М.Васильев Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 (изменено) Добрый вам совет. повторите лучше чью нибуть достойную конструкцию. Свести трехполоску в единое целое работа не для начинающего. можете на импорте колоночки С.Д. Батя и Демьянова или на отечественных головках из прежних лет.. не хорошо конечно человека из ветки в ветку пихать, но увы так лучше .поищите вот тут , может и найдёте нужный вариант.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-368724 Изменено 23 июля, 2009 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 15 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 привет всем.решил собрать саб на двух 35гд-1-4...ящик буду делать из фанеры 12мм...113литров...два фазика с внутреним диаметром 50мм и длиной 25см... нормально ли будет играть этот агрегат? фанера ли не тонкая? хватит ли два фазика по 50мм? СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 16 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 привет всем.решил собрать саб на двух 35гд-1-4...ящик буду делать из фанеры 12мм...113литров...два фазика с внутреним диаметром 50мм и длиной 25см...нормально ли будет играть этот агрегат? фанера ли не тонкая? хватит ли два фазика по 50мм? СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Не оправданно большой объём и тонкий материал. Не спасут ни распорки, ни рёбра. Всё будет звучать отдельно. В таком объёме трубы ФИ вообще не нужны. Необходим корпус объёмом в два раза меньше, а материал чуть ли не в два раза толще. Подойдёт толщиной 17-20 мм. Труба внутренним диаметром 80мм и длиной 220 мм. При эффективном объёме в 66 литров частота резонанса 28 герц. Куда уж дальше-то? Конструкция проверена. Информация: РАДИО 1980, №5, с.32. А.Бутенко. "Трёхполосная акустическая система. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odissey010 Опубликовано 16 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 доброго времени суток.Уважаемые эксперты.собрал саб на 30гд каком-то,подвес менял на резину.параметры таковы. частота резонанса...28гц, эквивалентный объем 81 литр, полная добротность 0.52. ящик объемом 30 литров зя.вопрос вот в чем.стоит ли лепить в эту конструкцию фи?саб в авто.просто уже нагрелся от того что тоководы рвутся.форсу даю немного,а результат очевиден и очеслышен.:-):-):-) 0 "Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить" Джером Клапка Джером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sulphur Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 ИМХО,нет,если судить по графику в JBL SS,загнав туда ваши параметры.Оставьте ЗЯ. 0 Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tucha Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Подскажите пожалуйста.Собрал колонки на ALPHARD EW650A+DT101 двухполосная.Корпус по статье Бать с фазиком на 18л. Понимаю что особого ждать не приходится но и параметры дина после прогрева не самые плохие. Fs=52Гц, Qts=0,6 Vas=10,7л. Вообщем проблема в том,что низов очень мало.Что с фазиком, что без него(вынимаю трубу), что закрытый корпус - звук практически один и тот же. Куда "рыть" дальше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Найди сдесь ТЕМУ АЛЬФАРДОВ, и там есь конструкции на этих динамиках. Да, и их нада доработать. Там тож все расписано с фотками. На данных динамиках собирал Корчинский Саша и GEIBY. Найди их и распроси! И все это в ТЕМЕ АЛЬФАРДОВ! Удачи. 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 У меня динамики ALPHARD EW650A играют в составе добавочной полосы в 2.5 полосных АС. Играют в обьеме 26,5 л. Fs=59Гц, Qts=0,45Vas=10,9л. Чувствительность динамика низкая. Возможно неправильно согласовали ВЧ. У этого дина чувствительность порядка 84-85 дб. так что смотрите ему моща нужна чтоб разгуляться. Фазик настроен на частоту 43Гц. Так что длину настраивайте под свой случай, у меня 84мм. Фазик конусный. ИмМХО опираться на расчеты фазиков с конструациях с другими динами не стоит. Даже с альфардами не всегда фокус проходит, поэтому они и дешевые. Кстати их уровень растет. Недавно на рынке видел новую модификацию - теперь некоторые дины с литыми корзинами. Меня в моих колонках не устраивают пищалки ТВ 401. Слабое звено в моих АС. В поиске лучшего... Удачи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 ТВ 401 очень просто доработать. Могу рассказать и показать как! