@Lerik-Co какая у вас будет максимальная амплитуда пульсации на выходе? исходя из этого и диоды подбирайте. Иголочки убрать снабберной цепочкой можно.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
10 минут назад, UVV сказал:
А зачем, если достаточно правильно выбрать диоды?
На выходе чего? Тр-ра? Я уже тока что писал - 120В.
Изменено пользователем Lerik-Co
@Lerik-Co интересно это вы прикидываете куй к носу. Что бы узнать амплитуду в вашем случаи нужен осциллограф. Или узнать соотношение витков силового трансформатора, а проще спаяйте диодный мост из самых распространённых импульсных диодов таких как FR107 FR207 FR307 FR607 или SF18 SF36 SF38 и много каких ещё можно подобрать, и на выход диодного моста подвесить электролитический конденсатор Вольт на 200 такие есть во всех БП от ПК, 3 ногу TL494 на минус подпаяйте, отключите слежение за напряжением (обратная связь), и узнаете напряжение на конденсаторе это и есть в пиках.
@Lerik-Co если речь идёт о том, что Ты будешь использовать цепь 12в обмотки, то ставить туда выпрямитель(диодная сборка) из 5в обмотки нельзя. Обратное напряжение они не выдержат, что приведёт к пробою силовых транзисторов. Проверено лично на практике(без сожаления). Если надо получить большее напряжение, а на руках то что выковыряли из этого же блока, а это как минимум одна сборка с линии 12в(например 12с100) и две сборки с каналов 3.3в и 5в(например 30с40), то можно сделать так называемый псевдомост, который работает(проверено лично), делал так много раз.
Если будет желание выразить благодарность, то благодарим не меня, а Falanger-a.
Изменено пользователем Amzor
43 минуты назад, UVV сказал:
Чтобы узнать амплитуду в моем случае достаточно воспользоваться поиском. Ибо схема уже делана-переделана много раз разными людьми. И давно всё измерено.
18 минут назад, Amzor сказал:
@Amzor , спасибо. А если всё-же ориентироваться на заказ с китая, то что лучше взять? По количеству покупаемых диодов  - мне надо собрать три блока, соответственно надо 3 моста - 12 диодов. Да и запас не тянет, если что, можно и 20 шт купить.
Те, что я написал - подойдут?
Не вопрос, пусть только заглянет к нам сюда на огонёк! :)
3 часа назад, Lerik-Co сказал:
да давай хорошая идя.
А то так и будешь задавать-
48 минут назад, Lerik-Co сказал:
Или всё таки взять Шоттки типа таких: MBR20200 - aliexpress.com. Соединить у них 1 и 3 ноги и использовать как один диод?
Если так уж трудно то всё же вот эти
HFA25TB60
или
30ETH06
8 часов назад, Lerik-Co сказал:
воспользоваться обычным выпрямительным мостом?
Обычные мосты не годятся для выпрямителя на выходе ИИП
@Lerik-Co  На Али я брал сборки с общим анодом серии MUR. Т.е брал и  с анодами и катодами как раз для сборки такого мостика из 2х корпусов. Если нужно найду ссылку на продавца, у него есть и те и другие сборки.
45 минут назад, Сергей_74 сказал:
Хорошо, это выяснили. А что всё таки лучше в данном случае: импульсный диод или шоттки?
13 минуты назад, Сергей_74 сказал:
U1620RG
Ага, их надо ставить в паре с U1620G, но за два лота по 10 шт. что-то цена некошерная получается. :(
Если шоттки на 200В вам хватает, их и берите, падение на них меньше, следовательно и нагрев.
Ну за удовольствие платить нужно.. Если с ОА сборки вам дорого, то ставьте те что дешевле но уже 3 или 4 шт. Каждому своё.
По второй ссылке предлагают 10ОА+10ОК сборок ценой чуть выше 600 р. Считаю вполне приемлемо..
7 часов назад, Amzor сказал:
Сборки из 5в обмотки нельзя. Обратное напряжение они не выдержат, что приведёт к пробою силовых транзисторов.
Вот тут вырезка из статьи опровергающая ваши слова.
Естественно с доработкой небольшой;)
Изменено пользователем Сергей_74
Амзор , если Ты будешь рвать питание схемы задержки , то должно работать , если схема запитана постоянно от дежурки , то не будет результата - дежурка выключается не мгновенно , по мере разряда электролитов по высокой стороне.
Подбери преемлемую задержку , не 3 секунды как сейчас , там 1 секунды за глаза хватит и попробуй управлять схемой задержки по её питанию.
UVV , это не плавный пуск. В БП , что приводил Амзор , есть оптрон который ранее питался от от защёлки супервизора. Сейчас на диоде оптрона питание от дежурки через микрик , что позволяет на горячую отключать напряжение на выходе блока. Но суть такая , что если микрик в положении ВКЛ и если БП включить в сеть , то он не выдаст напряжение пока не перевключишь микрик. Поэтому Амзор сделал простенькую схему задержки и светодиод оптрона "горит" на несколько секунд позже чем дежурка выйдет на режим. Это только для удобства и ни на что более эта трабла не влияет.
Изменено пользователем Falanger
Ну вот заглянул, пост сверху :friends:
@Falanger никак не настрою под приемлемую задержку. Или долго надо ждать или вовсе нет запуска. Поищу другую схему.
Не ищи , это того не стОит. Поразмысли сам , ну включил блок в сеть , до этого забыл ОТКЛ микрик , ну нет на выходе напряжения и Ты знаешь почему его нет - перевключил микрик и всё в ажуре на долгое время. Это же не трудно сделать , тем более если Ты рядом с БП и им пользуешься.
С другой стороны , будет бонус в качестве "предохранителя от дурака" , когда свет вырубили , а БП без присмотра , то он не включит выход пока не перевключишь микрик. Везде есть своя изюминка , главное с какой стороны на это дело посмотреть. :rolleyes:
Пригодиться , особенно если будешь когда-нибудь ставить реле параллельно NTC резистору по сети (с задержкой на включение).
R2 и С4 задают время срабатывания.  У меня такая схемка в автотачке трудится , тянет автомобильное реле без драйвера по 3н 555 таймера , в общем нагрузка на 555 таймер не должна быть больше 200 мА , в ином случае на 3н надо ставить транзисторный ключик.
Приветствую еще раз! Вроде как починил я свой ИБП. Только вот как то странно он себя ведет... При малом напряжении выдает большие токи, а при больших напряжениях  малые токи. Так и должно быть? Или я где то откосячил? При 6В выдает аж 10А. А при 19В всего 2А
ИБП с обратной связью на МС 3843
И просаживается напряжение офигенно. Без нагрузки 27В а с нагрузкой в 2А уже 19В
Изменено пользователем Михаил Барабин
34 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
И как у людей получается собирать без теории?
Кто сказал без ТЕОРИИ? Я 2 недели над ним корпел. По ходу я эту МС всю вдоль и поперек излазил. Она мне уже по ночам сниться.
