Ремонт Усилителя Бриг-001-Стерео
r0m
В старые добрые времена было такая лампа: PI- 3- da.
Так похоже, что эту лампу, таки, вставили в этот Бриг.
Светлая ему память.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
На выходе стоят КТ807Б. У них разные температурные коэффициенты расширения пластика и металлической пластины. Поэтому корпус вместе с кристаллом часто отваливается от пластины. Разбирай и проверяй. Пощелкай пальцем по красному пластику. Возможно, прямо в руках он и развалится.
В моей практике раза четыре были такие случаи развала корпуса. Очень трудно выявляемый дефект, к стати.
Я про такой корпус пишу. Корпуса других типов обычно не разваливаются.
Да, спасибо, у меня всё, началось с Бригом, с такого 807ого на реле защиты, правда он физически шифровался под рабочий.
807-е предвыходные
Физически целы, по напряж. я смотрел - все три на месте. Отпаивать всё-таки получается необходимо ?
На каком языке ты пишешь,дружище? Физически целы.....-как понять? Дальше тоже перлы не слабые. Отдал бы давно в ремонт...Иначе печально,но
Светлая ему память.
Сегодня поднял.За 4 часа.
В присутствии ТСа.
А что было?
Да Бриг у ребят не долбил.
А я знаю,как долбит Бриг.
Теперь и ребята знают,как долбит Бриг.
Всё.не задавайте вопросы.
ТС нормальный чел и всё понял.Профессионалу, (Финн, профи,же. Неисправности в тетрадку не запишешь,их искать надо.) они неинтересны технически,а вот комментариев от " Профессионалов" про "интеллект ТСа",,да "куда лезть надо было" будет страниц на 5 ещё.
И ТС это будет читать. А я ещё раз повторяю,что ТС нормальный понятливый чел и уже не нуждается в этих комментариях.
Всё.
Нет,не всё!
Ребята,везёте технику к мастерам после своего вторжения,привозите сразу корпус, болты,гайки,ручки от этой техники.
Вы у меня уже весь крепёж растащили! Привозят-все платы откручены,болтаются на жгутах и пока везли половину проводов оторвали! А назад то как рабочее повезёте? Думали?
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех!достался мне усилитель бриг 001 82года. Был гул на выходе все это устранил.но вот еше одна проблема при отсутствии входного сигнала.и выставленном на полную громкость усилителя.кручу баланс туда сюда динамики(чуть не выплевываются) а один динамик вообше сгорел.вчем может быть проблема?
По всей видимости у Вас в Бриге необходимо заменить переменное сопротивление регулятора баланса, да и остальные регуляторы надо почистить.
Затем проверить работоспособность Входного коммутатора и предусилителя с блоком регулировки тембра. Ничего не должно приводить к резкому изменению ("броску") выходного сигнала.
Далее при короткозамкнутом входе оконечного усилителя проверить отсутствие постоянного напряжения на выходе (на плате, до блока защиты) и ток покоя выходных транзисторов.
Если все в норме, то восстановить все соединения и слушать музыку.
Я уже пробовал его менять. там один переменник на балансе стои(ост галентники).ставил новый все равно так же.входной комутатор скажем селектор входов после профиактики.пока откинул.он работает подаю сигнал прямо на вход тембр блока на контакты 123.оконечники тож пока откинул. На выход тембр блока встаю шупами мультика и кручу рег баланса показывает скачками 4в на др канале чуть меньше до 2в.видимо это и усиливает оконечник
Или по мимо электролитов надо и неполярные какиет то заменить в тембр блоке?
  • 4 месяца спустя...
Чтобы темы не плодить, спрошу здесь. Усилитель выпуска 1990-го года, работает, но регулятор баланса работает как то интересно. Подкинул колонку к одному каналу, баланс выкрутил в сторону другого, оно играет, но тихо. Начинаю вращать регулятор баланса, громкость возрастает, но очень слабо, и уже в самом конце хода регулятора громкость возрастает очень резко. Со вторым каналом тоже самое. Это так задумано конструкцией? И ещё, на тех схемах которые нарыл в инете, номинал этого резистора 2.2 к, а тут по факту 22к стоит. Может кто с ними вплотную сталкивался, знает, что должно быть?
На вид вроде как пайка заводская. Хотяя, вопрос к тем, кто плотно сталкивался с советской техникой. Детали же должны быть примерно одного года выпуска вместе с аппаратом? Ну там минус 1-2 года.
Могли поставить за неимением, абы было, план идёт, а узел не оч важный. Поставь 2,2, сравни.
если регулировка происходит в конце хода движка, то сопротивление дб 2,2К вместо 22.
Выпаял переменник для проверки, таки да, как раз в том диапазоне угла поворота, когда регулировка заметна, сопротивление от 0 до примерно 3 к.
Как говорил кто-то известный: миллионы мух не могут ошибаться.(на разных схемах не должна быть одинаковая опечатка) :)
Изменено пользователем finn32
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Друзья, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
В БРИГе, находящемся сейчас у меня, обнаружил такую проблему. При попытке регулировки тембров после включения или долгого нахождения в центральном положении появляется "всплеск" постоянки (щелчок в колонках). Посмотрел регуляторы тембров - в среднем положении средний вывод регулятора находится на лепестке, к которому не подпаяны резисторы, то есть "висит" в воздухе. Как только средний вывод попадает на соседний лепесток - переходный процесс. По схеме регулятора вроде бы никаких висящих в воздухе лепестков нет. Но регулятор с завода такой.
В общем вопросы: должен ли средний вывод "висеть" в воздухе в среднем положении? И если да, то как бороться с таким щелчком?
Изменено пользователем Максим144