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 если можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=1540 Пост 1547 и 1552! Всегда пожалуйста! Только там ТВ318, но сути это неменяет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Корпус к 25ГДН4. Не могли бы вы мне подсказать приблизительные размеры корпуса, объём . И ещё вопрос: можно ли с этого динамика сделать саб? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacSys Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 А зачем из такого красавца мидбасс делать саб. При такой площади диффузора и чувствительности, развиваемое давление раза в 4 больше чем у пары Ы90 Коробок правда нужен 200-250л 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 саба с него небудит!! а вот ящик ему гдето такой и нада 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 А зачем из такого красавца мидбасс делать саб. При такой площади диффузора и чувствительности, развиваемое давление раза в 4 больше чем у пары Ы90 Коробок правда нужен 200-250л Это что правда,один динамик и больше в 4 раза чем у пары Ы90, А немогли бы вы, профессионалы, дать размеры короба? и с чего делать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 чуйка у Ы90 86дб (0,15Па), у 25ГДН-4 93-96Дб(0,45ПА). Касательно размеров ящика, уточню у дядьки, у него есть АС на таких. ~ это не меньше 120л, все зависит от того, что от динамика требуется. У тебя их сколько ШТ? 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 У тебя их сколько ШТ? 1 ШТ Касательно размеров ящика, уточню у дядьки, у него есть АС на таких. ~ это не меньше 120л, все зависит от того, что от динамика требуется. а что из этого требавательного входит, и что лучше сделать с этим динамикам. А наскольно громче он будет играть если сравнивать с Ы90? конечно по басу Ы90 лучше?!! Какой должен быть размер короба, скажите профессионалы!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacSys Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 25ГДН-4 быстрее в басе, тоесть удар палочкой по барабану, будет настолько быстрый естественный и четким, нежели у Ы90, да и по глубине баса ГДН-4 может превзойти Ы90, но только при оптимальном литраже корпуса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 да и по глубине баса ГДН-4 может превзойти Ы90, но только при оптимальном литраже корпуса. А какой оптимальном литраже корпуса для этого динамика, пожалуйсто люди добрые скажите!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 да и по глубине баса ГДН-4 может превзойти Ы90, но только при оптимальном литраже корпуса. А какой оптимальном литраже корпуса для этого динамика, пожалуйсто люди добрые скажите!!!! Тысяча первый раз пожалуйста подсказываю, нада измерить дин, на сайте есть методика по ращету! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 (изменено) Тысяча первый раз пожалуйста подсказываю, нада измерить дин, на сайте есть методика по ращету! Да знаю я, но у меня уже нет таких приборов, Если можно дайте приблизительные размеры корпуса Изменено 22 августа, 2009 пользователем Одиссей-У-010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 22 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2009 (изменено) Тысяча первый раз пожалуйста подсказываю, нада измерить дин, на сайте есть методика по ращету! Да знаю я, но у меня уже нет таких приборов, Если можно дайте приблизительные размеры корпуса Литров 150 ЗЯ думаю норма будет! Прикинул размерчик по внутренним стенам 800х380х500, ВхШхГ соответсвенно! Думайте, но если незазвучит я невиноват! P.S. Для измерения ТS нужно ПК и резистор на 1кОм и вольтметр, думаю все просто, а если есть на ПК прога осцылографа, то мозно обойтись и предом ПК, тобишь нужно ПК и резистор, да еще забыл желание нуна! Изменено 22 августа, 2009 пользователем radio-fan-zt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Одиссей-У-010 Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Помоему будет так, Да и ещё, какую моно поставить пищалку, лучше все таки будет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacSys Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 ВЧ ставь SENON PT25B 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
диффузор Опубликовано 24 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 А хватит ли у неё чуйки? Мне кажется нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
