Усилитель С Однополярным Питанием
02.12.2019 в 09:51, Ulis сказал:
Диоды вообще выкинуть и поставить обычный двухполюсник BIAS на транзисторе.
Таквот
20 минут назад, Ulis сказал:
Таквот
Согласен
А как с PSRR у Leak дела? Стабилизатор нужен?
ну и насчет кт908 ???
Изменено пользователем Dielx
11 часов назад, Dielx сказал:
Стабилизатор нужен?
УН простейший, без диффкаскада. PSRR низкий.
 То есть в общем то на пользу. На высоковольном ОУ, что то типа NE5534+ИОН+дарлингтон думаю было бы норм. Но по сложности это сопоставимо с самим усилителем.
Засимулил ликоид.
Очень даже ничего себе, при такой то простоте.
1К/0,014% и 20К/0.043% 8ом/22ватта
Хорошая замена снятым с производства TDA2030A/TDA2051, мне кажется.
И защиту не надо на выход городить, опять таки ))
4 часа назад, Ulis сказал:
Лучше на вход или на выход релюшку поставить. Чтобы не пердел при выключении от разряда кондеров. Еще хорошо бы конденсатор на выходе через регистрор на 10 ком заземлить для разряда кондера после выключения и цепь Зобеля воткнуть.
И ещё плату по-компактней развести. Чтобы хотя бы в 10 на 10 см влезала. Или меньше.
А середина питания каким резистором устанавливается? Триммер вместо него.
3 часа назад, Alex74U сказал:
Применить SMD, поставить стаб, рядом с выхлопом. Вообщем всё на одной плате. Думаю будет не плохо.
8 часов назад, Ulis сказал:
На высоковольтном ОУ, что то типа NE5534+ИОН+дарлингтон думаю было бы норм. Но по сложности это сопоставимо с самим усилителем
не плохой стаб Орешкина, в доработке Михаила был в  теме на веге, триггерная защита, разрядник на IRFD024, очень низкий уровень пульсаций при 10А. Да и деталек там не много. Переделать только на однополярку.
Можно вообще на полевике как у Чуфолли в повторителе )))
0leak-30.png.cb52ca21b2325b6267cf9b91ebc8d219.png.c5285f7e481e299a8c35c4294fde574d.png
Вот изменения Leak70 по сравнению с Leak30. В принципе тоже самое. С питанием и транзисторами все понятно. Вопрос как расчитываются резисторы в зависимости от напряжения питания? Как расcчитать резисоры R1, R8, R10, R14-R15 в зависимости от напряжения питания, например, в 20 Вольт или в 100 Вольт питания? Пропроционально?
  • 3 месяца спустя...
22 минуты назад, Alex74U сказал:
Подскажите почему не работает?
А что - разве не пишет ничего? Что у вас земли нет и т.п.
Симулятору всегда нужна  земля, как точка опоры. В любой части схемы.
На минус V1 подключите землю и всё. Она в источниках.
28 минут назад, HAKAS сказал:
Спс. Век живи - век учись :-). Заработало.
Усиливает сигнал. Но ток покоя почему-то не регулируется.
Quad303.ms14
Нашел немного более обновленную схему QUAD303. Тут ток покоя отлично регулируется. Весьма неплохо для древнего УНЧ. ТП 20 мА поставил.
Quad303-1.ms14
08.01.2020 в 17:15, Alex74U сказал:
По резисторам  R1 , R8 понятно, это усиление общее УМ.
А вот смысл-назначение R10,  забыл-непомню...шо то давно писали в журнале Радио.
Изменено пользователем rippi
...смещение на нижний выходник это понял, там должно быть (обычно)  0.6 - 0.8 вольта.
А резистор, 22 кОм -33 кОм,  его действие, когда и зачем? Наверное в момент включения-выключение питание...
  • 1 год спустя...
Интересно есть кто собрал и послушал QUAD 303? Можете ПП поделится?
Я вот начитался у англичан в форумах мнений дедов, которые будучи дедами во время выхода на рынок моделей 303, 306, 405, 600-х, так они как в один голос твердят, что если выбор только по звуку - это 303. И это не простые любители, а люди, роботавшие в сфере звуковоспроизведения: в BBC студиях и т.д.
Те самые деды, перешевшие от ламповых на 303, потом пробовавших 306, 405 и по новее и по мощнее, но почти все вернувшиеся к 303.
Жаль китов на 303 нету...
Изменено пользователем kesrmk
@kesrmk, здесь свои деды, когда-то давно перешевшие с ламповых на старушку "Электроника Б1-01" есть, и до сих пор тащатся от неё. Я для разбирашевшихся в схемотехнике качественных УНЧ и кое-что понимашевших в звуке притащил сюда сервис мануал описанного тобой чуда из прошлого века - QUAD-303. Специалисты посмотрят, оценят - может и посоветуют тебе , в каком направлении двигаться.Quad-303-Service-Manual.pdf
