Нет не в мусорнике все еще до сихпор в рабочем состоянии только полевики ставь.У меня была одна пара полевиков для эксперементов и я их с ИИПа на ИИП перестовлял чтоб проверить новый ИИП. Но я их потом поставил окончательно на последний ИИП на 1,5кВт а потом продал я этот ИИП так как у меня его сильно просили а у меня тогда денег совсем небыло вот и продал.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
И этим всё сказано :lol2:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
так уж сильно хотелось,чтоб схема работала :) подход как раз правильный,хочется сделать надежный и мощный преобразователь, кому интересно,вот полная схема моего ИИП:
Извини , но я что-то сомневаюсь в работоспособности , не говоря уж об надежности сего ИИПе.
Одна цепь стабилизации чего стоит :D . Защита , с такой постоянной времени от пожара уже не спасет :D . VD3 и 4 - деньги на ветер.
Изменено пользователем Dimonis
Какая стабилизация? Какая защита? У него IRF530 стоками на земле сидят :D
Григорий +5 глазастый B):) , а я на обозначения както видимо мало внимания обратил , все больше искал логику в работе. :bad:
Изменено пользователем Starichok
насчет цепи стабилизации это ты зря,попробуй собери и проверь,мне она сначала тоже странной показалась,когда проверил на практике,очень даже приличная оказалась :) VD3 и 4 согласен что лишние,хотел продублировать встроенные диоды в фетах.что насчет стока на земле,спасибо что заметили,опечаточка вышла,извиняюсь :rolleyes: в печатной плате все верно разведено B) что касаемо защиты,на быстродействие не проверял.какие есть предложения??
А вот, что касаемо защиты - а на что нагружен токовый трансформатор, или он таковым не является?
функция тт тока в данной схеме одна,при возникновении критического тока,выдавать то пороговое напряжение,при котором будет срабатывать защита,в качестве конечного элемента выступает тиристор,который подает напряжение на вход усилителя ошибки ШИМ контроллера,на него же подается и ос,при котором прекращается генерация,это около 5 вольт,состояние сохраняется до полного отключения питания.схема проверялась на работоспособность,на быстродействие еще не проверял,за то когда задираешь чувствительность,резистором R21,то защита срабатывала даже при включении блока,от заряда выходных кондеров.
ну до вас то я думал,что схема совершенна :lol: хотелось бы по конкретнее,какие есть у вас идеи по рациональному использованию деталей,времени и денег,то что схема немного из под топора я и так знаю :)
Здравствуйте, Господа. Долго сопротивлялся применению имп. БП, но, как говорится-жизнь заставляет. Опыт по имп. БП имею только по ремонту ТВ. Есть немного комповых БП. Подскажите, плиз, отработанную схему на ватт 500, для приобретения начального опыта в постройке имп. БП, не очень сложную. На просторах инета есть много схем-одни хвалят, другие хают. Помогите разобраться.
На IR2153 , однозначно!
У Серволка индивидуально-любительская схема , вдобавок стабилицация выходного напряжения вообще-то ничего хорошего УМ не проносит , а УМ класса Д противопоказана.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1161574
для приобретения начального опыта нужно начинать с 100-200 Ватт, не более.
Схема хорошая, но думаю для начальных опытов не пойдет. В 151 посту ссылки Вы сами писали, что через лампу не запустится. Не имея опыта будет много косяков, особенно с моточными изделиями. А менять все комплектующие после каждого включения, мягко говоря, накладно. Всвязи с этим вопрос-можно ли использовать сердечники от БП компов, т.к. имею их большое количество? Еще желательно подсказать о схеме БП на TL494, т.к. тоже много их есть. Пока задача-запустиь, чтоб работало, а дальше уже исследования.
Не перематывая получишь только +\-25-27В , мощность с комповых трансов без принудительного охлаждения - не более 200-250Вт ;)
Правда можно применить два " в параллель" и получить +\-50В , но лично не пробовал , и думаю не для начинающих.
IR2153 - однозначно :D
Спасибо, Dimonis. Начну, пожалуй, с 2151,2153, хотя какие то примитивные они. Но думаю, для начала пойдет. Шарясь по инету, нашел переделку БП от компов с перемоткой трансов, и с доп. повышающим трансом, подключенным к выходу силового транса БП. Гдето встречал и параллельное включение трансформаторов. Неплохой (по описанию) ИИП для УНЧ на сайте ,,Интерлавка,,, надо будет пройтись по форумам по его обсуждению. Для начала, конечно, и не мечтаю получить 500Вт, запустить хотя бы на Ватт 100-150.
с интерлавки нельзя повторять ни одной схемы.
Спасибо, Dimonis. Присматривался к этой схеме. Напряг с кольцами, можно ли применить сердечники от комповских БП с перерасчетом, и транзисторы IRF740/840? Starichok, а что так об ,,Интерлавке,,? Ланзар у меня пошел с полтыка.
В их схемах импульсников много ошибок и недочётов. С полтыка не пойдёт. Транзисторы лучше 740. У них и затворы лёгкие и токи хорошие они держат.
По трансам от комповых БП Dimonis уже сказал - большую мощность без принудительного охлаждения не снимешь, ватт 300 потолок. Если грамотно перемотать - сможет и больше, использовать можно без зазрения совести :D
Изменено пользователем Seriyvolk
 А схема, что   Dimonis дал мне и самому нравится, просто и со вкусом. Единственное, что если планируется питать усилитель, то я бы увеличил индуктивность дросселя  L1. Нагрузочная характеристика БП получилась бы как у БЖТ (большого железного транса) . Вдобавок этот дроссель выполняет функции ограничения тока через ключи и при некотором значении его индуктивности ИБП перестаёт бояться даже КЗ в нагрузке.
Наличие стабилизации в схеме вызвано одним лишь моим желанием - выдавить максимум выходной мощности УМ из одной пары 140/9140 транзисторов на 8 ом, при этом не прикончив их повышенным напряжением питания. Что у меня, собственно, и получилось (в смысле выжать максимум а не прикончить :D ). Никакого негативного влияния наличия стабилизации на качество звука замечено не было. B) Изменено пользователем Seriyvolk
Спасибо, Seriyvolk. На stoom нашел подробное описание подобной схемы. Там есть рекомендации по комповым трансам, и на кольцах, транзисторы IRF740. Пока для опыта попытаюсь собрать ИИП на Ватт 100-150 (защита по АС 220V нормальная).
ланзар
1) усилитель, а не блок питания.
2) и разработан не интерлавкой.
Сердечники используй любые :D , предназначенные для двухтактных преобразователей , т.е. без зазора. ;)
Лучше IRF740A - они пошустрее.
Для начала собери с неперемотанным трансом от БП , запустишь , а потом уж перемотаешь , ;) в таком случае можно будет смело грешить на кривые ручки :lol: .
Если трансформатор будет EI28 , то частоту преобразователя надо порядка 50кГц , если трансы крупнее (EI33 , EI40 , ER35) - можно ниже 35-40кГц.
