Взял питание с +верхнего плеча через 43кОм. Ток 6,5мА напруга 11В. Все пока в норме
Ну вот! Теперь можно добавлять ещё одну защитную лампочку параллельно первой, и продолжать эксперименты! ;) А вообще, при намотке другого транса я бы всерьёз задумался о доп обмотке самопитания 2153, количество греющихся деталей на плате сократится к минимуму. А надо всего лишь доп обмотка, пара диодов да резистор :rolleyes:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Да, для накопления опыта поработаю с этой схемой, хотя мне нужен более мощный БП ( жаба давит, чтобы поставить тор 1,5кВт в усь Д-класса). Помех от него немеряно, рядом стоит осцилл. со снятым корпусом-характеристики БП можно снимать без подключения щупов. Однако взяли на днях для пробы El. Voice TG-7, там тоже имп БП, но уж очень навороченный. Звучание-супер.
Ток от внешнего БП 9мА,
Многовато :o , а частота какая ? VD1 какой стоит ?
Мосфеты ? Они кстати будут греться и на ХХ , без радиатора , хоть и небольшого не рекомендую гонять. И гейтовые R5 R6 уменьши до 22-33 Ом .
И если используешь "защитную лампу" не нагружай ПН , она только для пробного пуска на ХХ!
Изменено пользователем Dimonis
если "тяжелые" ключи, то 9 мА - нормально.
Тута расчет баластного сопротивления , т.е. потребляемого тока.
Я вообще ставлю 220кОм с + шины , а потом питание едет с выхода через баластный конденсатор с выпрямлением . ;)
Так, вроде 1 апреля прошло. Ток ИРки 6мА при 10,2В (села батарея в приборе, потому и привирал), стрелочным и цифровым одинаков. Полевики IRF840, трансформатор от ATX GREEN TECH MAV-300-P4, частота по частотомеру 67кГц без нагрузки (попалил все лампочки на 6,3В, авто на 24В тоже сгорела). Счас подыщу какуюто нагрузку. Не ожидал, что БП может такое выдать. P.S. Dimonis, получается у Вас как бы полуавтоматическая запитка ИРки-интересная идея.
Изменено пользователем VDIJ
Не совсем понял , но ... комповый неперемотаный БП выдаст с " 5вольтовых" отводов обмотки не менее 12В , а с " 12вольтовых" -24-27вольт.
Предохранительную лампочку на 220В-40Вт включать надо в разрыв сетевого провода , при этом БП не нагружать . Если заработало ,нагружаем потихоньку , но уже без лампочки. Частоту можно и уменьшить до 45кГц , сердечник ведь EI33 или ER35 ?
Диод какой?
"Полуавтоматическая" - иж как назвал :D . Идея не моя, как-бы IR с самого начала применил это в своих балластах - именно для этого и создаваласьись 2151-2155 ;) . Не зря же у них такой маленький "пусковой" ток.
Безопаснее на время отладки между кондёром (-ми) и ключами.
Безопаснее ..........между кондёром (-ми) и ключами.
Безопаснее , но не наглядно , тогда уж лучше без транса с эквивалентом.
C двух крайних выводов шкалил за40. Счас взял с ,,косы,, и с крайнего-24В. Диод SF16, сердечник-Фиг его знает, написано: 7700A и ниже ВСК-01С. В выпрямителе-половина 5В (1диод) сборки и 4700мФ, дроссель пока снял, может он дает накачку. P.S. Как это, с эквивалентом?
Так оно и есть, там до 60 вольт может быть.
Эквиваленты уже не нужны (типа резистор вместо транса, но это уже совсем для боящихся), схема собрана правильно и работает.
дроссель пока снял, может он дает накачку...?
Дроссель сглаживает броски тока через выпрямительные диоды, да и через ключи заодно, он нужен.  Изменено пользователем Seriyvolk
Т.е. однополупериодное выпрямление :o ?
Идет намагничевание транса , нельзя так двухтактники грузить!
Делай полноценную схему и начинай эксперименты. Возьми через два диода с 5вольтовых отводов , получишь около 12 вольт.
