А чего этот ИИП не собрали?
Да чето сомнение берет меня по защите от козы. Точто защита триггерной защелкой это хорошо но оптопара боюсь не очень скоростная и конденсатор задержки стоит огромная с27-22мкф.
Но сейчас постепенно переходим на резонансники и поэтому защиты от козы там не нужны и софтстарты плавной зарядки по вторичке тоже не нужны
ИМХО сколько ты уже канаебишся... купил бы LNK304,
Да как без этого :) .
Где я обычно заказывал детальки то там этих микр как не бывало. Эти микры наверно только сейчас стали выпускать так как их не где не достать.
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А что, внести изменения в схему нельзя? Замените оптозащиту на привычный шунт в минусовом плече.
radio_andrey, то, что Вы сотворили, не указав авторства, называется "плагиат" и является весьма порицаемым действием.
Автором этой схемы является Старичок. Строго говоря, не совсем автором, т.к. схема известная, а скорее "доводчиком" до полностью работоспособного состояния. А также автором печатной платы под нее. Вот в этом его авторство бесспорно.
Схема хороша, если на выходе нужно жестко застабилизированное напряжение, как, например, дежурные +5 В в компьютерных БП. Если же такой жесткой стабилизации не надо, а в данном случае питания м/схемы ШИМ-модулятора оно точно может быть в диапазоне плюс/минус полслона, лишь бы в допустимых пределах, то можно сэкономить на оптроне и TL431, применив стабилизацию по "горячей стороне". Коэффициент стабилизации в этом случае составит 5...10% против 1...2% по схеме Старичка.
Выкладываю описанную схему "для коллекции". Тоже не автор, т.к. схема известная.
Мне надо было двухполярное питание, стабилизируемое 3-выводными интегральными стабилизаторами, причем минусовое плечо меньшего напряжения, чем плюсовое, да еще и по току меньше. Поэтому трансформаторы от дежурок пришлось перематывать. При расчете пользовался программой от Старичка FlybackZCX_3.1. Частота преобразования выбрана 100 кГц. Если кому надо что-то переделать, то открывает эту программу и пересчитывает "под себя", По этой причине параметры обмоток не приводятся.
В аттаче - печатная плата. В файле - две закладки (по типу Exel) под трансформаторы с разным расположением выводов. Вот ПП - это уж точно моя работа.
На печатках на "холодной" стороне имеется опциональная светодиодная индикация наличия выходных напряжений (по светодиоду с балластным резистором на каждое плечо), не показанная на схеме.
Дежурка.lay6
Да ничего. На будущее. Можете пользоваться любой информацией, но в обязательном порядке указать ее автора. Тогда к Вам не будет никаких претензий. А автору такое распространение его информации только в пользу - показывает ее ценность.
Здравствуйте! Разобрал блоки питания АТ и АТХ и обнаружил на входе перемычки вместо деталей. Не подскажите исходя из паспортных данных блоков питания какие компоненты и каким номиналом необходимо доустановить, чтобы блок питания был защищен.
Позиционные обозначения на платах:
Блок АТ CAT 200C: SW3, PTH1, CY1, CY2
Блок АТХ Golden Field ATX-430WB&P4: CX1, CX2, LF1, J1, J2
Благодарю за помощь!
На нижней плате можешь поставить синфазный дроссель на 5-30mH (вместо перемычек J1 и J2) и 2 конденсатора типа Х2 на 0,15-0,45uF и блок будет защищен о помех сети и сам не будет источником помех. Китайцы часто экономят на этих деталях. Ножки конденсатора CX1 можно зашунтировать резистором на 100-200 кОм 1W
В месте, где написано LF1 и стоит перемычка, можно поставить Ntc термистор на 5-10 Ом.
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
1.Синфазный дроссель, это дроссель с 2-мя обмотками соединенными синфазно?
2.По 1 конденсатору типа Х2 устанавливаю на месте СХ1 и СХ2?
3.А что с верхней платой БП типа "АТ" делать?
Изменено пользователем Arsilan
Ну раз пошла такая пьянка..., сразу говорю я в одноходах ни алё совсем, да и биполяры не люблю :) . вопросов куча но задам один, не охота Владимира глупым вопросом напрягать, да и не по его теме в принципе. Вся серия MJE1300х имеет вид
Как я понимаю нужно в прогу поставить 400в, но тогда с отраженным В. не складывается .
или нужно брать 700в (что по мне не логично).
или берём "авто" расчёт , а после по обстакановке давим снабером до МАХ 400в. (что по мне опасно при настройке и тепло может получится)
Какое из рассуждений правильное? :umnik2:
1-ПОДКЛЮЧЕННЫМИ синфазно
2-да
3- вместо РТН1 термистор, на место CY1,CY2 - конденсаторы Y типа ~4,7nf 1kB (как синие на верхней плате в томже углу) А лучше разобрать на детали потому что это "верх" китайской под*** ! Чтобы он работал нужны хотябы нормальные радиаторы и на выходе хотябы Шоттки на ампер 10, вольт от 100. А если как есть то ватт 25-35 с принудительным обдувом :yes: максимум.
Изменено пользователем 281278
Arsilan, АТ разберите на детали и сваяйте зарядник для автоаккумуляторов. Либо просто БП.
281278, на приведенной Вами же вырезке из даташита черным по белому написано: 700 В при запирающем напряжении база-эмиттер минус 1,5 В. Что ж тут не ясно? Если запирание осуществляется просто база-эмиттерным резистором (Uбэ = 0 В) - то не более 400 В. А минус 1,5 В спокойно снимаются с обмотки обратной связи.
