  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
45 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Не бывает так чтоб частота менялась, криво меряете.
Да как криво то? Одинаково мерю.. но от сети почти в два раза больше кажет. И ключи греются очень сильно.
@Корней245 ну, проявите немного смекалки. Измерьте напряжение при питании от сети. Подайте такое-же от внешнего источника и сравните. Теоретически, от питание частота генератора зависеть не должна. Но что там происходит, когда питание на грани устойчивости работы чипа, однозначно сказать трудно.
На выход 5 и 7 по светодиоду через резисторы они нагрузят микросхему
Григорий тт на кольце от энергосберегайки можно мотать?
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Да я вместо первички резистор зацепил и все стало на свои места) Теперь дальше собираю..
был на ремонте блок питания от термоэлектрического холодильника (какой-то нонейм китайский).неисправность - не запускается блок. при подаче питания просто тишина. напряжение после выпрямителя (на кондерах) - 200 В, на одном кондере следы вытекшего электролита. заменил кондеры - напряжение стало норм, но запуска по прежнему нет. задающая часть блока выполнена без шимки, на рассыпухе, ключи - 13007. так вот пока проводил измерения, заметил такой прикол: при касании щупом базы транзистора, блок запускается. выпаял транзистор, прозвонил мультиком- переходы не пробиты, падение около 0,5 В. после замены 13007 (заменил просто потому, что остальные элементы все вроде как в пределах номинала оказались) на заведомо исправный -  блок стал нормально стартовать каждый раз
и так вопрос: что это за прикол с транзистором и как в будущем правильно проверять транзисторы? ибо у этого показаний к замене не было, и если бы не случайность то возился бы еще долго
Изменено пользователем LexSancho
Полумост? А как обстоит вопрос с первоначальным смещением? Обычно там стоят резисторы на сотни кОм. Либо схема пуска с динистором. Возможно к.у. (hfe) 13007 "утек", но может и со схемой "старта" что-то.
"утек к.у.? и такое бывает?" - Все бывает
А раз  бп однотактный, проблема, похоже, в первоначальном смещении на базу, либо тот же к.у....
Помогите добить иип! Все работает когда отключено реле, но стоит его включить и на высоковольтом минусовом плече вместо 150в кажет 306в, а на плюсовом 6в. Мучаюсь не могу понять..
Да спасибо! Там ошибка была, разобрался))
Теперь другой вопрос, с лампочкой все работает, а без неё горит предохранитель.. (2А) естественно проверял только на ХХ.
В общем поставил провод чуть толще, на 3-4А все ок!
Спасибо за совет! Попробую!
И вообще спасибо всем кто помогал и подсказывал! Помню Григория, Димониза, мотоандрей и еще (извините забыл ники) несколько человек! Я наконец собрал свой первый иип на сетевое напряжение и все работает как положено. Правда пока пробовал небольшую нагрузку.. отличный форум и всем ещё раз спасибо!!!
@Корней245 +-85В, даже печатка была на двух трансформаторах.
А если имелось ввиду просто подав 155 вольт на первичку, то обычно на вторичке вольт 15-25 амплитудного имеется, зависит от конкретного экземпляра.
Отлично)) а конкретнее можно? Мне как раз надо 17в для моего мини усилителя. Так же через драйвер полумост надо делать или можно напрямую без повышения частоты?
Порекомендуйте, если таковая вам встречалась уже готовая опробованная, схема регулируемого (В и А) ИИП на основе деталей от блоков АТХ и TL494.
Нужна схема управления на TL494 под горячую часть и дежурку АТХ, в которой хотелось бы сохранить всю горячую часть нетронутой, без замены транзисторов. Так же обойтись только TL494, без введения в схему дополнительных компараторов.
Есть некоторое кол-во АТХ блоков на основе современных ШИМ неудобных для переделки
Изменено пользователем Ruodo
Уважаемые помогите решить такую проблемку !
В компьютерном БП на 400 Вт ( качественный БП), а именно в первичной обмотке ИТ в снаберной цепи от температуры просто рассыпался кандер 1.5 nF. Я поставил на 1 нФ. Резистор от температуры поменялся в цвете не разберу цветовую маркировку вроде 220 Ом или 330 Ом или хз. Фото прилагаю. Транзисторы d209l.
Конечно на при замене кандера на 1 нФ все вроде нормально работает. Но бп должен работать круглосуточно при нагрузке эдак 350 Вт. Хочу правильно выбрать номиналы для надежности и стабильности.
Изменено пользователем Cryman
@Cryman , смотри иголки осциллографом при полной нагрузке, или измерь амплитудным детектором. Если амплитуда ниже допустимого напряжения ключей, то всё в порядке.
По-вашему, амплитуда "иголок" может превысить напряжение шины постоянного тока 300В? А обратные диоды у ключей на что? :)
Да, и иголок там нет никаких. Звон есть, только на малой нагрузке - и всё.
