Лампочка 220V Через Пусковой Конденсатор 10Мкф 450V
Roman220882
Быстро сгорают лампочки.
дешевые лампочки взрываются при включении, филипсы нет. филипсы чуть на дольше хватает.
Подскажите плиз.
1. пусковой конденсатор "CВВ-60-450В-10мкФ 5%", он не имеет полярности?
2. что-бы после выключения схемы, конденсатор разрядился, нужно между выводами конденсатора, поставить резистор 1 мОм, 0.5 Вт?
А можно по подробнее: какие лампочки ? энергосберегайки, неоновые, накаливания, какие? Изменено пользователем Татарин
использую лампочки накаливания 60w.
энергосберегающие мне не нравятся, вечером когда глаза уставшие с этими лампами не возможно.
поставил диод в туалете, лампочка 60w, светит очень тускло, это ладно, но она сильно мельтешит-мерцает, очень раздражает глаза, зайти по писать проблема а по большому сходить вообще проблема. убрал диод.
что-то давно не встречаю в продаже лампы больше 60w, надо по д.р магазинам проехаться.
вот нашел.
Ставте вместо диода конденсатор 10 мкф х 400 вольт квадратные такие, используются для пуска эл.двигателей. лампа не моргает и горит чуть тусклее. Просто разрезать один провод и припаять конденсатор что бы ток через него шел. провод разрезать любой. Главное ток отключить. 400 вольт это с запасом, что бы не пробило. Если брать меньше 10 мкф будет гореть тускло. Лампа примерно 40 - 75 ватт. Конденсатор повесил ниже патрона лампы прямо в подъезде.
Изменено пользователем Roman220882
Ну конденсатор - не выход. Габариты у него большие. Собери пусковую схему плавного пуска на симисторе или транзисторе высоковольтном. В крайнем случае выдерни из пылесоса.
так непонятно какие лампочки. А чем сберегайки не угодили? кстати работают и при 240В . У меня на работе в сети 245 иногда чуть больше , так вот обычные лампочки накаливания выдерживают не более недели а енергосберегайки хоть бы хны уже более года пашут
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Вместо транзистора КТ848 возьми плоский 13003, 13005 или 13007, диоды 14007 подойдут от энергосберегайки, это на много уменьшит габариты устройства.
Он же русским языком написал: - на-ка-ли-ва-ния! тов. Майор!
Ну купил человек в магазине "Всё по 39 руб." пару лампочек по дешёвке, они простояли неделю и сдохли. Интерес к ним сразу пропал. У меня энергосберегайки дома годами стоят, я покупал в нормальном магазине за сто с лишним рублей! Изменено пользователем Татарин
правильно дешёвый сыр только в мышеловке.
Зы вас что моя аватарка смущает? тов. Татарин
"...Лампочка 220V Через Пусковой Конденсатор ..." - ЧУШЬ ! В момент включения - это "гвоздь"! :)
То, что тебе нужно - называется "софтстарт" и валом готового на рынках!
Я вот купил энергосберегайки рублей по 40 кажись, взял сразу на всю однокомнатную хату - около 12-15 лампочек, прошел год.. все целы... так тоо..
На самом деле если есть место конденсатор самое то. Плюс этой схемы конденсатор еще и убирает бросок тока в начальный момент и тем бережет лампу
Как уже выше упомянул уважаемый KRAB - "...В момент включения - это "гвоздь"!...". Добавить к этому что либо ещё - трудно...
Если у сомневающихся есть проблемы с пониманием, очень советую поднять соответствующую литературку и освежить в памяти то, что возможно уже под забылось...
Конденсатор никак не уберет бросок тока.
Но в первый момент уменьшит напряжение и соответственно мощность. Соответственно будет чтото типа плавного пуска
Не ну не проще купить енергосберегайку чем целую плату лепить софт- стартов, и всияких димеров темболее кондюк 450в/10мкф почти как сама лампочка в размерах
А у нас уже по 41 рублю, цены по тихоньку растут. Товарищи, скажите, а по чём у вас товар в данном магазине в вашем регионе? Изменено пользователем Татарин
Учим ТОЭ и переходные процессы.
Может попробовать термистор?
Ну так раньше и продавали таблеточки такие которые под лампочку в патрон подкладывались
по подробней про таблеточки (:
купил в таком магазине FIXPRICE набор отверток, пару саморезов закрутил и выкинул отвертки, сыромятина!
Я покупал не в фикс прайсе, а в Мурло Лерлен кажется. А фикс прайс... лажа))) Там продают два орбита за 40 рублей, когда в продуктовом они стоят 36рэ))
Сейчас лампочки накаливания так делают, что они быстро перегорают..... Возьмите не пожалев денег светодиодные, я выкинул из дома все ртутносодержащие энергосберегайки, заменив их на светодиоды. Результат - светят ярче, потребляют значительно меньше, а уж про долговечность могу сказать, что еще ни одна не перегорела за 2 года эксплуатации.
