11 час назад, Бронюс сказал:
Сыловые ключи ... пока не выпаивал
я бы не ждал, а выпаял и проверил бы.
было что то похожее, напряжение упало почти до нуля, но всеже работал, а оказалось 1 ключ вылетел и не просто вылетел...характеристики на рис.
http://SSMaker.ru/9f9394d7
интересно что появился защитный диод\поменялась цоколевка\и ко всему h21 прикольное
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
12 часа назад, mihelson сказал:
У высоковольтных ключей сопротивление открытого канала велико, вот и проигрывает.
Так мне высоковольтные и не надо, 3205 например, у него миллиомы, а напряжение мне до 40В достаточно...
11 час назад, zato4nik сказал:
Ознакомился, собственно я сам уже такое собрал. Поэтому и ищу возможность уменьшить пульсации... Вот картинка с моего БП. Потребление из сети 50 Вт.
Выход два канала по 3В амплитудного на 4 Ома каждый. Модуляция питания около 100мВ. Это я еще сдуру поставил ультрафасты вместо шоттки, их много у меня... На симуляторе картинка схожая. Поэтому и хочу попробовать уменьшить эти пульсации. Подходящих ключей для синхронника у меня тоже завались....
Изменено пользователем WaRLoC
Наращивать ёмкости на выходе , других вариантов нет. Для чего вам снижать пульсации ? В приведенном документе пульсации на выходе 5В (при клипе 20Гц в усилке) и ничего.
13 часа назад, Amzor сказал:
Замени транзисторы Q3,Q4.
Да, сегодмя займусь этим.   Вчера выпаивал и проверял сыловые ключи ивсё что около них,  проверял транзистор-тестером окозалось целое всё.@Vslz Почему без зборки нельзя?  Обяснил бы незнающему раз уж не лень постить...
23 часа назад, Бронюс сказал:
жду Ваших мнений
Моё мнение, пропустить всё вышесказанное мимо ушей, и дать пояснения к осциллограммам. А именно, указать амплитуду и привязку по постоянке.
На емитерах - коэкторах сыловых ключей
то  же самое и между базой-емитером.
Вот такого - точно быть не может.
2 часа назад, zato4nik сказал:
Уменьшить интермодуляционные искажения, и межканальное проникновение (или как там оно). Народ парится, делает двойное моно, а я вот хочу попробовать уменьшить модуляцию по максимуму. В итоге потом могу и не заморачиваться так делать в каких-то прикладных бп. Но для углубления понимания процессов, вполне себе цель... Ну и опыт в реализации синхронников будет. Пока посимулирую, но блин тааак доооолго считает((((.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
На базах Q3, Q4 меандр 1в дел.  на колекторах 2в дел, на быходе 10в дел, всё относительно земли.   А между колектором-эмитером сыловых 100в дел.
Kаюсь, наверно забыл что волт-деление переключал, но картинка точно похожая была.
Изменено пользователем Бронюс
Только что, Бронюс сказал:
Какой земли?
@Бронюс силовые транзисторы с этой землёй не связаны, вот вы и показываете нам чёрт знает что.
На сыловых  земляной щуп осилографа поключак к эмитерам а  „правильый“ 1:10 к колектору.  Относительно земли первые три измерение.
В 22.11.2017 в 13:00, Бронюс сказал:
На выходе силогого трансформатора
А это где? На вторичной обмотке относительно косы?
А вообще, нужно все осциллограммы смотреть в сборе, с мостом, дросселем, конденсаторами и нагрузкой.
32 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Да
Собрал всё полностю даже пегулировку напряжения выкинул, восстановил как было заводском только 3 и 5 вольт выпаяно.  Ничего не меняется.  Буду  Q3  Q4  перепаивать больше ничего в голову не приходит.
Блин,  и тразистортестер и мултиметр что хорошие показывает
@Бронюс и диоды, которые параллельно им стоят, тоже поменяйте.
А как критично если другими менять, магазины мне далеко, заказав почти неделю ждать приходится. Спосибо Вам  за старания,  я уже думаю другой переделывать  етих ATX  не проблема.  Но хотелось и этот победить, в чём проблема выяснить.
В 23.11.2017 в 14:01, Бронюс сказал:
Выходная диодная сборка установлена - или нет?
Зачем грешить на спидометр, если машина без колес? :huh:
Изменено пользователем Vslz
Похоже на выброс и звон от открывания противоположного ключа.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/190458-иип-на-ir2161/&do=findComment&comment=2892768
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
