Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
При переполюсовке VT3 -  кирдык.
Раньше КТ837 правильно стоял.  У 816 Uб-э = 5В.
Или номиналы резисторов подправить.
Кроме того, по-памяти точно не скажу, но вроде у этой серии КУ совсем малые,
так что вообще может схема не запускаться.
Изменено пользователем palet
сделал все по вашему все равно непашет начал видеть R15 ВСЕ РАВНО ТОК 0,42-0,00
ТИРИСТОР КУ202Н может в нем проблема
может прблема в акуме он 12,6в
 Ещё бы увидеть ответ, что значит "работает", это как?:
В 26.11.2016 в 10:39, vova7091 сказал:
... без качель работает ...
и на вопрос:
22 часа назад, master144 сказал:
... если перемкнуть Э-К VT3 начинает ли работать?
Ну раз заработало, здесь принято отписаться, что же было.
Изменено пользователем master144
все по порядку перед трансформатором стоит димер и напряжение было 10в добавил напряжение добился на выходе 19,6в включил и о чудо работает регулирует до 3 ампер тока неочень плавно я думаю веной всему р15 у меня стоит 10к а надо 15к отключение немогу отрегулировать так как акум заряжен аж до 12,9 нужно немного его просадить тогда и отрегулирую
Тогда, не надо "его просадить", а наоборот продолжить заряжать до начала обильного газовыделения, этот порог устанавливается резистором R11 и будет конечным напряжением заряда, значение которого больше повышаться не будет, далее дозарядить АКБ до минимального значения зарядного тока.
Диммер перед трансформатором выкинуть - эта схема сама и есть диммер, по сути.
И впредь  - такие важные детали стоит сразу упоминать, чтобы люди понапрасну себе головы не ломали.
  • 4 месяца спустя...
Извиняюсь, может уже было(но тему всю прочитал, но глаз не зацепился как то). Рассматриваю приведенную схему, если на резисторах R10 и R18 проградуировать шкалу в вольтах(ну, до десятых допустим, или в другом удобном масштабе), чтобы заряжать разные аккумуляторы(они же все уникальные считай аккумуляторы, износ/емкость/производитель и т.д), то для разных аккумуляторов будет эта шкала действовать же? R10 выставляем оконечное напряжение, при котором аккумулятор будет заряжаться до тех по пока его не отключат?
10 часов назад, Mayder сказал:
... то для разных аккумуляторов будет эта шкала действовать же? R10 выставляем оконечное напряжение, при котором аккумулятор будет заряжаться до тех по пока его не отключат?
Да, всё верно. Но на практике их можно настроить под такие средние значения напряжения, которые бы подходили под большинство используемых аккумуляторов, чтобы не подстраиваться к каждому индивидуально.
В 09.12.2016 в 19:54, master144 сказал:
Простые схемы ЗУ со всеми защитами и стабильным током заряда.
Добрый день! Я не такой гуру, как ВЫ, так что дико извиняюсь, а схемы печаток готовых не предоставите? Буду очень признателен! У меня понижающий 220/2*24 450 Вт, с ним эти схемы подружатся? Что за мост VD1 или можно поставить мощные (силовые) диоды? Хотелось бы вкратце узнать принципы работ разница верхней с нижней с реле схемой. Попроще пожалуйста объясните для новичка!
Изменено пользователем Seregarog
Сообщение изменил
4 часа назад, Seregarog сказал:
Выше приведённые схемы, это доработка "комбинирование" схем из первых постов (добавлены проволочный резистор, переменный резистор и транзистор, убраны цепи разряда), поэтому можно использовать предложенные варианты печатных плат с минимальной доработкой для этих трёх деталей.
Для первой схемы:
Пример ПП для второй схемы:
Если по току подходит, то "подружить" можно, но тогда нужно управляющие транзисторы VT3, VT4 взять по мощнее и увеличить номиналы резисторов R3, R5 или уменьшить напряжение трансформатора убавлением (добавлением в противофазе) витков.
Можно.
В верхней схеме при правильном подключении АКБ вольтметр показывает его остаточное напряжение, также начнёт светится светодиод HL2, включаем ЗУ в сеть, начнёт светится светодиод HL1 (при неправильном подключении схема не включится), регулятором "ток"  R9 выставляем нужный зарядный ток, обычно 0,1С АКБ, например для 60-го - 6 ампер, по мере заряда напряжение будет увеличиваться (до значения выставленного конечного напряжения регулятором R12 при настройке ЗУ, например 14,4 В), а ток уменьшаться до минимального значения ( в зависимости от состояния АКБ, например 0,05 - 0,25 А).
В нижней схеме применён режим "качели", по мере заряда до нужного напряжения, например 14,4 В заряд прекращается, по мере разряда, например до 13,2 В заряд возобновляется и так будет продолжаться пока ЗУ не отключить из сети.
9 часов назад, master144 сказал:
Для первой схемы:
Можно.
Спасибо, все ясно и доходчиво!
А возможно ли к этому зарядному подключить не переменку, а постоянку (или что-то близкое к ней)? Выяснил, что трансформатор который имеется в наличии слабоват по току. Но есть идея сделать из импульсного БП компьютера нерегулируемый нужным выходом напруги и тока и к нему оформить схему зарядного
. Только изменится скорее всего как минимум форма зарядного тока, и как схема поведет себя с конденсаторами на входе- тоже не известно. А если оформить бы это с импульсным блоком на входе, можно было бы здорово сэкономить на массе зарядного и размере...
И было написано, что данная схема начинает заряжать током 0,1С до достижения определенного напряжения. Как схема отличает аккумуляторы допустим 75-ки от 55-ок? регулировки же только по напряжениям, ток задается как-то номиналами?
6 часов назад, Mayder сказал:
Возможно, с применением диодного моста без сглаживающего пульсации конденсатора.
... и как схема поведет себя с конденсаторами на входе- тоже не известно.
 Никак, схема с конденсатором на входе работать не будет.
7 часов назад, Mayder сказал:
Изначально в процессе сборки выбирается трансформатор с выходным напряжением, которое обеспечивает средний зарядный ток близкий к 0,1 С, который подходит к большинству используемых АКБ. Если нет трансформатора с нужным напряжением, можно применить схему с ограничением по току, как это сделано в варианте схемы ЗУ на 2 - странице темы или в схемах ЗУ тремя постами выше. Хотя из практики этим ЗУ, даже с фиксированным зарядным током 6 А, успешно заряжались и восстанавливались АКБ ёмкостью 50 - 105 А/ч.
