Расчет АС и сборка корпусов
Неправильно всё! Даже в самом печальном случае, результаты замеров отличаются в худшую сторону ну максимум на 10-12 % от паспортных параметров ТС.
Здравствуйте я прочитал кое что в сети и решил соорудить саббуфер. Купил динамик URAL AS-C12.7 померил параметры Т-С и хотелось сделать ФИ но как то он больше для ЗЯ подходит. помоги рассчитать хотя бы ЗЯ что то ерунда какая то получается:(. К тому же АЧХ не ровная:(
Qts 0,811277847
Fs 36
Vas 45л по паспорту
ачх в прилагаемом файле
а куда ставить намерены этот дин,в машину(он только для машины и подходит).этот саб ставится в полку и работает на объем багажника.0,8112 добротность,ЗЯ с добротностью 0,707 не сделать,0,82 при 150л и полным заполнением короба. если АЧХ не важна,то можно попробовать(но советовать не буду,сам бы не сделал так) ФИ 100л.
В вечном бане
Спасибо за ответ. Да хотел в машину. Но у меня есть два варианта либо себе, либо другу. У меня микроавтобус Toyota Noah (практически однообъемный), у друга MMC airtrek. Так что в полку не получиться. Но большую коробку тоже не хотелось бы.
Вы, в какой программе считаете?
А еще хотелось бы узнать, если "групповая задержка" будет слишком большой как это будет проявляться на музыке?
Изменено пользователем Dimanka
:rolleyes: мебельный щит из ореха подойдет для сборки корпусов АС ? Толщина 16 мм. И хватит ли 16 мм толщины для лицевой стороны? Подскажите пожалуйста! :) заранее благодарен всем кто откликнится
орех плотное дерево,это надо пробовать.16мм для передней панели мало,надо в два слоя,если это конечно не полочники с 10-13см мидбасами.а попробовать стоит,тем более это еще и красиво,а задемпфировать короб можно.
В вечном бане
Я пользуюсь клеёными щитами из клёна. Для объёма ящика до 50 литров беру панели 20 мм толщины. Пробовал берёзу, дуб. По отношению цена/ качество, под качеством имеется ввиду акустические характеристики дерева, клён лучше.
Во собрал сегодня 5ГДШ
завтра покрашу орегончиком. будет как влитое смотреться
на будушее вниз врезать саб на 25 ГДН и все будет прекрастно
Подскажите плиз какой ящик нужен для ЭТОГО.
Понравились идеи I и II вот только jblspkrshp в часности с SpeakerShop Enclosure Module 1.0
разбираться леньки :(
Всем зарание спасибо, и вообще тема полезная!!!
P.S. Разбирался долго... :blink:
Изменено пользователем S-E-R-G
вот после орегончика
это всего лиш шит, т.к. 5ГДШ прекрастно работаю в Бесконечном экране
выпилил шит, чтоб закрыть все шели и потом врезал туда динамики.
сейчас они подключены через разветвитель к Радиотехника У001 и саб родной от Гениус 2.1
Сразу извинюсь если офф(так, на всякий случай :rolleyes: ) ну так вот:
достался мне когдато "маяк" 233 с 4-мя колонками, квадратненькие такие, написано мощность 15 вт, сейчас слушаю их соединив последовательно, но хочу делать нормальные 3-х полосные колонки, так вот можно ли использовать эти динамики как СЧ? модели точно не знаю, так как влом лишний раз курочить их :huh:
НЧ хочю поставить тип таких Alphard SW607 либо Alphard ETP-158-2, точно еще не оприделился и ВЧ тож ихние, хотя может и совдеповские...
Посоветуйте стоит ставить эти динамики на СЧ(Маяковские)???
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Динамики в Маяковской акустике-10ГД-36. Сами по себе не плохие, позволяют найти в себе и хорошее и плохое. Всё зависит от настроения и погоды. Лишь бы верхний подвес из пенополиуретана был жив. Какое-то время могут поработать как СЧ-ВЧ дины. Впоследствии, после приобретения ВЧ головок, как СЧ нормальны. Имеют хорошую (не китайскую) чувствительность и поэтому могут поддержать НЧ дин приличной мощности.
Посоветуйте решение проблемы!
Имеется колонка на динамике Alphard DW65K2. Динамик имеет пулю! Корпус фазоинверторного типа, фазик настроен на частору 45Гц. Проблема состоит в том, что на частоте 80Гц или близких к ней появляется шелестящий звук между катушкой и пулей! Затыкаю фазик - призвука почти не слышно, снижаю громкость - призвука почти не слышно! В чем дело? может в конструкции динамика? Если не очень понятно накидаю в паинте из чего состоит динамик! Слушаю на небольшой громкости, но вчера гонял по полной, вот и услышал призвук. Как побороть.
Быстренько накарябал схемку динамика.
Изменено пользователем Geiby
параллельно динамику повесь последовательную цепочку 20мкФ и 7.5Ом(10Вт).это может быть вызвано увеличением импеданса головки, на 80Гц как раз.этой цепью скомпенсируешь импеданс,и увеличение его выше 700-800Гц пропадет=> не будет завала.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Спасибо что ответили!
У моих резонансная частота динамика 46Гц. Цепочка цобеля у меня стоит. Динамик 8 ом. Цобель12,5мкФ и рез. 7,5Ом 10Вт. Внутренний обьем ящика 9л. Завала частоток почти нет.
Странно но на маленькой громкости все ОК.
Есть некоторые предположения на этот счет! Корпус возможно слишком маленький и на 80 Гц возникает давление внутри корпуса которое пробивается через центрирующую шайбу, ведь на частотах выше настройки ФИ ведет себя как ЗЯ.
Но тут но: Почему когда затыкаю фаз, призвук почти пропадает?
Блин я в сомнении!
у меня получилось по стандартным параметрам(которые в реальности другие) что короб 36л :blink: при 9л горбатая АЧХ получается и резонанс тогда сильно низкий.а ЗЯ для него 15л.
В вечном бане
Мои параметры дина Qts=0.29, Fs=46Hz, Vas=19л, чувствительность 88дБ. Ошибок нет, мерял несколько раз. Изначально были важны габаритные параметры колонки. Поэтому выше 9л прыгнуть не мог.
Упс... Пардон! Опечатался (запутался с резонансом головки). Труба действительно настроена на 60Гц (ну или около этого). Диаметр 48мм длина 130.
Вообще-то у меня конический фазик (считал по среднему диаметру) длина 130мм, внутренние диаметры 50мм, и 46мм . Уменьшение внутрь колонки.
Когда считал, спикершоп предложил настроить на 50Гц, я посчитал что это низко (тем более слишком большая труба для моего корпуса) и решил принят 60 Гц, тем более график стал лучше.
ну так и получается...при его измеренных параметрах нет пика импеданса,6,1 Ом вплоть до 670Гц...очень странная природа шума,может это все же шайба,все-таки объем маленький,давление большое(закрывая порт резонанс повышается и ход динамика увеличивается именно на рез.,а не на 80Гц,т.е. давление в ЗЯ того же объема меньше на частоте 80Гц)
В вечном бане
