Воду в ступе толчем от делать нечего?
Вы бы не нервничали так, медицина нынче дорогая. :)
Ясное дело, что перегрузка в конечном итоге ляжет на плечи полевиков. Чего канитель разводить по какие-то перезаряды и индуктивности рассеяния? Блеснуть красивыми терминами?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Да я и не нервничаю абсолютно, чего и вам желаю. И на вопрос мой выше ответте плиз :yes: .
В своем посте я кратко донес до вопрошающего какие проблемы могут возникнуть при применении его
мульки для его же дел. Поскольку никаких номиналов нет кратко обрисовал от чего оттолкнуться в оценке этих самых проблем.
Вопрошающего видать устроило. Что вас то не устраивает? Красивость терминов? Или вы тоже хотели шуруповерт этим запитать, а я вам голубую мечту поломал :unknw: ?
я таким пользуюсь уж который год и всё прекрасно работает, не морочь голову - схема рабочая и с шуруповёртом работает отлично
а вот по нему тема
http://www.tehnari.ru/f168/t102323/
Здравствуйте обитатели данного форума. Нужна помощь в определении ошибки. сделал преобразователь 12вольт в +-35 вольт по простой схеме на тл494 частота 73 кГц трансформатор намотан на 45х28х8 первичка 6 витков 2 штуки по 4 жилы 1мм. вторичка 24х2 по одной жиле 1мм. транзисторы irf3205 в обвязке bc557 затворы через 100 ом резисторы снаберы 22 ома + 0,22мф на выходе диоды шоттки временно 10 ампер 60 вольт поставлю 100 вольт. стабилизация через делитель на 1ю ногу тл494. запускаю преобразователь через 12 вольтовую лампу 20 ватт все впорядке отдает +-35 вольт в нагрузку 3 лампы 12 вольт последовательно 20 ватт преобразователь можно включать хоть без радиаторов. при включении напрямую от 12 вольт без нагрузки 1 транзистор взорвался, купил в другом месте поработал еще пару минут и снова сгорел транзистор из первой партии. на оставшемся одном даже без нагрузки сильно греются транзистор и выходные диоды. может ли все быть из за малого напряжения выходных диодов (60 вольт) или еще может быть в чем? схема наподобие этой upsauto.gif
Изменено пользователем BOBAC29
А что, был вопрос? На мой взгляд, там одна демагогия была :)
И это тоже. И драйвер нужен помощнее для таких полевиков.
И не вижу дросселей после выходного моста.
А вообще, по "примерной схеме" гадать не принято.
да кстати, конденсаторы сразу за диодами в таких питальниках чистое зло
А что, был вопрос?
Был, был. Вы читайте внимательнее :yes: . В рамках нашей увлекательнейшей дискуссии ни о чем, ответ
на этот вопрос имеет очень большое значение.
Трансформатор в каких - то режимах в насыщение входит. Намотан хорошо? Обмотки должны быть идентичны абсолютно. Номиналы снабберов откуда брали? И диодам без нагрузки греться не стоит. Не пробито ни чего?
Изменено пользователем Harri_son
дроссель групповой стабилизации на выходе намотан на кольце от компьютерного блока питания 1 виток на вольт. на входе на схожем кольце 12 витков 1.5 мм. в вложении моя схема
конденсаторы по схеме перевернуты
А что, был вопрос?
снабберы подправил поставил конденсаторы 0.01, а так номиналы почти в любом авто усилителе такие. обмотки мотал по предварительно расчерченным линиям плотно с натяжкой виток к витку абсолютно одинаковы. пробитых деталей не было.
главное через автомобильную лампу все нормально а напрямую трындец
У вас осциллограф имеется? Дроссель L3 в коллекторах 494 почему именно так включен? Попробуйте его убрать.
в этом то и проблема осциллограф отсутствует по этому посмотреть что происходит в схеме попросту нечем
а что не так с входным дросселем? по моему самое обычное включение.
Ооооо... Вы не знаете многого, что знает Harri_son. Вот только он объяснить ничего не может. Но это с возрастом проходит. :)
Входной дроссель может вызвать рост напряжения на первичке например. Либо нестабильность заряда затворов полевиков.
Трудно лечить на расстоянии.
С возрастом многое и приходит.
Например понимание того, что если кому - то неймется потешить больное самолюбие,
то лучше уступить дорогу. Посижу посмотрю как Григорий Т. будет объяснять раз вызывается.
Посижу посмотрю как ... будет объяснять, раз вызывается.
Только запасите побольше попкорна...
У вас больное воображение. Или полное непонимание предмета. Просто пёрнуть - легко. А объяснить, каким образом и за счёт каких таких сил это может произойти? С учётом того, что с двух сторон стоит куча конденсаторов?
Это вообще шедевр. Даже не знаю как комментировать :lol2:
а тема то очень живая. Спасибо всем отозвавшимся. Вообщем попросил днем друга по пути заскочить в радиомагазин. Подвез он мне из проверенного магазина полевик и 4 диода на 100 вольт 15 ампер что мне вполне подходит и вуаля схема зажила должным образом. настроил на выходе +-36 вольт, лампа по питанию при включении чуть моргает и гаснет. на выходе настроенное напряжение, детали не греются даже под нагрузкой (лампочка 30 ватт).
хотя конечно подумываю заменить еще bc557
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться:
Собираю ИИП по схеме Юрия (zuboka), схема горячей части без изменений, кроме С10, на 680n не нашел, поставил 1мкф. При указанных номиналах в схеме не могу получить 15в питания микрухи - на 1й ноге только 3 вольта. Все детали проверил, исправны. R5 - 47к 2вт, диоды вокруг ir2153 - her108. Расчет задающего генератора делал под 60 кгц, соответственно резистор на 11ком (10к+1к). Греется только R5, что так и должно быть.
Подскажите,пожалуйста, куда копать? Не уж то 2 купленные ir2153 неисправны?
post-7225-0-85157200-1462189061_thumb.jpgpost-7225-0-50096700-1462189068_thumb.jpgpost-7225-0-35967100-1462189461_thumb.jpg
Изменено пользователем S'Om
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
а трансформатор и ключики - где?
собери схему полностью, тогда задавай вопросы.
Изменено пользователем DTS
Так наличие впаянных ключей по этой схеме не влияет на питание микрухи, она же подключена непосредственно к плюсовой шине через резистор + внешний стабилитрон на 15в. Тем не менее сделал как вы сказали, ничего не изменилось, на 1й ножке все те же 3 вольта.
С номиналом 47 ком ни одна IR2153 и L6569 с ключами IRF740 не запустилась. Только с номиналом менее 18ком запускалась, плюнул и запитал от доработанной до 13в зарядки от телефона.
Да там и с 200кОм должно запускаться. А как запустится, ключики заработают, и через R7C9 VD1 VD2 будет питание микросхемы обеспечено. Без ключей питание микрухи не будет работать! Откуда переменка то возмётся для питания :crazy:
Пардон! Точно, там же самопитание через r7 с9.
Но без ключей напряжение на 1 ноге должно быть около 15,6в , сама ирка потребляет мизер. Если просадка до 3в и нагрев r5, то косяк в монтаже или дохлая микра.
Также проверить правильность vт1-vт4
