Где вы видели мнения? И вообще, как из CAN контроллера можно сделать преобразователь напряжения?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
...3,7В. С развязкой или нет, не знаю, нужна ли она?
С таким питанием ты хорошо транзистор не откроешь, тем более раскачать его на 400! Микросхемы на таком маленьком питании не запустятся - 8вольт и выше надо. Имеет смысл открывать транзистор блокинга, где-то я видел такую схему, в ней питание подаётся на базу. Рекомендую пушпул с дополнительным дросселем и трансформатором - там транзисторы работают на повышенном в резонансе напряжении.
У тебя переносное устройство с аккумулятором? Тогда развязка не нужна и можно сэкономить на обмотках. Я подобное недавно подобное мозговал - http://radiokot.ru/f...623025#p2623025, мне рекомендовали схему:
Я тоже повышаю до 400-т, но я стартую с 60-ти. А для чего это тебе надо? На какую мощность?
Изменено пользователем Cahes
Проще и экономичнее чем в микроне-2 будет трудно сделать.
Серия дозиметров Микрон
А у меня вот вопрос:как можно регулировать мощность электронного трансформатора для галогенок?
Изменено пользователем 546
Cahes, 400в нужны для работы счетчика СБМ20, делаю простенький портативный дозиметр.
546, в этой схеме несомненно круто сделано, но там работой управляет МК, я же планирую считать импульсы программой на смартфоне.
По поводу MC34036:
В отсутствие импульсов трубка Гейгера-Мюллера тока не потребляет вообще. Т.е., преобразователь работает фактически вхолостую. А собственное потребление м/с MC34063 (а не 36!!!) составляет до 4 мА. Кроме того, из 3,7 В эффективно будут использоваться только 2,5...2,7 В (напряжение насыщения составляет 1...1,3 В). Кстати, эта м/с работает от 3 В. Так что КПД такого преобразователя будет ниже паровозного.
Сделать можно, но будет крайне неэффективно для устройства с батарейным питанием, расчитанным на длительную автономную работу.
У Вас есть такая микросхема?
Последний абзац в назначении микросхемы убивает как 400 Вольт....
Первый дозиметр собирал то же на рассыпухе:4 или 5 транзисторов всего в схеме и трансформатор на кольце.
Хотя нет,там ещё микрухи были,вот схема:
http://cxem.net/dozimetr/3-1.php
Да, для "лобового" решения максимальная величина выходного напряжения как раз и составляет 40 В. Определяется максимальным коллекторным напряжением транзистора внутри м/схемы. Но для обхода этого ограничения существуют схемы: а) с внешним высоковольтным транзистором (правда, КПД при этом вообще падает ниже плинтуса) и б) с транселем (ТРАНсформирующим дросСЕЛЕМ). Вот они и киловольты могут обеспечить.
здравствуйте.
Есть БП АТ psh - 200b, нужно оставить линию 12 вольт. В гугле нашел что нужно просто перекинуть шим с 5 на 12 подбором резистора, но на моём БП на шим идёт и с 12 и с 5 вольт контроль. если я убираю резистор с 5 вольтовой линии контроля, то бп уходит в защиту.
Подскажите поподробней как оставить только 12 вольт?
Собственно вопрос по трансформатору, есть готовый тансформатор от какого датчика в основе которого лежат сбм20, их там 7 штук( фото прилагаю). Собственно вопрос в том, что какое питание у этого датчика и его схема не известно, первичную обмотку я смотал, какое кол-во витков нужно намотать для питания схемы от 3-4,2в? И получится ли при этом на выходе 400в? И вот схема по которой будет собран блокинг генератор.
бп уходит в защиту.
Выруби защиты (обруби диоды типа 1n4148). Или не превышай 14 вольт, то-есть подкорректируй тот самый резистор, что на 12 вольт идёт. Уменьши его. Изменено пользователем motoandrey14
XakVolt, в делителе напряжения к 1-й ножке, номинал резистора, идущего к общей шине, увеличиваете вдвое.
По поводу переделки: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=20#comment-1963872
Еще раз здравствуйте.
Развел плату,распаял, подключил через внешний блок питания, добился хорошей осциллограммы на коллекторах транзисторов раскачки.
Меня смущает вид сигнала на базах силовых 13009
конкретно вот что: это нормально что открытие-закрытие транзисторов происходит на разном уровне, порядка 0.5-1в? Собственно почему так, и в какую сторону копать для исправления, да и нужно ли?
и еще, почему "нулевой уровень" осциллограммы смещен на пол вольта в сторону одного из силовых транзисторов?(хотя тут я подозреваю несимметричность намотки раскачивающего трансформатора.)
На силовом трансформаторе практически ровный меандр, чуть зашумленный сигнал.