Так что всё логично.
1. В гугле при поиске слов Синфазный дроссель есть куча картинок, он бывает в разных вариантах, но суть одна 2 обмотки намотанных синфазно на ферритовом сердечнике. Бери любой, какой найдешь...
2. Конденсаторы Х2 обычно желтого цвета, должны быть на напряжение 250-275В. Емкость я тебе написал ранее. Первый конденсатор может быть зашунтирован резистором, место под него есть на плате.
3. Разбери на запчасти.
так ясно, Последний вопрос: Сколько "вилка" по напряжению берётся при расчёте обмотки ОС? (у микросхем необходимое и разброс есть в даташите. а тут :umnik2: ) Изменено пользователем 281278
Да, я как раз собирался из него сделать нормальный БП с одной линией на 12В, вот пока в поисках вариантов переделки.
Не подскажите можно ли вместо конденсаторов типа X2 и Y применять наши К73-17 в той же емкости?
Это Вы о какой ветке выходного напряжения? :unknw: Изменено пользователем Arsilan
Как громко сказано.. :)
Он же не выдал эту схему за свою - https://ru.wikipedia...rg/wiki/Плагиат
Юрий. cxem.net
пойдут, естесно Х2 от 400в, а лучше от 630в. Y от 1000в чтоб случайно когда нибудь не выронить из рук :mamba:
О 12в, там у Вас диоды 3х амперные стоят :yes:. Да и Ватт он есть Ватт, 12в=3А, 5в=7А
Интересно из чего Вы исходите!? :king:
Там стоят:
1.Сборка Шоттки S10C40C, 10A,30-60V
2.Два транзистора 130007
3.И каких-то 2 сдвоенных диода, марку не зафиксировал на фото к сожалению. :unknw:
Даже на фото видно, исходя из размера радиаторов, что он очень слабенький, и по 12 вольт- там всего 5 ампер.
Просто спаренные диоды вроде 5-ти амперные? Или я не прав? :unknw:
Видел, что там 8 написано, но это кратковременно, на момент запуска компа.
Интересно из чего Вы исходите!? :king: Там стоят:
3.Еще каких-то 2 сдвоенных диода, марку не зафиксировал на фото к сожалению. :unknw:
Исхожу из опыта курочинья оных девайсов изготовленных со сверх высоким полётом инженерной мысли по удешевлению изготовления. :yes: .
1. сборка (если гуглинуть) 10А (по 5А каждый, тоесть по сути в натуре 5ампер по 5в ветке) почему по 5в ветке, да потаму что он на 40вольт., а на 40 вольт шоттки в ветке 12в умрёт!.
3. являются именно 12в выпрямителем, еслибы знали марку то зналибы что там диоды на 3 ампера. обычно FR302, и изредко попадались 307.
вот Вам и максимально допустимые долговременные нагрузки при условии успевания отведения тепла что мало вероятно с FR302 (хотя они работают даже когда выпаиваюстя сами из платы :)) равны: 12в-36вт, 5в-25вт. Както-так ;) .
2. А если загрузить две ветки одновременно (60вт) неизвестно хватит ли охлаждения для 13007 (сами то они по памяти 8А ) НО... такие радиаторы мне попадались только из стали! а у стали теплопроводность неочём даже если противоположный край в жидкий азот опустить всёравно перегреешь транзюля :D .
и ещё момент (для тех кто по надписи на корпусах ПК ореентируется), на том ИИПе который получше есть только одна правдивая надпись
вот разделите её примерно на 4 (точной методы деления не знают даже изготовители) =100вт долговременной уже ближе к правде, а на худшем ИИПе "200", аналогично разделив на 4= 50вт что тоже выглядит ближе к правде. Так что даже и не обманули китайси, ну просто во втором случае "забыли" :rolleyes: написать что это пиковая мощность :crazy: ... Это имхо, мож у кого есть более логическое анализирование данных девайсов? :drinks: ябы с удовольствием послушал под рюмочку.
Да, наверное 5А или даже 3-х А.
Спасибо, теперь стало ясно откуда берутся реальные цифры!)
А в блоке APO12-5075UV (на фото ниже), что-то нужное доустановить, чтобы работал как положено? Смущают пустые посадочные места на выходе и входе (VE, Diod, D6 и D4 на обратной стороне платы) и перемычки (J1, J2).
В данном блоке установлены:
1 сборка Шоттки из 2-х положенных (судя по плате) - MBR 20100FCT - 2*10A на 100В;
мост - KBP210 2A, 1000В;
1 полевой транзистор - 5N60C 5A, 600В;
оптопара - JC817;
ШИМ-контроллер - KA3843;
ИОН - TL431;
2 быстродейств. диода - HER107, HER208.
Думаю, если доустановить вторую сборку Шоттки, то HER107 и HER208 наверное нужно будет поменять на UF5408?
Спасибо!
У Вас, простите, зудит и чешется? Зачем вскрывать рабочие блоки и пытаться туда что то доставить? Блок последний на фото грамотно сделан, стоит синфазный фильтр и Х2 конденсатор, зачем курочить то, что нормально работает?
Эт ничего, нормально. Я почти всегда тоже препарирую девайсы из Китая на предмет изучения, обнаружения косяков, экономии и улучшения, по обстановке..
Именно так как сказал Volksdeutsch! :buba: Не курочить, а улучшать. ))
