motorita, без полевиков, чтобы проверить IR2113, нужно соединить 6 лапку со второй(с общим).
Не шестую, а пятую, и ничего выпаивать не нужно. Опередили :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ага...теперь всё работает...)))буду рыть дальше....попробую перемотать трансформатор и снова запускать токо тоже от отдельного БП или аккумулятора...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Если есть только кольца, то однозначно надо делать двухтактный преобразователь. Для однотактного в обязательном порядке в сердечнике должен быть зазор.
Подойдут: TL494 (сложновато, но со стабилизацией), IR2153 (проще, но без стабилизации). За IR2156 ничего сказать не могу - дела с ней не имел.
IR2110 и IR2112 - всего лишь драйверы полевиков, им нужна ещё управляющая м/с.
UC3842 - очень неплохая м/с для обратнохода, но у Вас проблема с трансформатором.
Да, если от низкого входного напряжения - штука действительно "вкусная". А вот при 220 В входного - сомневаюсь что-то...
Я на этой микре и от 220 собрал, и ничего, работает весьма прекрасно. Правда мощность поболее будет. Вот только токовую защиту до конца отстрою, и буду вживлять в устройство B)
всем привет!может это уже где то излагалось,но все же хотелось поделиться с вами своей методикой подбора нужного количества витков в первичной обмотке импульсного трансформатора.пользовался разными прогами,все дают разные результаты,да и ферриты от заявленных параметров часто отличаются в реальности.суть метода заключается в нахождении момента насыщения сердечника на хх при малой нагрузке и максимальной длительности импульсов(с отключенной ОС)схему можно брать любую-эта для наглядности (можно подбирать и на вашем будущем блоке питания).мотаем на нашем будущем трансе какое то колличество витков на первичке,я заполняю первый слой обычно,желательно использовать тот же провод и то же количество жил в жгуте,что планируется в чистовом варианте,но это я думаю не принципиально,поверх первички мотаем произвольное количество витков вторички,много мотать не нужно,5-7 витков хватает.далее,к высоковольтной части импульсника подключаем ЛАТР,заранее установив на нем напряжение порядка 20-30 вольт,ниже смысла нет,дольше измерения проводиться будут,а выше,можно превысить порог напряжения,при котором насыщается наш испытуемый трансформатор.можно начертить график,где по осям Х и У с шагом 10 вольт будет нарисована шкала напряжений первичной и вторичной обмоток соответственно.подключаем от отдельного источника питания низковольтную часть и можно приступать к измерениям.ставим точки на нашем графике,или записываем на листок (кому как удобно) показания напряжения вторичной обмотки при установленном напряжении на первичной обмотке,с каждым разом увеличивая напряжение на выходе ЛАТРа на 10 вольт.график должен быть более менее линейным,при насыщении магнитопровода,напряжение на вторичке резко увеличивается,на графике будет виден характерный изгиб,вот здесь нужно остановиться,далее делим напряжение с выхода ЛАТРа на количество витков первичной обмотки нашего подопытного,получаем количество вольт на виток,а потом не трудно будет посчитать количество витков первички чистового транса,под напряжение питания сети,добавив пару витков для возможных скачков в сети.
с деталями почти определились, это будет IR2153 или UC3842
Клепай на 2153. Схема получится довольно компактная. А если оснастить ещё и парой ограничительных дросселей по первичке и вторичке импульсного транса - так ещё и надёжная до безобразия! ;), а так-же во время него, и после)))
Вот, даже платку когда-то разводил под это дело. На картинке вся схема, что до импульсного транса, правда под ТО-247, но принцип разводки понятен B)
Ещё мы с demo1420 на плате косяк в обвязке 494-й нашли, третью лапу на массу посадили
Я сейчас тоже вашу печатку расматривал и обнаружил что 3-лапа TL494 на минусе так как оба выхода компаратаров оказались на минусе а это и есть вся причина вылета из строя ИИПа.Вы просто оставьте ввоздухе 3-ногу.
Я тут вспомнил один момент когда случайно коротнул конденсатор софт-старта на 4й-лапе то у меня сразу 7815 крякнула в месте с TL494 :) .
Изменено пользователем sergei nizovcev
Отвечю за друга... Там была найдена пробита одна диодная сборка 30cpq150, почему остаётся загадкой :unsure: , но то что это причина это понятно явно...
Причём БП РАБОТАЛ! я его запустил(даже с тем косяком в обвязке тл494) на емкостях было питание, но грелся трансформатор. И я не стал тестить его той ночью, а утром он уже не запускался :o .
От чего могла улететь сборка? <_<
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Эта шоттка расчитана на 75+75вольт . Возможно повышено напряжения на вторичках было вот и не выдержала шоттка
sergei nizovcev, 150 на каждый.
Там была найдена пробита одна диодная сборка 30cpq150, почему остаётся загадкой :unsure:...
Это диод Шоттки, и прибило его выбросами обратного напряжения. Чтобы такого больше не происходило - нужно принимать спец. меры, типа небольшого дросселька последовательно с каждым диодом в сборке и в обязательном порядке зашунтировать каждый диод снаббером.
Но можно пойти и более простым путём - вместо шоттки поставить в выпрямитель ультрафаст типа SF83-SF86 и не париться по поводу обвязок. Ультрафасты не так боятся обратного (обратимого, лавинного) пробоя, как шоттки, и будут жить долго и счастливо.
Это ещё совсем не значит, что так нужно делать.
Да снаба как раз и небыло... По поводу обратного вполне возможно и самое реальное :(
Отвечу сам за себя))) Щас этот БП у меня на столе лежит, работает, правда пока на одно плечо так как Шоттки в мусорном ведре, итого имеем на выходе 63 вольта, под нагрузкой в 80 Вт (резик на 47 Ом) проседает на 2 вольта...вроде неплохо, при всём этом ключи (P10NK60 на время испытаний...не жалко если что)стоят без радиаторов и не греются, трансформатор немного тёплый и начинает противненько жужжать под нагрузкой...негромко, но раздражает...чего это он?
А снабберок по первичке транса имеется?  Изменено пользователем Seriyvolk
Да, 470пикофарад 360 Ом...
 Этого очень мало. Попробуй около 100 ом и пару нан.
to motorita если на холостом греется сердечник,снаббер не причем,его задача гасить всплески на нагруженном трансе,на хх они минимальны,значит железо перенасыщается,следует пересчитать количество витков в первичке.а осциллограммы есть возможность снять?
Изменено пользователем Zeddmor
@Zeddmor, боремся не с нагревом, а со звучком, с нагревом там всё нормально.
Расскажите несведующему - откуда в импульсном трансе железо?  Изменено пользователем Seriyvolk
