Расчет АС и сборка корпусов
Здравствуйте! А можно ли не зная параметров динамика но зная объём корпуса и размеры фазоинвертора переделать рассчитать корпус под ЗЯ?
как я расшифровал сей мэсседж, есть акустика с фи, птс динов вам неизвестна и выхотите сделать для них зя? Если так, то тупо заткните трубу фи наглухо вот вам и зя. Если эти корпуса убитые и хотите собрать правильные новые зя, то как минимум нужно знать маркировку динов, чтоб найти в нэте их заявленные птс или по маркировке ас узнать что за дины в ней стоят. Вы такие вопросы задаёте типа-"можно ли перешить костюм 64го размера чтоб он сидел на мне как влитой?"
На счёт кривых птс-эта болячка существовала не только в совке, эта эпидемия разраслась очень сильно...вот несколько сканов с дай проекта...без комментариев.
Это да, стабильность параметров "плавает" значительно. Потому при покупке стоит просить подобранную пару...если продавец/производитель готов такое дать.
Если ФИ сделан более или менее грамотно, то ЗЯ нужен раза в 2 меньше. Если же сделано так, как захотели, то сделай по совету Штирлица: заткни ФИ и послушай. Потом достань большой динамик и чем нибудь забей корпус жестким, убавив объем. Еще послушай. Ну и таким образом подбирай объём, в котором звучание будет устраивать. Либо снимай параметры ))
Вот они дины dsf6.5-40-8 кетайцы это вся информация их кто то на "технари" пытался опознать по всей видимости безуспешно .
Судя по маркеровке 6.5", мощность 40ватт, импеданс 8ом. А маркеровка ас есть? Судя по размеру динов эти ящики тонкостенные и пустые как барабан, объёмом литров 20, с пластиковой мордой и не реально огромной PMPO...стопудово от муз.центра. У динов корзины штамповка из тонкой стали и хорошо если подвесы резиновые. Короче гугли "измерения параметров тиля-смолла", читай, изучай, измеряй, посмотри онлайн калькулятор если нет jblss и ему подобных и ленишься посчитать по простым формулам. Дерзай.
ящик литров 12 где то мощь так и указана 50 типа саб от хомтеатра. буду мерить считать по другому ни как!
Изменено пользователем batareykin
Походу у него резонанка около 40гц, добротность средняя, подвес жёсткий поэтому Vas небольшой-вот и ящик маленький, в таком объёме Qtc достаточно высока и саб бешено гунит на одной ноте...короче дешёвая китайская хрень, наш 35гдн или 75гдн куда лучше.
Я бы посоветовал сделать так: измерил длинну периметра боковой стенки и отрезал две полосы шириной 10-20см. Сворачиваешь их в длинный валик и пристёгиваешь степлером в углах по периметру обоих боковых стенок. Далее остаётся измерить длинну угла по ширине и проделать тоже самое с оставшимися 4мя углами. Что это даёт? Углы самое коварное место в геометрии акустики и их нужно сглаживать, одни заливают монтажной пеной, другие клеят деревянные бруски треугольного сечения, третьи хорошо демпфируют, о чём я и сказал.
Далее отрезаешь полосы по ширине панелей но на 20-40см длиннее размера обрабатываемой панели. Приложил по узкой стороне и пристегнул, далее сделал небольшую волну и пристегнул вдоль волны и так до конца панели. Получиться синтепоновая "гармошка" на каждой панели. Волны гармошки тоже можно пристегнуть в 3-4х местах в зависимости от её длинны-получаться выпуклости и впадины. Такая гармошка по свойствам похожа на акустический материал с поверхностью в виде пирамидок=чем корявее стенки корпуса тем меньше проявляются его резонансы на ачх системы. Я понятно объяснил или рисунок набросать?
Граждане, доброго вам.
Возник один вопросец. Задумка проще некуда. Есть 4 динамика 35гдн-1-8, после переборки одним и тем же мастером, кроме МС ничего старого, подвесы новые, мягкие.
ТС толком не мерял, но по приезду из "зоны" обязательно перемеряем.
Вопрос в следующем: при условии что данные динамики будут стоять на морде стандартно, т.е. диффами наружу (сдвойка отлюблена и забыта, дык и морда кал буить), подключены параллельно (вариант с доп магнитом на каждый ещё не утверждён, ждём'с ТС), сама АС планируется как трёхполоска (НЧ 2х35гдн-1-8, СЧ 20гдш-108, ВЧ 10ГИ-4), один корпус, то на какой объём, на круг, приходится рассчитывать?
