Металлоискатель Quasar ARM
Внимание к выв.2 проца и его связи с выв.1 микросхемы памяти. Там или подмыкает или "недоподмыкает". В остывшем состоянии проверить тестером целостность этой связи и возможное КЗ на соседние ноги или другие элементы "по пути" дорожки.
Как вы так лихо процы из узкоглазии покупаете? Не боясь. Я купил 20 шт. МСР 73831 для зарядки - ни одна не заработала. А купил в Чип и Дипе 3 штуки - всё работает и проблем нет.
@JoyJo , при цене контроллера в магазине около 600р за штуку, и ещё ждать месяц. А индикатор 1602 - это 650р и снова с ожиданием. Радиодетали хранятся десятилетиями, хороший товар, успевай только цену менять. Да даже простые кнопки 12 х 12 мм, в магазине мычат - *уй, не, мы такое не возим...будете заказывать ждите месяц*, при этом одна кнопка выйдет под 35-40р. Из Китая кнопки уже приехали, 40 штук с *кепками* - за 100р
Контроллер в Китае, 2 штуки за 150р.
Поэтому, моё прибор скомплектован микросхемами из Пекина, все работают. Прибор после сборки запустился с первого включения без ошибок. Далее прошивка и всё. Прошиватор оттуда же, самый дешовый.
Да не забанят меня - скажу больше - старший сын, (7 лет), случайно осенью уронил мой ноут об пол. Всё нормально, только на экране полосы вертикальные и пол-экрана чёрный. Матрице экрана каюк. У нас искал, около 3500р новая матрица. Матрица 14 дюймов. В Китае нашёл за 1900р, мало того что прислали шикарно упакованную и исправную (ноут работает уже) на *сдачу* взял в Китае самый мощный процессор, который только может поддерживать мать ноута, он стоит там 299р. У нас 800р. Щас ноут с новым экраном и новым двухядерным Интелом.
Добавил скрин с ценой у нас на индикатор 1602.
Изменено пользователем and13th
Про цены на радио детали можете мне не рассказывать: в одном котле варимся, да и при одном капитализме живём. Значит: как нарвёшься. По работе приходится иметь дело с узкоглазой братией - крайне не надёжный народ. И бизнес ведут отвратительно. Поэтому и скептически отношуссь к алику и там товарам, хотя периодически по мелочи там тарюсь.
А мне с операционником не повезло, хоть и рабочий был но иногда сходил с ума, купил по месту чуть дороже пока все хорошо, а вот проц нормальный приехал. Так что JoyJo верно подметил - как нарвешься ))))
Всем привет! Собрал квазарчик, но возникла проблема у меня не работает вольтметр, показывает по нолям, собрал на печатке от Жорика, может кто сталкивался с подобной проблемой
Изменено пользователем Александр Карпович
29 минут назад, DesAlex сказал:
Там "сталкиваться" не с чем, три детали - C19 R20 R21.
Спасибо DesAlex! Яж дурак не впаял R20, вот же не внимательный я человек
Ранее с квазаром не копал, вышел в поле, отстроился от грунта. Хожу, ясно дело что цветнины нет, частый черный звук но с примесью цветного чаще при проводке в одну сторону. Ну я допускаю что черняги в поле полно но что бы постоянно цветным отдавало, может быть или что то с квазаром? может ферит сдвинуть? может на чернозем мокрый такая реакция.... хм.
Пробуйте от строится от феррита. Попробуйте, может есть ложные срабатывания от махов. Была бы регулировка по току, на чернозёме можно было бы немного ток снизить.
Счастливые люди - уже копать могут. У нас 0,5 метра снега, раньше Пасхи не вылезем)))
А как дело с обувью? Бывает, ранней весной одевают не ту, что обычно, а там - металлические вставки (например, стандартные "рабочие ботинки"). Если от грунта отстроился - фонить грунт не должен. Отстроиться вручную, а не автоматом. Калибровку ферритом проверить.
1 час назад, DesAlex сказал:
У меня такое осенью было. Одел новые ботинки и при каждом проходе датчика спереди - чёткий  сигнал .Только на следующий раз вспомнил что в ботинках металические вставки. А в поле чуть не свихнулся - менял фильтры ,ферит, грунт загонял вручную в разные стороны.
Мужики это особенность прошивки 2.2.16 или квазара в принципе что например по воздуху сенс 5, фильтр медленный, ток 65, баланс к грунту 0, чуйка на пять копеек николая 34 см.  Далее все то же но баланс к грунту 10 - 15 чуйка на этот же пятак 40-42 см. что это баланс к грунту чем дальше от нуля добавляет чутья в разы? ну я например копал вчера при балансе 2.5-3,  но если можно как то добавить дальности то не балансом же грунта....  что происходит с квазаром? ясно что если я накручу глубину баллансом то отстройки уже не будет адекватной.
Автор говорил, что в прошивке есть глюк
где прочесть, что за глюк, чем опасен? у меня откатится нет программатора и опыта прошивок и если глюк не глюк а глючек не мешающий копу то может фиг с ним или там что то более серьёзное?
п.с. зато по фериту 2.2.16 идеальная отстройка.
Изменено пользователем roma shyn
Заказывал в этом магазине, оказались перемаркер. В сборке  полевики  оба N канал.Зачем китаёзы подделывают копеечные детали не понятно. Может кому будет полезно, я перепахал всю плату, пока дошло, что хрень подсунули.
Откатывайся пока на 2.2.14, там отстройка грунта не влияет на чувство.
А описанное выше, наблюдал на 2.2.15, в точности так - грунт ноль, чувства нет.
Значит и на 2.2.16 перешло, буду знать.
По поводу датчиков на две частоты. Интересное решение предложено в недавно вышедшем МД "Fortune Pro 2".
1.jpg.96d40c8501e46a84a794a2ef624fb19c.jpg   2.jpg.2599ab498a0258dc2e1e6624153e1f5c.jpg
Как видим: всё просто - дополнительный конденсатор подключается в параллель имеющемуся в контуре ТХ посредством полевичка. Можно реализовать и "добавку" к конденсатору приёмного контура. Для управления переключением используется неиспользованый провод в кабеле, по которому подаётся "единичка-ноль".
Решение открывает широкий простор для конструкторской мысли. Например, если имеем готовый датчик с конденсатором контура ТХ, установленном в блоке - можно внести такую доработку не затрагивая датчик. Если в кабеле есть не один, а два лишних провода - сделать датчик на три частоты.
Касательно "Квазара" - проблема только одна - нужен управляющий сигнал. Пути решения: упросить автора добавить в следующих прошивках; придумать что-то самому, используя не самую важную функцию имеющейся схемы. Например, как первоначально делали с регулировкой тока - включать вторую частоту включением-выключением подсветки.
Для управлением регулировкой тока была предложена одним из пользователей схема на контроллере. Так что, так же отдельно можно реализовать управление полевичком.  Или опять же, подсветку можно задействовать, только регулировку на максимум выставить. Хотя, лучший вариант упросить автора. Пины свободные на STM-ке вроде ещё есть.
12 часа назад, and13th сказал:
Так вроде и не плохо добавить чувства, тем более квазар позволяет и я не наблюдаю сбоев или фантомов при такой чуйке на монету, просто вывести бы это в отдельный пункт меню по типу усиления что бы не влияло на баланс грунта. короче х.з. автору виднее если он в курсах.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
