  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@hagrid на 12 ноге 13.5в примерно (у меня проверочный бп 14,4в), 15 - 0в (к земле идет), 16 - около 5 вольт (+-1в, точно не запомнил)), ТЛка греется достаточно сильно.
@hagrid сегодня отнес в комп сервис, что бы проверили TLку, может и найдут (осциллограф у них есть), ну а если нет, то буду дальше копать. И все же вопрос в следующем - должен же запустится инвертер, если выходные транзисторы в усилителе выпаяны? И при этом ключи с TLкой не должны греться?
@inserter может надо снаббер поставить в горячую часть?! На первичку трансформатора. Была такая проблема, что тач не работал или работал, но некорректно, я тогда поставил снаббер на ножки трансформатора в силовой части. Не помню правда, что именно, резистор с кондёром или просто конденсатор. проблема решилась
@Elektronics виноват, никак не порабощу новый редактор, или винда старая или опера глючит.
@VladislavL запустится по идее должен, если нет умной защиты койнить.  тлка греться не должна, разве что хана ей, и она гонит плохое управление на транзисторы, от этого и они греются.
21 час назад, Amzor сказал:
Там он есть. Я же фото приложил. И написал, что менял диод снаббера. А тем временем проблема решилась двумя ферритовыми бусинами. Одна на диод во вторичке. Вторая на высоковольтный вывод межблочного Y-конденсатора.
Здравствуйте.
Подскажите кто нибудь работал  с синхронными выпрямителями IR11682(IR1168) в полумостовом (не резонансном) блоке питания? Также интересует  IR1172. Расчеты, опыт, впечатление?
@hagrid умная защита есть, в сервисе развели руками и по моей просьбе заменили ТЛку на новую (на всякий случай))), но немного поискав информацию о шим 494 выяснил, что проблема приходит на первую ногу от лм339. Напряжение на 1 и 2 ногах одиниковое 2,3в, а на 3 ноге 3,5в, что собственно и указывает на 1 и 2 ноги, пробовал замкнуть 14 и 2 ногу, на 3 ноге напряжение нормализовалось, но генерация пропала. При всем при этом на затворах ключей присутствует 37кГц. Осталось найти причину такого высокого напряжения на первой ноге, круг поисков сузился, но пока от этого не легче...
Может кто подскажет как искать проблему в LM339? От куда приходит ошибка?
Помогите пожалуйста разобраться с теоретической частью работы tl494. Интересует вопрос о ширине импульсов (скважность). Как мне удалось выяснить - скважность регулируется RR цепочкой на 4 ноге (обычно там RC цепочка софт старта, т.е. нет регулировки), либо усилителем ошибки (1, 2, 15, 16 ноги). При недостаточной скважности ключи в преобразователе дольше остаются открытыми и от этого сильно греются.
Как регулируется скважность усилителем ошибки (1 и 2 ногами микросхемы)? Проблема описана выше, но в данный момент хочу разобраться с теорией.
14 часа назад, VladislavL сказал:
Что то у вас тут не вяжется.
@mihelson что именно? Генерация на затворах ключей 37кГц, если не замыкать выводы. Если выводы 14 и 2 замкнуть между собой, то на 2 ноге напряжение станет выше чем на 1 (как и положено), но генерация импульсов на ключи прекращается. Но тут один момент - настройка частоты генерации (R-1.82кОм, C- 6,8нФ) 88,88кГц. Т.е. получается, что частота генерации понижена усилителем ошибки (1 и 2 вывод), и свкажность как я понимаю нарушилась и ключи греются. На первую ногу tl494 приходит сигнал от компоратора lm339, но как обнаружить проблему, о которой пытается сообщить компоратор, пока не понимаю.
88 кгц это частота генератора, на выходе частота делится на два. Усилители ошибки не могут влиять на частоту, вы их переоценили :) Схема есть вообще?
@mihelson схемы нет, об этом писал выше. Про частоту я знаю, поэтому и заострил внимание заданной, т.к. 37*2 не получается 88,88.
А как тогда работает усилитель ошибки? Как он влияет на выходное напряжение?
Не обязательно должно сойтись до килогерца, зависит от микросхемы, способа измерения. Обратная связь есть в схеме? Раз схемы нет, срисуйте обвязку компараторов, подключение их к 494.
@mihelson я уже так и понял, что нужно рисовать схему, чем я и займусь в выходные))), думал есть какой метод или последовательность поиска ошибки компоратора
Имеется импульсный блок питания на 24 В/20 А со списанного станка ЧПУ С.B.Ferrari.Очень хотелось бы из него сделать очень мощный блок питания на 12 В.Ампер на 30-40.Может кто из гуру форума подскажет как сделать.Очень не хотелось бы трансформатор разматывать.Залито все основательно.
@Electrican ну ток точно не получится увеличить без увеличения сечения вторички. напряжение понижать можно, но если питание контроллера запитано с основного трансформатора то и понижать не выйдет.
Коллеги, посоветуйте какую-нибудь литературу по импульсным источникам питания. Что б прям с нуля) Спасибо.
Антон. Блог
вот небольшой список хорошей и полезной литературы:
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов.
День добрый. Есть блок питания, который должен выдавать 12 вольт. Реально на выходе всего ок. 3 вольт. Когда воткнут в розетку, слышатся тихие щелчки, в такт которым стрелка вольтметра слегка подрагивает. Вот схема (левую часть нашёл в сети, она соответствует реальной схеме, за исключением некоторых номиналов, правую нарисовал сам). В каком направлении копать?
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
