Правильное питание для аудио...
ну может тогда провод с щёлковой оплёткой?
легче собрать ИБП если на то пошло и хороший стабилизатор к нему.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Я подумывал на счет ИБП, но маловато информации, проверенных печатных плат и гарантии что все заработает .., опыта в этом деле нет, к тому же осциллографом пока так и не обзавелся. А как пошли слухи что мол звук портят импульсники – то вообще забыл о них. А ты б схемку проверенную с печатными платами (проверенными) подкинул что ли, а то так рассуждать можно вечно.
Забрал сегодня железо, узнал цены на медь – о :(:( ел(60грн. кг), придется таки сматывать с чего ни будь или искать на барахолках смотанные, иначе лучше заказывать готовый трансформатор – не дороже выходит.post-26069-1212158255_thumb.jpg
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
ИБП подкинуть ОПРОБОВАНУЮ схемку 800ватт (легко увеличить в 2 4 8 итд раз)
полная повторяемость минимум наладки (один подстроечник)
схемка опубликована в Радио 2 2000 стр36
Изменено пользователем Clor
http://www.radiomaster.net/load/033-367/index.html - это оно??? Изменено пользователем Jekson
Ну про белый шум - это наверное страшилка на ночь для вас, а чтоб не згорел трансформатор и всё остольное, надо пользоваться элементарными защитами (даже тот же предохранитель). Гершунский "Справочник по расчёту эл. схем" или другой какой небудь, там можно узнать габоритную мощьность магнитопровада ражличной конструкции. Так у примерно такого магнитопровада как ТС180 габоритная мощьность 350Вт, а у ТС 270 - 500Вт при 50Гц. Это же савдепия там всё расчитывалось на вечную работу :rolleyes: . Моё мнение, надо делать всё из принципа доступной достаточности.
С моего одного можно 1кВт снимать, но на постоянной нагрузке просто провод не выдержит, т.к. нужного диаметра медь не влезет в окно.
Приветствую все советы и ссылки по поводу правильного экранирования трансформаторов.
Экранировка транса – это хорошо, конечно.
Это спорный вопрос. Вроде Клячин, например не экранирует торы в своих усилках, чтоб не образовывалась емкостная паразитная связь "земли" с первичной обмоткой транса, там где помехи водятся.
А если экранировать, то вроде надо намотать поверх первички тонким проводом доп. обмотку и одним концом присоединить к "земле". Но даст ли экранировка положительный или отрицательный результат - фиг его знает, надо сравнивать параметры одного и того же усилка с экранированным трансом и затем взять вместо него неэкранированный точно такой же трансформатор. Тогда и узнаем истину...
От жеж хоспадя, та Клячин делает себе как ему проще и удобней, а потом подводит под это философскую болтологию, тут да, он Мастер.
А с экраном можно и не заморачиваться, потому как например от правильной топологии монтажа толку будет гораздо больше. Есть и ещё немало вещей поважнее.
Сразу извиняюсь за вопрос, т.к. уже были такие темы, но не замечал их. Прошу тыкнуть носом.
Имеется УНЧ на ТДА 2050, пиание для него подал однополярное, после фильтрующего конденсатора в БП идет напряжение 38,5 В. Под нагрузкой проседает до 36в, а один конденсатор в плате УНЧ расщитан под 35в, работает нормально, но всётаки есть небольшой страх за усилитель, что может случится? А менять конденсатор 35 В на 50в недопустимо, т.к. корпус не предостовляет такой возможности и мало места.
Если например УНЧ питается от 38,5В, а где-то в схеме конденсатор на 35В, то это не значит что напруга на нём 38,5В как в питании.
Смотря где он в схеме ;)
Если хорошо подумаете - поймете что я прав. Я уверен на все 100% что правильно рассчитанный трансформатор, выложенный 4мя постами выше, способен качественно раскачать ВП500 на музыке ….. на синусе возможен некоторый нагрев, но кто его так использовать будет. Как только испытую отпишусь, если окажусь не прав – с меня ящик пива.
присоединяюсь к мнению, тем более что против практики не поспоришь.
Делаю всегда и Вам советую. Как говориться кашу маслом... Так и трансформатор экраном только увеличивает свои потребительские свойства и тех характеристики. А в моей сверхчувствительной НЧ аппаратуре любое сетевое г***но вылазеет при дерьмовом трансе.
А еще обязательно внешний магнитный экран из пермолоя или на худой конец магнитомягкой эл. тех. стали.
что будет усилителю( как поменяется звучание), и как поведет себя блок питания? если я на AT БП 200wat от компа замкну массу (GND) и вывод -12 вольт?
усилитель на tda1557Q.
Clor.спасибо. это произойдет в любом случае? и через скока после замыкания? а то я замыкал и вроде нечего сверхестественого не произошло.
Сверхестественное для 001 виктор 001 наверно-это пиротехнические эффекты внутри Бп. :) А отключение не так круто.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
народ! пожалоуйсто накидайте ссылок по мягкой зарядки кондёров 0,1фарады 100в.
всем спасибо за ответы.
Clor да правда я не +12 а - 12 на массу замкнул.
hiMiКЪ ну в даном случае сверхестественое это выключение усилителя)
Всем здрасте, намотал первый трансформатор:
Первичка – двумя проводами диаметром 0,86мм 345вит 220вольт
Вторичка – диам 1,5мм 2* 87вит 2*55вольт
Вторичка – диам 0,83мм 30вит 18вольт
Мужики спасайте, я уже третьи сутки с ума схожу … На обмотке трансформатора 57V переменки, а после диодного моста и конденсаторов 6*10 000мкф/100V – всего 68V. Почему так мало, ведь должно быть 75V как минимум???? Я уже и прибор другой взял … показует то же …. и конденсатор другой ставил и мост …. один хрен.
57 * 1,41 = 80,37 :blink::blink::blink: , а у меня - 68
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