Оформление наверно всё же ФИ. Материал скорее всего ДСП, 16-18мм. Ну или МДФ, там как зайдёт.
Изменено пользователем Morlock
Распорку обязательно...и на магнит тоже можешь наклеить фетр/войлок/вппу или самоклеящуюся звукоизоляцию которую применяют в авто. Если спицы у корзины дина широкие то и на них тоже=>это снизит переотражения. Постучи по корзине чем нибудь твёрдым, если звенит то наклей на спицы и по периметру примыкания магнита с корзиной виброизол-тоже продаётся в автомагазинах и на авторынке. После такой операции с одним дином сравни звон корзины со вторым и почувствуй разницу. Короче-постарайся сделать корзину "невидимкой" для звука и получишь более качественый звучание системы. И ещё-если таки спицы широкие (я не видел твоих динов) то оклей их с внутренней стороны тонким фетром(раздербань старую шляпу) войлоком(стельки) или 3мм самоклеящейся ппу антишумкой-это очень заметно снизит отражения вч от спиц обратно на дифф и выровнит ачх на вч...технология проста=вырезаешь прямоугольник из фетра так, чтоб он мог обернуть спицу вокруг + 1см для нахлёста и толщины виброизоляции которая наклеена с наружней стороны спицы. Смазываешь клеем 88С внутренние стороны спиц и серединку заготовок приготовленных кусочков фетра. Ждёшь 5-7мин как написано на тюбике 88С и наклеиваешь фетр на все спицы, потом смазываешь клеем торчащие внешние края фетровых заготовок, ждёшь и наложив прямо на виброизоляцию склеимаешь обе стороны. В итоге каждая спица одета в фетровый костюм и под костюмом с внешней стороны виброизол. Думаю понятно объяснил.
проверено неоднократно на штампованных корзинах с широкими спицами. У тонкоспицевых литых корзин такой болячки нет.
Ну сам пойми, без птс ничего конкретного сказать нельзя. Предварительно можно отметить, что при мягких подвесах Vas может быть больше чем у стандартной 35гдн но если Qts будет меньше 0.4 то и объём может быть меньше чем у стандартного дина. Блин, эт как в той рекламе-"так сколько вешать в граммах?" типа хочу чифирнуть-скока чего на чего надо, и какого?....-мля, для полного кайфа клади всю пачку, не ошибёсся...
Вот тебе адресок сайта с разными онлайн калькуляторами http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/
... если браузер не будет показывать слева рубрики то в верхнем правом углу есть 4 кнопки, самая первая с горизонтальными полосами открывает колонку с рубриками и калькуляторами. Во, ща скрины сделаю.Последний пример как он считает и показывает
Пример расчёта зобеля. Вписываем Re6.9 и Le .25 - вместо нуля впереди ставитьсч точка [я взял от сонидо сфр145а] тапаем calcucate (посчитать) и вылетает картинка с ответом. По скрину видно что это таблетка на андрюшке а не мелкомягкий хрюша:)
Вот так выглядят 50гдш
Всего 4 спицы, две спицы заняты проводами. Обклеить смогу только две свободные, сам магнит вроде как не звенит.
Вот так сделал внутри
Чет под валики и гармошку места маловато было,вообще объема бы не осталось.
Потестировал, звучит хорошо, мне понравилось. Басов маловато, но думаю сабвуфер решит проблему.
Ёлы палы, почему распорка сплошная да ещё и перпендикулярно оси движения диффузора? Бруска 3×4 не было? При таком расположении она служит отражателем+поглотителем+разделителем бокса на две камеры. Задняя камера получилась как резонатор гельмгольца и работат на частоте собственного резонанса как поглотитель минимум 6дб/октава. Сделай в перегородке пару больших либо несколько разныж отверстий. Лобзиком хрен залезешь, придёться высверливать. Ща покажу фото. Можешь высверлить не круглые а два-три прямоугольных/треугольных/овальных отверстия так, чтоб получилась типа рамки жёсткости, смотри чтоб самые узкие/тонкие места при дсп16мм были 22-24мм иначе грош цена такой распорке. Общая МИНИМАЛЬНАЯ площадь отверстий должна быть 2×Sd. И отверстие для дина надо было сместить хотя бы на 1/3 высоты передней деки. Слышал о "золотом сечении"? Погугли-это многое объяснит.
Эх. Где ж ты был неделю назад когда я выкладывал фото с распоркой. Сейчас колонку уже не разобрать она склеена скручена и зашпатлевана...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
