Расчет АС и сборка корпусов
Я ничего непонял с вышеуказаного, как померять? Нужны какие-то специальные приспособления? Про программу слышал , но неболее.
Ну вы даете ребята ,я подряд два поста перед вами написал про это , как мерять и ссылка на измерения мультиметром и генератором дана была, и втоой способ более простой и наглядный дан.
С уважением М.Васильев
Есть пара таких, что можно из них сделать?
Подскажите плз НЧ и ВЧ динамики для двухполосной АС до 2000р.
НЧ - LW-800
ВЧ - TW-318
Но на самом деле выбор огромный, просто эти уже много человек юзали, звук понравился!
НЧ - LW-800
ВЧ - TW-318
А есть чтонить с сайтов чипдип и samodelka.ru? а то я незнаю где альфарды купить.
DYD820B динамик 200Вт RMS___НС-СЧ, или 50ГДН-40 (1М-4) динамик 4 ом;
10ГДВ-6 динамик 16Ом___ВЧ, или 6ГДВ-2 динамик 8 Ом.
А разница в 200 Вт! Это же я неуслышу ВЧ.....Мож лучше сенон ВЧ 150Вт
Изменено пользователем Twetti
Такой что ли , Да и 2ГД-36 достать не проблема , тоже 8омный В любом черно-белом второго класса телевизоре стоял.Да какие там 200ватт боже ты мой , путаница от определения мощности по разным ТУ
А в какую ценовую категорию, если не секрет. поболе чем 2000р наверное
3000 на все с корпусом и усилителем. Желательно больше нижних частот.
Не маловата ли смета ? на хороший агрегат надо, мне кажется ,значительно больше. и если на импорт переходить, то на качественный, иначе смысла нет . А это кусается.
Мне нада неочень мощные дины. До 50Вт. И маленьких размеров. Усь китовский. Бп есть. Даже можно сказать ради интереса хочется собрать. Можеть на Сенонах?
Акустика в любом случае должна быть хорошая . Правда все еще зависит от помещения , не в каждый" гробы" поставишь, родные съедят. По моему если помещение меньше 20кв м , то самый раз от 50-60гц колонки делать .
пойти то пойдут , надо хотя бы параметры заявленные знать, что бы судить, не только мощность по RMS? но номинальный диапазон и резонансную частоту. И поменьше доверять заявленным данным то я польстился на диапазон сонькин (25-25000) а частоту резонанса осциллографом смерял и ахнул :70гц.На обмен только и пойдут .( есть вариант поменять на 30ГД1 от самых первых 35АС-1)А 25ГДН-3(15ГД-14) или 25ГД26(35ГЛН1-4 или 8) не достать? вроде не самые плохие динамики,Импорт если ставить,то на порядок лучше нашего , тогда прирост качества заметен будет.
Подскажи плз дины с сайта samodelka.ru. 2 нч и 2 вч. но не дорогие.....мне ненада самые крутые.
посмотри в начале ветки karlson131давал ссылку на хорошие динамики И я посмотрю заодно.
Можно влезть в гораздо меньшие деньги и купить компъютерную пару JetBalance 331. Колоночки 3х литровые, сами по себе неплохо звучат, а после доработок звучат вообще очень хорошо. Стоимость 900р за пару.
Что-же, вариант неплохой, но уж очень ручки чешуться ;) Хочется собрать самому что-нибудь, и не обязательно тратить 2т.р., просто это потолок моего бюджета :huh: И всё-таки какие дины посоветуете, может есть что-нибудь на примете?
Даю ссылку на сайт по динам. Очень солидная торговая фирма с неплохим ассортиментом: http://www.samodelka.ru/
Вот кстати оттуда. Нашел для тебя как раз нужный вариант для НЧ тракта: http://www.samodelka.ru/goods/775.htm
А это дл высокочастотного тракта: http://www.samodelka.ru/goods/750.htm
Таким образом, без стоимости доставки тебе это обойдется в 1990 р для пары колонок.
Twetti, сюда посмотри , вроде дорого и сердито.
На первое время хватит :rolleyes: но мне вот такой понравился: _ http://www.samodelka.ru/goods/6151.htm. настроить фазик на 32-34гц и литров так 30 ящик (примерно ) , жаль с производства снят,
А Динамическая головка Visaton W 130 S/8 норм?. играет от 49 Гц...
Вот такой набор подойдёт?:
ВЧ Динамическая головка Visaton DTW 72/8
НЧ\СЧ Динамическая головка Visaton W 130 S/8
Демпфирующий материал Sonofil SO/1/W (белый)
Я свою высокочастотку -купол 10ГД35 брал почти по такой же цене , чуть чуть дешевле правда. низкочастотники оба пойдут, но я бы на 4-омнике остановился, низа поглубже всёже.но это твой выбор, тебе выбирать..Фильтры готовые можно взять у Салтыкова, или Голунчакова: на СЧ/НЧ второго порядка на верха третьего.Вот еще как играют по низам, не знаю, знаю одно. чем больше диаметр диффузора при равных условиях,тем лучше низы.
У 67 Гц 5 литров а у Visaton W 170 S/4 38 литров VAS. А ниже VAS корпус можно сделать ? Очень хочу Visaton W 170 S/4. Но 38 литров для АС многовато=(. Я расчитывал на 10 литров......Может Visaton W 130 S/4 15литров VAS
Не надо путать объём колонки и эквивалентный объём головки. это несколько разные вещи.Эквивалентный объём нужен в основном для расчета.могу книжечку г. Виноградовой про расчеты и настройку громкоговорителей выложить, если надо. там есть кое что интересное . Могу и еще кое что по мылу переслать.
коротко_о_эквивалентном_оъбёме_и_пр..rar
Изменено пользователем М.Васильев
Получится ли мне собрать АС ДО 15 ЛИТРОВ на этих динах:
НЧ\СЧ Visaton W 130 S/4
  • Похожий контент
