@demo1420, попробуй увеличить число витков первички прим. на 20% с соответствующим пересчётом кол-ва витков вторички. Нагрев сердечника должен уменьшиться.
Спасибо я тоже об єтом подумал(кольцо неизвестных параметров :unsure: ).
Если в проге изменить материал ферита из н87 на н30 количество витков изменяется из 17 на 21.
Следовательно думаю что нужно доматывать, ИЛИ можит просто увеличить частоту преобразования с 50 кГц до 85 ??? Насколько смертельно это для даной схемы?
Кстати в програму заносится диаметр провода в лаке или без?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
абсолютно не смертельно, только не до 85, а до 60 кГц. Без лака
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Почему только до 60 кГц??? По расчётам у меня и так 55 кГц (10к+1нан)
Хорошо, прейду домой после пар, изменю R38.Думаю поставить резистор где-то около 8 кОм. Пойдёт?
До скольки реально можно поднимать частоту? Думаю больше 100 кГц, смертельно.
Кстати а как насчёт р70(защита по первичке), начинать с 22к гдето?
Лучше времено припояите проводками от платы к подстроичнику,подстроичник примерно на 10к и потом регулируйте.А когда отрегулируете до нужного ограничения то потом замерьте сопротивления подстроичника и наидите резистор токогоже сопротивления и впояйте в плату.
Я на 1,5килловатном ИИПе так и регулировал у меня вышло 1,8к и при этом ограничения срабатывало при 1520ватт
И еще вам скажу. Без нагрузки полевики без радиатора должны быть ледяные, вобще не должны греться.
Изменено пользователем sergei nizovcev
это по расчетам, по факту Вы же не знаете сколько.
Я говорю как сделал бы сам, а как правильно решать Вам
Такс один из ирфп360 ушол на покой, по непонятным(мне) причинам.
Пришол с пар включаю точно так как вчера, вижу кондёры заряжаются потом клац-клац(не рэле, толи емкости делитель или трансформатор, скорее всего он <_< ). понял что срабатывает защита и он не пускается, почему ведь вчера ночью работал а сегодня неа :blink: , короче я его раза три попробывал ни вкакую(видно что пытался запустится нить накала при щелчке ярче ставала). Ну и ладно думаю изменю частоту, впаял 8,2К (заместь 10кОм). Включаю лампочка загорелась ДОЛЬШЕ нужного и потухла... тестер туда а ирфп верхний(на который идёт плюс) ушол на покой :( , звонится на все стороны... Второй целый :D
Так что завтра куплю ключик, попробую снова. хотелось бы понять чего он улетел???
Кстати я сделал что-то типа ДроселяГруповойСтабилизации(на основе советских чашек 2000нм), намотал обмотку 4 шт впаралель друг-другу(синфазно), по схеме помоему нужно именно так, но друг говорит что я не прав, поясните плис.
Также посоветуйте кто как счищает лак с провода, можит есть какойто раствор(ножичком это просто каторга :wacko: )
demo1420, перед новыми ключами прозвоните все дорожки у микросхем.
Я вот все думаю, может драйвер хреновый попался?
У вас есть частотомер ? вобщем я всегда ставлю 10ком а частоту меняю кондером, при 10ком и 1нан у меня было гдето 60/65кгц точно не помню.
И еще,отключите пока защиту,отпояйте пока R70 . Защита настраиваеться в самом конце ,при исправном ИИПе.
VD3 по схеме, вы какой диод припояли?
Заодно скажу у TL494 с 3-ноги уберите совсем конденсатор С64 так как я в микрокапе проверял то с этим кондером осцилограмы были хреновые при ограничения по току.
Такие вещи делаются на распылённом железе (жёлтые кольца). 2000-й феррит от постоянного тока подмагничивания свалится в насыщение, и никакого толку не будет.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
1)demo1420, перед новыми ключами прозвоните все дорожки у микросхем.
2)Я вот все думаю, может драйвер хреновый попался?
3)VD3 по схеме, вы какой диод припояли?
4)Заодно скажу у TL494 с 3-ноги уберите совсем конденсатор С64
1)В каком смысле прозвонить? наличие обрывов и к.з.???
2)Это вы об ир2113,незнаю частото мера увы нет тож.
(сейча работаю над дипломом "звуковая карта в качестве осцилографа+автоматическое измерение параметров тиля-смола для низкочастотных головок B) ")
3)Все мелкие диоды SF16. Есть шотки 1н5819, могу заменить.
4)понял.
По поводу распыленного железа, тоже понял :D (и всё таки как с фазировкой в дроселях синфазно или противофазно :) )
По поводу надёжности IR2110 - IR2113 можете почитать в том числе и на форуме Валентина Володина. Там тусуются мужики, которые в силовой электронике собаку съели.
http://valvol.ru/topic1319-15.html
Начиная от этой страницы и далее ещё несколько страниц. Кстати, в той теме, что я привёл ссылку, Индюк сделал из однотактного контроллера двухтактный, кому интересно - читайте с первой страницы.
ИМХО - трансформаторный драйвер надёжней и менее склонный к бабахам.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
... однако и со своими нюансами. Например не очень хорошо переносит даже небольшую асимметрию управляющих импульсов. Если несимметричность большая (при шустром контроллере может иметь место), то может грозить даже линейным режимом ключей. О последствиях молчу... Но я не говорю, что управление через ТГР - это плохо :)
Изменено пользователем Seriyvolk
... не очень хорошо переносит даже небольшую асимметрию управляющих импульсов.
Не предлагаю делать на одном трансформаторе управление полумостом. Сам так делал 1 раз, не очень понравилось. Теперь для каждого плеча делаю свой драйвер со своим трансом. Получается дешевле, чем 2110. И надёжней.
Изменено пользователем Serg SP
А по-подробнее можно , трансформатор в каком включении , в однотактном штоли? :o
Однотактный. Обсуждение, моделирование здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=90753&st=15
начиная с 28 сообщения. Я там ошибку допустил второпях. Транзистор Q2 pnp ессно.
Вот есть простой драйвер, на каждый ключь свой трансформатор. Что скажете про эту схему ?
prostdrv.pdf
Решение живучее, иногда в сварочниках ставят такие драйвера. Но печка из трёх резисторов по 100 Ом будет... мама не горюй. И никак от этого не уйти. В данном решении.
Наверное, можно и так. Такое решение позволяет передавать импульсы с большим диапазоном Кзап. Обязательно нужно предусмотреть резистор между затвором и истоком силового ключа, т.к. иначе некому будет его удерживать в закрытом состоянии в начальный момент времени.
В любом случае, надо пробовать, моделировать, экспериментировать. В общем, действовать.
Я бы не назвал его однотактным , т.к. в однотакте по определению должен намагничиваться сердечник , а для размагничивания приниматься спец.меры , коих там не наблюдаю.
Разделительный конденсатор создает плавающую среднюю точку , и брюки превращаються ... , превращаються ... в полумост! :D
@Dimonis, :acute:привёл рабочую схему, но нуждается в отстройке и доработке.
Имел в виду, что управляет не стойкой полумоста, а одним ключом. Сам драйвер двухтактный. Максимальный Кзап 0.5, нельзя с этим драйвером больший Кзап.
Я про Серговскую с электронихса :rolleyes:
Твоя , да однотактная. :D
Ребята!
Мне тут подогнали блок питания АТХ 2.03(p4) REAL POWER 350 W.
Запускается на хх легко, и кулер крутится.
Нагрузку- юзал только лампочку на 5 ватт.
Что такое? Схемы найти не могу, только она на ШИМ SG6105DZ.
