Так пущай автор схемы ситуацию и прояснит - ему то как никому виднее, вижу, следит за темой B)
Мы в ответе за тех, кого приручили... тьфу!, кого начертили!!! :lol:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Такой тип преобразователей называется несимметричный полумостовой, позволяет добиться мягкого переключенния транзисторов (при определённых условиях, ессно). В литературе, что довелось читывать, не видел упоминаний об ограничении мощности данного типа преобразователей.
О данном преобразователе а так же о том, как сделать переключение транзисторов мягким в данном иип, можно почитать, например, у Мелёшина в книге "Транзисторная преобразовательная техника" на стр. 327 - 335.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
@Serg SP, сейчас вопрос не о резонансниках, к сожалению.
Вы ведь его привели в пример?
не его, а участок схемы по которой он собирает.
Вот участок схемы ИИПа из активной колонки, принцип тот же - не симметричный полумост.
Речь не о том кто собрал или нарисовал, речь о том, как оно работает.
вопрос был поставлен http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1182148
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Да это не резонансный тип преобразователя, а с мягким переключением. Если кому интересно - залил в архив кусок книги.
Несимметричный полумостовой иип.rar
Работает очень просто. Ключи полумоста открываются по очереди, на одно и то же время. Поэтому, постоянная составляющая в точке соединения полевиков равна половине питания. Трансформатор для постоянного тока имеет очень маленькое сопротивление, поэтому конденсатор тоже заряжается до половины питания. А конденсатор имеет малое сопротивление на частоте работы преобразователя, поэтому, в дальнейшем всё переменное напряжение с ключей прилагается к трансформатору. Как то так.
 @Serg SP, мягкое переключение подразумевает под собой ZVS либо ZCS по обоим фронтам, а по этой схеме - только включение в ZVS. Резонансник - другое дело, но действительно там описывается не он. А про токовый перегруз при старте - как-то не нашёл я инфы в этой главе (наискосок, правда, проглядел), но всё же...
Изменено пользователем Seriyvolk
За время софт старта напряжение на ёмкости станет примерно равным половине Uпит.
В общем, дело вкуса и стремления к эксперименту.
Это определенние "несимметричный ......." ввел "авторитет" Мелешин и все это подхватили , хотя несимметрия только графически на схеме , а так обычный полумост , различие только что на разделительном конденсаторе присутствует постоянка в виде 1\2 Uпит.
Т.е. обе схемы работают абсолютно одинаково http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1182148 и могут выдавать одинаковую мощу и "мягкость" переключения тоже = . :D
Вот Григорий грамотно изложил - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1182353 .
Просто и наглядно проверить вышеизложенное можно в симуляторе.
P.S. Лет 35 назад во всей бытовой технике усилители НЧ были с однополярным питанием и разделительным конденсатором на выходе , ни кто в те времена и потом не обзывал же их несимметричными. :lol:
На какое напряжение нужны конденсаторы для центральной точки в высоковольтной части и ёмкость на 600вт?
к78-2максимум что я смог найти 1,5мкф 250в если последовательно их подключить (4шт)на 300 с рабочим напряжением 1000в правда ёмкость каждой половины будет 0,75 * 500в
К73-17 пойдут ?
Изменено пользователем New_load
... на 600вт?
к78-2максимум что я смог найти 1,5мкф 250в ...
Параллелишь два-три кондёра, и будет тебе счастье!
как расчитать дросель групповой стабилизации ?
есть три выхода
1) 9в 45а после дросселя
2) 12в 45а после дросселя
3) 15в 10а после дросселя
и на каком магнитопроводе мотать ?
Попроси Starichok - это его вотчина :) , но думаю ,что ты специально сердечники искать не будешь B) , на вскидку Т130-26 (из комповых БП) штуки 4 в ряд может и сойдут :D , бери прогу и считай .
сделал модуль шим на uc3844.на частоту 150 кГц по номограмме из справочника 240 пф и 43 ком.запитал от внешнего источника 12,5 в. фактически получилось 75 кГц.Замена конденсатора ничего не дала....Подобрал резистор-20 Ком,что никак не вяжется со справочником. . в чем дело может быть?
У 3844 и 3845 рабочая частота равна половине частоты генератора, т.е. если настроили гену на 150, рабочая получится 75. Т.к. у 3844/3845 Кзап менее 0.5. Грубо говоря, каждый второй такт контроллер отдыхает. Можете посмотреть на выводе, к которому подключён частотозадающий конденсатор и убедиться в этом.
У 3844 и 3845 внутри делитель на два стоит , и максимальный рабочий цикл у них 50% ;)
В справочнике это написано , правда незнаю в каком , но во всех что встречал было :unknw:
это есть в даташитах на эти м/с.
3844/45 можно представить, как недоделанный двухтактный контроллер, у которого "забыли" вывести наружу второй выход.
Не совсем корректное выражение судя по блок схеме
Изменено пользователем Starichok
Serg SP уже посмотрел на 4 ноге.Идем дальше.сделал 1 включение от двух внешних источников +12.5 на шим и +35 на "+" высоковольтного конденсатора. Ключ работает-импульс 140V вместе с выбросом (20V) от Ls. Трансформатор по старичковски считан. Но вот что обнаружилось при этом- напряжение вторичной стороны сейчас при нагрузке уже 16.5 и ток 0.2. зазор задан 0.6 на ток 2А при Uвых 24В. вопрос-не слишком ли велик импульс при +35В?
Надеюсь, снаббер у вас наличествует? Если есть, то импульс очень большой. В обратноходах стабильность работы схемы очень сильно зависит от правильности расчёта и качества намотки трансформатора.
есть.трансформатор намотан бутербродом,т.е. половина первичной,вторичная,обмотка самопитания и вторая половина первичной. феррит N87 Е25/13/7..
судя по блок схеме, там стоит точно такой же триггер, как в двухтактных, только второй выход триггера отсутствует.
Это бустстрепная ёмкость, должна иметь величину минимум на порядок больше, чем ёмкость затвора управляемого ею транзистора. Оптимально 220 нФ, практически для любых транзисторов подойдёт.
В даташите нет.
Даташит это спецификация , а не апноут (руководство по эксплуатации) :D
Можно поискать у них на сайте. :ph34r:
