Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
14 часов назад, D3m1an сказал:
Скажите, когда горят два светодиода , какие проблемы в плате или в прошивке могут быть
@D3m1an  Варианты.
AFD_Инструкция_по_работе_вариант_Геннадия.pdf
Посмотри разницу , пациент на месте...
Нет пациента...
Исчи , почему нет пациента...
Изменено пользователем longer66
  • Ответов 1,6т
@longer66 в инструкции написано,  первый раз нажал кнопку - прочитало фьюзы, второй раз нажал - восстановило фьюзы.
Это так или всё же с первого нажатия восстанавливает?
1 минуту назад, Trute сказал:
инструкции не правильно
@Trute  Всё в инструкции правильно.
(прошивка ,, подтачивалась,, для безупречной работы доктора...
Инструкция  не перепечатывалась.. (я думаю что можно всё подредактировать)
1 час назад, D3m1an сказал:
Вот и спрашивал , у кого похожие случаи были.
@D3m1an Похожих случаев было вагон , и маленькая те...
( всё в заявлении... интернете) от плохо изготовленной платы , до транзисторов не той полярности...
Проверьте пожалуйста всё на соответствие...
(некоторые плату по три раза переделывали , по новой травили и т. д.)
https://radioskot.ru/forum/11-6713-4
Вот мой ,,самоделочный ,, с 8 мегой работает а с 328 (в качестве доктора , ни в какую)
добавил
Инструкция написана на основе наблюдений за доктором. Кнопка выполняла и выполняет функцию сброса МК. Вся процедура проходит один раз и за один проход после нажатия кнопки Start (Reset).
12 минут назад, Геннадий сказал:
скрин из инструкции. где говорится, что нужно второй раз нажать старт
Это не моя инструкция. Я вообще не писАл инструкций.
На логе напИсано, Чтение фузбит... 00 00, чтение лок-бит.. С0 (МК залочен), должно быть...E1 D9 (fusebits).
Далее, чтобы записать изменения, нужно стереть чип, чтобы сбросить лок-биты, Chip erase... DONE (выполнено), Writing... DONE(выполнено, касается записи новых значений Fusebits), Проверка (Verifying)... повторное чтение Fusebits и сравнение с установками по-умолчанию - ОК! (проверка прошла успешно).
Зачем тут второе нажатие? Разве что для "гарантии". Чип стирается при первом проходе, иначе лок-биты не снимутся.
51 минуту назад, Trute сказал:
Только что, Геннадий сказал:
:i-m_so_happy::drinks:
Железобетонно !!!!
Поставил резисторы по 130 ом заместо 10к. 100 не было в наличии. Один раз нажал - то же самое. Ещё раз 5 потыкал кнопку старт, начал выдавать название МК и кучу байт на этапе чтения фьюзбит. Всегда показания разные были. Последующие разы нажатий снова сигнатура FF FF FF.
:help:
1 час назад, longer66 сказал:
@D3m1an Правильно !
:yes:
Что вы имеете ввиду? 10кОм было правильно? Или все-таки 100 Ом?))
Только что, D3m1an сказал:
Посмотреть бы вашу ,, секретную ,,  плату ...
Может необходимо ,,прошкрябать,, между дорожек , некоторым помогло...
1 час назад, Геннадий сказал:
Значит доктор умеет стирать память и восстанавливать лок-биты? Или я снова что-то не до понял.
На предыдущей странице я поднимал этот вопрос и было сказано что доктор не умеет стирать памят, а потому перемычка ALLOW ERASE не нужна.
Скину фото завтра.
Прошкрябать можно, но межконтактов я все контакты прозвонил мультметром. Проверил дорожки от пациента до доктора. Все соответствует схеме. Остался только если непропай какой-нибудь. (
10 часов назад, Trute сказал:
Умеет, но делает это самостоятельно и только при лоченном МК. Специально заставить его выполнить только стирание - не предусматривалось... Кажись.:)
Всем привет. Отчитываюсь по AtMega32u4 )
МК – определился.
Через SPI не программируется.
Повторное нажатие и последующие привели к тому что МК перестал определяться доктором.
МК припаян к переходнику.
Контакты проверил.
Геннадий, добрый день.
У меня дополнение ))
Мне кажется я понял в чём дело.
Подкинул несколько других МК .
После перепаял их на макетку с внешним кварцем.
МК читаются. Почти все )))
После лечения LOW фьюзы - 1C . Это тактирование от внешнего кварца 3-8 мгц
LOW - 62 от внутреннего.
На макетке с кварцем поменял на 62 и всё ОК. Читается везде.
Я могу на днях проверить на 16u4 .