Спасибо. Оказывается тут свои ньюансы есть. Буду собирать по феньшую. Не нравится мне подстроечник в частотозадающей цепи. Каковы последствия пропажи контакта? Частоту уменьшать, или оставить такую-67кГц?
 Частоту уменьшать стОит тогда, когда окажется, что БП плохо держит расчётную нагрузку. Трансформатор то неизвестного происхождения... Подстроечник из схемы лучше удалить, заменив на постоянный. А выпрямитель, да, полюбому должен быть двухполупериодный, солидарен с Дмитрием.
Да подстроечник - это только на схеме , типа можно подстроить , в жизни лучше не применять.
Фотку транса можешь скинуть или размеры ?
Вот схема с подпиткой , единственное я совместил с ней снаббер ;) R24 C14 . Стабилитрончик на 12В лишним не будет.
Для разгрузки ИРочного полумозга (точнее встроенного стабилитрона, чтоб не грелась) Типа дополнил :)
1. Для разгрузки ИРочного полумозга :D
2. Незачем на затворе размах в 15Вольт. ;)
Не нравится мне подстроечник в частотозадающей цепи. Частоту уменьшать, или оставить такую-67кГц?
Можно подстраивать и напряжением , можно и частотнозависимым софтстарт сделать. :)
Я балласты всегда трехчастотными делал. ;)
Первый раз слышу, чтоб кто-то на этой микре балласт для лампы делал :lol:
Спасибо, я вас еще не задолбал своими вопросами? :) Размеры сердечника-высота-29мм, ширина33мм, толщ.12мм, керн не вижу, толщина перемычки и бок. 5мм. Мощн. БП-300W. Да, чтото большеватый ток ИРки, по дтшиту 5мА при 125град.С. Резисторы в затворах 56 Ом.Инфу скачал, завтра изучу на работе. Зачем 4 резистора по 100кОм?
Затворные можно уменьшить разика в два, ключи будут греться меньше. (може и ток потребления вдруг упадёт? :blink::lol:) На этот трансформатор лучше менее 50 кГц не надо рисковать подавать (при сетевом питании, ессесно)
Кстати, ток потребления ИРки зависит от частоты. Выше частота - больше ток, так что скорее всего и со схемой, и с микрами всё в порядке.
Понятно. Думаю, что с вашей помощью, так эту схему ,,вылижем,,-будет идеальный вариант для повторения. Благо супруга уезжает завтра на недельку в гости к сыну в Николаев. До вечера.
Первый раз слышу, чтоб кто-то на этой микре балласт для лампы делал[/color] :lol:
Ну извините , в те времена 2156 2157 и подобные еще не выпускали . :blush:
А 2153 были созданы спецом для ЭПРА. На ее основе гибрид еще забахали , кстати удобная вещь , компактная !
Это я так пошутить пытался, знаю я, что 2153 спецом для ЭПРА разработана. Вот только суют её везде, куда ни попадя, но только не по назначению :)
Вот видео по работе простого полумоста. Довольно наглядно проиллюстрирован принцип работы, есть осциллограммы. Может кому и пригодится. Кстати, Seriyvolk, такая помеха была и у меня-таки кабель. Dimonis, почему 4 резистора, нельзя поставить 1 390кОм?
search.rar
Размеры сердечника-высота-29мм, ширина33мм, толщ.12мм, керн не вижу, толщина перемычки и бок. 5мм. Зачем 4 резистора по 100кОм?
Извиняйте , сообщение было в конце предыдущей страницы , пропустил :( .
Трансформатор у тебя EI33 однозначно - 36-38 витков первички ( ну десяток я их точно размотал) , 35кГц - оптимальная частота , см. расчет. Проверка оптимальности проста - заведомо :D рабочий преобразователь оставь поработать на ХХ хотябы минут 15 , лучше 30 :D , если температура феррита не превысит 50-60 град. ,то ОК.
Про резисторы - они смд 0603 , а там кажись напряжение пробоя порядка 100вольт :blink:
