Металлоискатель Quasar ARM
Только что, Александр Линьков сказал:
Для малошумных приемников прожаривали полевики, я лично восстановил пару десятков видеокарт простым прожариванием в духовке. Одну плату запаивал точечно по пинам, другую прогревал целиком  до плавления припоя
Честно, я о таком способе первый раз слышу
13 часов назад, Александр Линьков сказал:
Может показалось..., а может и нет. Для малошумных приемников прожаривали полевики, я лично восстановил пару десятков видеокарт простым прожариванием в духовке. Одну плату запаивал точечно по пинам, другую прогревал целиком  до плавления припоя и шумность во втором случае меньше.
Показалось.
13 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
Ну любит человек преувеличивать, есть у меня такие знакомые, чипы и процы на материнках турбозажигалками меняют, а как к реальному делу доходит - перепаяй мне на термостанции, у тебя же есть...
Самый маленький квазар. Аккумы внутри, дюраль.
Изменено пользователем Александр Линьков
Чёт на калькулятор смахивает. Маленький-то он маленький, но, главное, чтобы рабочий был. Внутрянку покажи, опиши чего-нибудь. А-то, маловито будет.
Плату выкладывал выше, под платой плоский динамик и  два аккума от мобилок 900мач. Разъем на  датчик ps/2 мышиный. Датчик 26х26 бескорпусной 250гр, но хочу  сделать 20х20 100гр.
10 часов назад, Александр Линьков сказал:
Не плохо, но считаю что в принципе можно придумать 3 д модель и распечатать на 3д принтере, чтоб прямо красиво было. Но у этой модели можно заэкранировать корпус, что плюс несомненно
А  по сути от какого тракта может так фонить? просто как вариант я отдельно плату нужного тракта переделаю и заэранирую, если не поможет поиск косяков на схеме...
20 часов назад, Александр Линьков сказал:
Самый маленький квазар ...  дюраль.
В щели вокруг дисплея будет попадать дождь, снег, пыль. Аккумуляторы "от мобилок" - пройденный этап, в 2012 г. аналогично делал для первого "Квазара" (АВР). После одного случая - перешёл на "банки" 18650. А случай такой: дома включил прибор перед выездом, напряжение показал 7,5 вольт - нормально, на 3-4 часа копа должно хватить по-любому. Приехал (километров 40 от дома), включил, начал ходить - через полчаса напряжение упало ниже 6 вольт, МД начал глючить и вырубаться. Аккумуляторы такие, гнилые, слабенькие - зато же "плоско, не объёмно и красиво" :D. Накопал... Теперь "банки" - один комплект - в приборе, второй - в рюкзаке. О проблемах с питанием и подобными "нежданчиками" - забыл ^_^
DesAlex, сзади разъем на внешний аккум,  дисплей  снимается вместе с передней крышкой, а значит можно залить термоклеем.
Я собирал, гонял, пробовал, в итоге не понравилось, один из минусов - ток больше 100 не ставится. Но там и плата была от Яковлева, писец она шумная [emoji20]
Мой вывод - только платы от Оззи.
Я тоже собирал на плате от Яковлева, ver8.0 та что с tc4420. Питание 2 лития 18650. Работает без проблем и не шумно. На прошивке 2.6.1 хожу с барьером 4-5-6, иногда подымаю до 8. И да, действительно, выше 100ма ток не получается поднять (а нужно ли?)
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
2 часа назад, Kolja007 сказал:
А можете скинуть пожалуйста эту плату? Посмотрю. может я чего накосячил в разводке...
Фото своей платы не сброшу пока что. Прибор у отца трудится. Если будет актуально то постараюсь на следующих выходных сбросить. А вообще фото голой платы можно поискать в сети, к ней и схема есть
Ну сбросьте как сможете, а пока у меня даже тх почему то не видит, поэтому пока сделаю я в модульном виде на полевиках, а потом посмотрю и исправлю если что
У меня датчик 250гр, но даже с таким весом не просто сделать удобную и прочную штангу. Пробовал разные  хозяйственные трубы - или тяжелые, или гнутся. Купил за 2$ удочку 4м и  снял первое звено 115см, диаметр 20-23мм, вес 85гр, очень жесткая. Для штанги идеально!
34 минуты назад, urza сказал:
искал поиском
более интересно каким таким поиском??:spiteful:
вотъ
20.02.2020 в 21:45, Свят радиолюбитель сказал:
Если вы про это то вот
Типовые неисправности
Прибор не стартует, светодиод моргает быстрыми и медленными вспышками и/или выдает сообщение об ошибке. Ошибка вида «Error PORT A pin #3» говорит сама за себя — что-то не так с выводом, соответствующим пину 3 порта А. Распиновку портов А и В привожу, если вдруг возникнет ошибка с другим портом — надо смотреть по даташиту, какой именно это вывод. Если дисплей не включается, а светодиод моргает — считаем вспышки. Число длинных — номер порта, число коротких — номер вывода плюс один (тот, что в таблице обозначен # pin). То есть если мигает длинно один раз, а потом коротко мигает 5 раз — это значит, что проблема с # pin4 порта А, то есть с выводом 14 микросхемы.
PORT A Вывод TQFP48
# pin0 10
# pin1 11
# pin2 12
# pin3 13
# pin4 14
# pin5 15
# pin6 16
# pin7 17
# pin8 29
# pin9 30
# pin10 31
# pin11 32
# pin12 33
# pin13 34
# pin14 37
# pin15 38 PORT B Вывод TQFP48
# pin0 18
# pin1 19
# pin2 20
# pin3 39
# pin4 40
# pin5 41
# pin6 42
# pin7 43
# pin8 45
# pin9 46
# pin10 21
# pin11 22
# pin12 25
# pin13 26
# pin14 27
# pin15 28
Вот
22 часа назад, urza сказал:
сваял плату , прошил.. включаю - выдает error GPIOB pin#9, искал поиском ничего не попалось похожего...Никто не сталкивался?
Перепаял плату заново и мой квазар завелся. Не правильно показывает вольтаж. Подаю 2 лития показывает вольтаж 12 вольт ( Куда копать ?
@Goryainovv Наверное стОит копать в направлении инструкции, где указано что можно откалибровать вольтметр в меню прибора.
В сторону чтения интернета и штудирования поиска по теме. В меню вольт метра есть возможность корректировки показаний. Только, сначала, нужно мультиметром или другим вольтмптррм измерить фактическое напряжение на АКБ.
