Ну да в АТ были такие :D Там двойная китайская подделка. :lol:
А сейчас в АТХ сборки как мин. 8+8А в ТО220 корпусе , но радиаторы порой бывают очень скромные.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте.Загорелся я желанием сделать следующее.
2 усилителя на тда7294(для 2х 50гдн-4). (один жрет 25в ,10ампер макс)
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11
1 стерео на тда7265(20гдс-8) (жрет 25в, 10ампер макс)
http://radiostorage.net/?area=news/784
2 пищалки 6 гдв-16(http://rf.atnn.ru/s3/spr-um/um53.gif - Uп=24 В (RL=16 Ом) - 5,3 Вт предположительно,но не откажусь от совета )(один жрет 25в ,4.5ампер макс)
все это через активный фильтр(12 вольт Iпотр10мА). присутствует микшер(12 вольт Iпотр10мА) эквалайзер(12 вольт Iпотр20-30мА.) куллер (12 вольт Iпотр0.2-0.35А)
питание усилков планируется 25вольт двухполярное.+12вольт на всю остальную хрень.
все в сборе все вроде работает,а БП нет. и подходящего не найду.трансформатор не очень хочется (поджимают размеры) .Так что прошу помощи так как в БП я не силен.голова кругом от литературы,а толку 0.
ПС: прошу прощения,если Вам покажется глупым с моей стороны просьба.
зарание спасибо.
Друзья, подскажите по БП от ПК. АТХ 300Вт. написано что макс ток при 12в - 13 ампер. я так понимаю что это не продолжительный?
Я себе переделал АТХ 300Вт для компа. поставил сетевые диоды 3 ампера выходные диоды поставил поралельно еще стока же от другого убитого бп,кандеры по сети 560мкф,и поставил радиаторы раза в два больше. Ну и на тестах компа блок держит нагрузку лучше, падение 12вольт стало в 2раза меньше,и раньше блок грелся при малой нагрузке, а сечас грузил чем можна было и ели теплый воздух :i-m_so_happy: .А комп у меня не слабый. но если ты хочеш использовать только 12в тебе нужно розобраться с стабилизациею. На комповых блоках для того чтоб не подало 12вольт нужно грузить 5 вольт (красный) тогда держит.
Уважаемые инженеры и любители паять. у меня на полумостовом ипб по сети на кондерах падает напряжение на нагрузке 145-130в но блок для умзч, и стабилизация здесь не хорошо. У кого какие идеи есть по етому поводу?Зарание спасибо.
Лови схемку...SG3525_2110_740_I_Aknod.rarЕсли возмешся поможем настроить.
Есть одна идея - глянуть на схему, по которой будет описана проблема. Где падает? Как измерялось? При какой нагрузке?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
там ясно написано на сетевих кондерах при нагрузке примерно 4 ампера на первичку ставил больше йомкости в 2 раза и практически не какого результата.
Как измерялось?
Вольтметром!!! Изменено пользователем Орлов Дима
и ели теплый воздух
зачем же вы ели теплый воздух? пожрать, что ли, больше ничего не было?
тебе нужно розобраться...
это, что ли, как-то связано с розами? а причем тут розы?
на сетевих кондерах
Есть как минимум две распространённых схемы включения капов после выпрямителя в сетевых БП.
Как мерялся ток в первичке?
Ещё раз вопрос - как и чем мерялся этот "результат"? Изменено пользователем Seriyvolk
на конденсаторах одна клема на + другая на - конденсаторы последавательно ну как в блоке компа а ток амперметром в розрыв между+ мостом и + кандера.Ну как еще можна обяснить? :angry: в сети просадка 5 вольт.
Изменено пользователем Starichok
Все правильно , так у всех :D .
А переменку в розетке померий , на сколько она проседает?
А на дросселях синфазных , позисторе , если они есть ,сколько напруги падает ?
Я уж неберу диод мост и сопротивление проводов.
Переведи все это в одно эквивалентное сопротивление , просчитай постоянную времени заряда кондеров при 50Гц .Сложи все это вместе и получишь еще меньше :lol: .
Изменено пользователем Dimonis
При таких измерениях напряжения правды от китай-мультиметра не добьёшься, от импульсных помех у него тупо срывает башню(вероятнее всего, я же схемы так и не увидел). По измерению тока - вообще без слов (крайне сомневаюсь, что Орлов Дима является обладателем TrueRMS амперметра с граничной частотой хотя бы в 100 кГц)
Орлов - ты на одном кондёре мерял??? :blink:  Просто на кондёрах=на выходе диодного моста, а не на одной из емкостей фильтра. ППЦ полный...
А на дросселях синфазных , позисторе ... ...сколько напруги падает ?
Как-то не заметил я этих элементов на схеме... :D
мне очень жаль что вы меня так и не поняли!!! :lol2:
Посмотри что там получается при общем сопротивлении потерь в 3 Ома и нагрузке от 30 Ом до 300 ( т.е.~ 10-1А) с шагом изменения 30 Ом. ;)
Ну-ка прикинь среднее напряжение при своей нагрузке в 4А , вторая кривая снизу :D
У меня сопротивление дроселя и проводов 0.8ом а скока на деодном мосту не знаю у меня стоит обычный (3510), а больше ничего там нет.
