниваем циферки.
В общем что я решил сделать, взял старый короб с s30a, примерно он равен 9.8л, попытался померить также через аудио тестер все, и все сразу стало на свои места, Vas=10.47л
Но это хорошо что есть этот короб, а если на другой какой то динамик я б уже не смог наверно собрать просто так короб чтоб померить объем а потом выкинуть его!
Оно всё замечательно, но не мешало бы найти причину, из за которой прога результат неверный выдает с МДМ. Попробуй потом все же откалибровать её толково да на резисторах известных проверь.
Ведро с куском дсп/двп сверху с выпиленным отверстием под ГД и ни чего не надо выкидывать ;)
На данный момент не имею возможности заниматься акустикой (всё в гараже а я дома) и вообще не делаю измерений Vas методом ДМ в силу известных причин. У человека методом ДО всё получилось с пол-тычка и не стоит искать оправданий для МДМ.
А кто ищет? Ежели не вышло измерить правильно - есть ошибка, а не проблема метода. Не более.
Ежели у тебя не получается померить МДМ, значит, ты что то делаешь не верно.
МДМ в корне отличается от МДО. Главное отличие-мдм не влияет на Cms, один из основополалающих Vas...сколько массы на дифф не повесь на упругость и площадь излучателя это не подействует. Всё, на эту тему я больше говорить не буду. Измеряйте как хотите, цепляйте что хотите только не удивляйтесь полученным результатам, баста.
Всегда измерял васю МДМ,и как видно из практики,пальцем в **** не получалось.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Ваш Вас'я это ваш Вас'я и считать его в праве как угодно..хоть так: МДМ по Т/С [1] Fd=pi×r^2, [2] M=M'/((Fs/Fs')^2-1), [3] Cms=1/(2pi×Fs)^2×M, [4] Vas=Cms×d×c^2×Sd^2 где d-dencity of air или p(латинское "ро"-плотность воздуха, которое 0.0012049гр/мл) Хоть по МДО, в итоге формула для "Вас'и" одна>>>Vas=pc^2×Sd^2×Cms. Даже сама формулировка Vas -эквивалентный объём, даёт чёткое понятие, что>> эквивалентный объём воздуха в м^3 который при воздействии на него поршня прощадью Sd обладает гибкостью, равной гибкости подвеса дг. А вот каким макаром находить эту гибкость т.е высчитывать её через массу [2] что даёт погрешность больше, нежели через присоединённую упругость/гибкость Vb, каждый решает сам.
Угу, потому я МДМ мерил и разница с МДО была процентов 10 в минус, это если подвес с середины мерить. А вот взяв чуть больше, о чем я написал выше, результат сравнивается.
Да и о чем тут говорить, если параметры ГД снятые одним и тем же способом, но при разном подводимом напряжении/токе через катушку, порой отличаются гораздо больше, чем эта канитель с МДО vs МДМ?
1.нафига брать больше реального Sd, ведь фактически площадь поршня от этого больше не станет. 2. Подводимое напряжение при измерении строго лимитировано в зависимости от импеданса и ненадо изобретать велосипед, который давно изобрели Тиль и Смолл.
А какая она, реальная площадь? Подвес вообще не только до середины своей движется.
Хм, на каком уровне оно лимитировано? 5 вольт на выходе усилителя? 10? А может стоит измерять с тем уровнем, на котором планируется дальнейшая эксплуатация? Или что бы мощность была энное количество процентов от номинальной мощности ГД?
Кто не знает таких элементарных вещей-учебник в руки. Подводимое напряжение к нагрузке,которое принято ГОСТ/МЭК при Ро= 1W, U=SQRT Po×R, .проще говоря напряжение равно квадратному корню сопротивлению нагрузки. А эффективная площадь поршня в первом приближении равна 0.85D, стандартом ГОСТ/МЭК Dэфф берётся по центру подвеса, в паспорте любого дг указаны все геометрические данные и ненадо лепить горбатого.