И еще, лампа 75W вместо предохранителя, как положено вспыхивает, но потом не тухнет а горит процентов 30, это я подозреваю дежурка виновата, хотя включаю питальник без нагрузки.
Вся схема без нагрузки, без управления крнтроллером, от внешнего источника кушает 30-35 мА.
Ух забыл схему
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2016/post-175453-0-64883400-1454829399_thumb.jpg
Изменено пользователем Andras
После ковыряний с подбором резисторов лампа начала гаснуть.
Решил включать напрямую. Все заработало, с двух 5 вольтовых обмоток через мост поимел 22.5В, теперь буду прикручивать контроллер.
И все же меня немножко смущает осциллограмма на базах 13009. Вот она:
Думаю килогерц до 75-80 подразогнать, чтоб уже 25 на выходе получить, стоит нет?
Приветствую. Уважаемые есть огромное желание сделать мощный мостовой ИИП.. Вот сейчас ломаю голову касательно выбора управления а именно либо оптика либо тгр.. Хотел поставить оптику 3120, но вот лепить кучу питаний как не сильно охота, да и в идеале с отводами для активного запирания. Думаю сделать на ТГР кто подскажет хорошую обвязку трансформатора, я вот пока думал по самому простому(сверху) но потом начал читать и усложнять(ниже), может кто что посоветует?
Забыл указать буду применять IGBT, резисторы затвор-эмиттер обязательно есть.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Мощный мостовой ИИП должен работать с надёжным (лучше специально придуманным для этого) драйвером, не надо на нём экономить.
Как вариант: IXDN 604 (4А , 35р) +ТГР .
Изменено пользователем Andrey D
У тебя 4 вторички, в каждой стабилитрон, погорят однозначно, по крайней мере так как сейчас нарисовано.
при нагрузке на любую из них будет перекос на остальных, надо ставить драйвер на несколько напряжений.
Имхо лучший вариант для тебя взять схему ATX и умощнить(это посложнее), или 4 питальника на нужные напряжения на микросхеме ir2153 например(это попроще), даже места меньше займет.
з.ы Все уже придумано до нас, посмотри на тытрубе канал AKA KASYAN, он помнится делал питальник на полтора киловатта на основе деталюшек из ATX.
И вообще, мощные импульсники делают целенаправленно на одно напряжение, лабораторники по 30 ампер имеют очень сложную схему и настройку для повторения. И без осциллографа будет очень трудно настраивать любой импульсник, а они очень капризные, вплоть до: не отмыл плату от флюса, транзисторы взорвались :)
Он ещё много чего делал, что люди, повторившие его поделки, потом кричали на форуме "НЕ РАБОТАЕТ! ЧТО ДЕЛАТЬ?!"
Но я ничего не имею против него... Некоторые его поделки полезны
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
...Хотел поставить оптику 3120
...лепить кучу питаний как не сильно охота
...Думаю сделать на ТГР
...хорошую обвязку трансформатора
- самый геморройный вариант
- солидарен
- очень мудрое решение
- бюджетный вариант на ТГР и запирающем транзисторе на вторичке.
PS: На мосту у тебя будет проигрыш в транзисторах - два стоит последовательно, но выигрыш в трансформаторе - а так ли оно критично? Так что посмотри на косой мост, в нём нижнее плечо можно напрямую к ганератору подключать, а для верхнего один ТГР нужен, а не как в мосту - четыре. Да и только треть тока проходит через транзисторы, подумай.
А полумост в компьютерном блоке питания можно запитать от 600 вольт, что аналогично мосту на 300 вольт по эффективности и лучше по КПД, и донор подходящий уже имеется.
Понял. спасибо.
Классный буфер. Скорость конечно космос, но применять его с ТГР нет смысла вообще. Индуктивность трансформатора не даст увидить заветные даже 50нс. Но на заметку возьму !!!
Можно поподробней об 2153?! схемку бы..
Целенаправлен 2квт, +-55 +-110 + 2 сервисные обмотки
Так я не начинающий вроде как. Измериловка есть вся, могу достать всё. Опыт с иип есть, хоть и небольшой.
мне не нужен сварочник (косой мост), я хочю сделать КЛАСНЫЙ ИИП с мостом, и большой мощностью. Вопрос не сколько в цене сколько в качестве и уверенности в изделия.
З.Ы. к творчеству Aka Kasyan, отношусь очень скептически, человек не совсем понимает что делает.
В этой связке (IXDN 604 (4А , 35р) +ТГР) 2 ключа STY60NM50 работают за 120 нс(фронт).ТГР желательно сделать по закону.
Меня устраивает IXDN 604 (4А , 35р) +ТГР : отсутствие проблем при настройке, размер драйвера soic8, вых. ток, 35р. и прекрасная картинка работы.
если они по 35р то возьму себе ещё ведро.ибо стоят они около 4$ !
