Помогите С Коэффициентом Усиления
Alexandr1530
а про 818/819 уже не обсуждаем
человек поставил 825/827 - у них коэффициент передачи на 2!!! порядка больше чем у 818/819
на сей момент похоже на "автозавод", после прогрева
а так, со слов ТС, играет
Да, детали любые какие у Вас есть лишь бы подходили по мощности и для транзисторов проводимости. Пойдут КТ814/КТ815 и КТ816/КТ817 в УН, див каскад я не трогал и Вам не нужно, на выходе оставите ваши КТ818/КТ819. Транзисторы раскачки нужно поставить на радиатор.
Всё можно сделать аккуратно на вашем же макете.
С уважением, Дмитрий
по питанию не понял где + и -, насчет резисторов, какую мощность требуется рассеивать? я так понял две пары резисторов или только на конечном?
А чего не понятного схему свою собирали как ? Тут так же только добавлено пару деталей.
По мощности Q3,Q5,Q4 это транзисторы средней мощности. Всё остальное по смыслу и так понятно..
Pont 007 изобразил на прядок лучшую схему чем оригинал но её можно еще в 3..4 раза улучшить по искажениям и сделать еще менее чувствительной к деталям.
Смутило на схеме то, что каскад на элементах VT1, R2 и R3 (на оригинальной схеме) ослабляет входной сигнал почти в 10 раз. Ы?
Изменено пользователем PCUser
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
PCUser
Не понимание работы этого каскада. С начало происходит преобразование в ток, VT3 управляется током, на резисторе R2 происходит едва уловимое изменения напряжение. Если увеличить сильно резисторы в див каскаде (VT1,VT2), а это приводит к не оптимальной рабочей точки транзистора, но это ещё пол беды падает скорость нарастания сигнала, а вот это уже жопа...
Вот всё видно, треугольник становится косой да и искажения растут, даже не смотря на то что корректирующий конденсатор уменьшен в 45 раз. Что бы снова получить хоть какой то баланс нужно будет уменьшать ток в последующих каскадах, так же применить другой транзистор VT3 (емкость тяжелого советского транзистора средней мощности достаточно значительна ), в конечном итоге это всё приведёт к тому что нужно будет делать выход уже не из двух ступеней, а из трёх, для полученитех же искажений, ведь ток УНа при малом током див каскада придётся делать меньше, а на выходе всё те же советские транзисторы с невысоким коэффициентом усиления по току плюс нужно найти линейные и быстрые транзисторы при чём что бы их свойства сохранялись при малом токе. Если увеличить резисторы в див каскаде в 10 раз ток станет 0,1 mA, тогда как при номиналах из первой схемы ток составляет 1 мА.
...согласитесь!
Не соглашусь, ибо чушь ляпнула Ваша нижняя губа. Каскад на Q3 и называется УН (т.е. "Усилителем Напряжения).
PCUser
Посмотрите внимательнее - VT3 управляется НАПРЯЖЕНИЕМ!
Еще одна чушь. Биполярный транзистор управляется только током и ничем другим.
Уважаемый, обратить-ка внимание на номинал резистора БЭ VT3, он достаточно низкоомный. А источник с низким внутренним сопротивлением всё-таки принято считать генератором напряжения, а не тока.
"На городі бузина, а в Києві дядько"... Какое вообще отношение базо-эмиттерный резистор имеет к генератору тока??? Каша-малаша.
http://forum.cxem.ne...40#comment-2016657
"На городі бузина, а в Києві дядько"... Какое, вообще, отношение базо-эмиттерный резистор имеет к генератору тока??? Каша-малаша.
http://cxem.net/imag...s/Falconist.jpg
Falconist, Алексей! Снимаю шляпу! Вынуждено и с радостью констатирую: Вы победили! :)
(Рубашонка симпатишная, да.)
Pont 007, в общем завтра еду в магазин, хотел спросить по деталям:
Q1 и Q2 у меня кт3102, Q3,Q4 кт814, Q5 кт815, на выходе Q6 кт819, Q7 кт818
R6,7 на какую мощность?
R11,12 на 2 ватта оставить?
Диоды у меня, как я понимаю тоже подойдут fr307?
на входе не лучше ли поставить пленочный конденсатор, нежели электролит на 4,7 мкФ?
r6, r7 по 0,5Вт,
r11,r12 пойду на 2 Вт,
Диоды пойдут по сути любые, лишь бы это были диоды, да держали ток не менее 150 мА, сам ток через диоды не превышает 24 мА, но сильно маленькие лучше не ставить что бы не нагревались. Один из диодов можешь закрепить на радиаторе, но даже если этого не сделаешь все равно должно работать ведь при трёх диодах усилитель останется в Б классе.
Для данной схемы нет смысла применять на вход какой то особенный конденсатор схема не совершенна, электролита на входе достаточно, да и детали покупать то же влом может дома есть, из них и собирать.
Убирай нагрузку, и тогда померь постоянку если будет греться только один транзистор, а КТ 819 будет холодный то на плате где то КЗ. Для защиты усилителя используй лампу в первичке трансформатора.
Без нагрузке ни чего не греться ? Признаки работы усилителя есть, если до входа дотронуться ? База транзистора Q1 в воздухе не висит ?
http://forum.cxem.ne...ttach_id=330208
Блок питания так собран ?