плюс чуть больше Ома в сети (если говоришь на 5Вольт падает , то 5\4А=1,25Ом)
Итого 2 Ома , ну я не угадал , 3 поставил :D , но шибко суть-то не поменяло?
P.S. возьми файлик который я прикрепил и помучай в микрокапе , емкости поболе поставь и увидишь , что пульсации меньше станут , но напряжение не поднимется.
здравствуйте!
есть у меня пара транзисторов 2SC3320,выпаял с старого не рабочего блока питания,проверил тестером-рабочие.
Хотелось бы сделать импульсный блок питания для автомобильного усилителя,чтобы подключать его к сети 220в,усилитель на гарантии и подключаться к его ПН после выпрямителя нет ни возможности,ни желания,подскажите пожалуйста простую схемку с использованием этих транзисторов,они стояли *в высоковольтной части*,даташит обещает 500в*15а,но мощность 80вт.Блок питания с которого я их выпаял был не 500вт,мне же достаточно 400вт ,только чтобы на выходе было лишь одно напряжение 13,5-14,5в.
Есть в наличии конденсаторы на 680мкф*200в 2шт(не паяные-когдато покупал для своего блока питания,да так и не пригодились).
Нашел вот такую схему
http://datagor.ru/practice/power/page,1,2,1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html
как её упростить для моих целей,будьте добры помогите, знающие люди вся надежда на Вас,в имульсниках я *как хромой на марафоне* :unsure:
Для первого раза вышеприведённая схема будет сложновата. Проще взять полумост на IRF740 или IRF840 (не такие они и дорогие) и прикрутить к нему TL494 (если нужна стабилизация) либо IR2153 (без стабилизации). У биполяров больше недостатков и управлять ими, ИМХО, сложнее.
Приветствую всех форумчан. Извините конечно если вопрос будет не по теме, но кто где покупает ферритовые сердечники для ИИП? Смотрел сердечник типоразмера ETD44 на Вот этом сайте, но цены неприятно удивили. Если покупать сердечник+каркас+скоба+доставка то выходит почти 1000 руб. что конечно же накладно. При таких ценах отпадает любое желание заниматься радиолюбительством. На других сайтах ничего толкового не нашел, только оптовые продажи.
И еще вопрос- кто пользовался продукцией фирмы Cosmo Ferrites? можно ли ее использовать как полноценную замену Эпкосам?
ПСмотрел сердечник типоразмера ETD44
Укажи в профиле свой город проживания , проблемы понятнее станут ;)
А по вопросу:
https://ferrite.ru/warehouse/2/1609/
https://ferrite.ru/warehouse/2/1619/
https://ferrite.ru/warehouse/2/1616/
Махимум 200руб :D
А дешевле вот
https://ferrite.ru/warehouse/16/5990/
Попробовал вчера реализовать питание платы управления от отдельной обмотки трансформатора и запуск от +310
схема обговаривалась тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1134961
все прекрасно работает :i-m_so_happy:
запустил еще один ИИП на колечке от Эпкос R 41.8/26.2/12.5 N87, на выходе напруги как расчитала прога Старичка :)
Изменено пользователем Dermengy
Смотря с какими параметрами вы хотите получить иип. Посмотрите здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Здравствуйте господа, нужен хелп.... Делаю импульсник (без осцилографа :( ) на 1 Кватт для уселителя ВП 2*500, требуется питание 2(4)*75вольт. Со схемой я вроде определился, єто схема Сергея Низовцева. Превда печать я переделал под себя(свои детали, радиатор и т.д.). Только что запустил через лампочку всё как положе резко загорается, потом почти тухнет и горит(спиралька слегка красная). После 5-10 минут работы на холстом ходу трансформатор стал теплым(думаю около 50). вопрос насколько это нормально что можно придпринять для снижения температуры(домотать можит). Кольцо я использовал такое как на сайте космодрома "Сердечники EPCOS P4 T50*30*20C" правда у них на сайте оно синее а в реале зелёное.
Данные на трансформатор я не нашол просьба помочь с проверкой правельности расчётов. И вопрос по поводу р70 какой он должен быть(преблезительно на 1кВатт мощности, думаю 15кОм в этом раёне???)
(Кстати програма расчитывает уже постоянку по вторичке <_< , буду перематывать полюбе :angry: )
При подключении резистора(20 Ом) загорается лампа напряжение с 56 вольт проседает до 16 вольт(по вторичке). Боюсь поспешить и делов наворотить, подожду вашего совета, прежде чем напрямую включать :rolleyes:
Забыл параметры намотки
ibp2.rar
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
не нормально. Возможно частота ШИМ ниже расчетной частоты транса, вот и выходит недомот первички. Либо коза.
Проверьте трансформатор еще раз в ExcellentIT(4000)
EPCOS P4 T50*30*20C
это не ЕРСОS, я брал такие кольца для преобразователя, сразу предупредили что Китай.
@demo1420, попробуй увеличить число витков первички прим. на 20% с соответствующим пересчётом кол-ва витков вторички. Нагрев сердечника должен уменьшиться.
