В чем проблема: просто запустить шимку без силовой, и посмотреть генерит она что-нибудь или нет:unknw: Если там стоит защита, принудительно поставить смещение.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, ЕгорЪ сказал:
перемкнул 7-й вывод с истоком полевика.
А в каком корпусе шимка 8 или 16 ногом?
Исток полевика сидит на земле через шунт. То есть, если 8 ног, то 7 нога Vcc, просто коротнул БП. Если 16 ног, то Rt/Ct - тоже вроде не страшно. :)
А до того как перемкнул, генерация была на 6 (для 8 ног) ноге?
Хотя... если БП достаточно мощный, без ограничения тока, то напруга на шунте и, соответственно на Isens (2нога), могла превысить 6,5в и спалить вход.
Шимка теперь думает, что через шунт течёт большой ток и не даёт генерировать импульсы..
Изменено пользователем Alex Falcon
"Восьминожка". БП простой сетевой - зарядка от "шурика", на номинальные 22 В. Это я  прежде чем в розетку своё творение втыкать, решил проверить работает ли ШИМ вообще (микруха с распая). На затворе полевика генерация была, 66 КГц. Ну, насколько это вообще можно посмотреть игрушкой DSO138. См. рис. как оно получилось... :(
4 минуты назад, ЕгорЪ сказал:
Ну, то есть БП должен был выплюнуть около 40 ампер, чтобы последствия стали критическими.. если, конечно, R8 на месте и выжил. Проверили?
Если сгорел, замените или просто закоротите, генерация должна бы пойти..
Крутил, вертел плату, походу всёж-таки ШИМка сдохла. На третьей ноге 2 Вольта, при том, что ничего к ней не подключено. Хотя я так и не понял, почему так получилось. Буду искать откуда выпаять рабочую.
24 минуты назад, ЕгорЪ сказал:
А если вот так посмотреть:
Всё становится на свои места. 27 вольт, да на индуктивность, при разрыве там тысячу вольт, способные убить любую микросхему.
Разве тебя никогда не било от трансформатора, к которому пальчиковую батарейку 1.5В подключаешь? Микросхеме это тоже не понравилось...
"БП" лабораторный должен быть с ограничением тока и (в идеале) не должен искрить, только тогда таких приколов можно избежать. Иначе, если в БП ёмкости за 1000мкФ, токи могут достичь сотен ампер при кз. Или 27\0.165Ом=163 Ампера:D
как не подключено?! она должна быть через шунт притянута к  земле. Но Вы и так это знаете, если ее просто закоротить на землю генерация должна появиться. если нет, то.. :(
@motoandrey14 я "вечный новичок", рассматривать резистор как индуктивность не умею. ;)
@Alex Falcon я имел ввиду, что ткнулся мультиметром на 3-ю ногу - 2 Вольта, отпаял от неё всё - 2 Вольта, замкнул на минус - ничего. Ну и рассудил, что ШИМка сдохла.
Подскажите как лучше сделать 2-х полярное  на выходе   прямохода.
За основу взят "фиксатый", но управа на 494. Хочу эксперимента  ради запитать УНЧ.
Изменено пользователем Dermengy
Candid,  на схеме обратноход (флайбэк) Так делают Шведы для своих монстров по 10 кВт
У меня же интерес к  прямоходовому (форвард)
Медленно обдумываю такой вариант - независимая регулировка на вторичной стороне , на первичной - резонансное размагничивание. Статью целиком можно скачать с сайта мстатора.
пока да.
Хотя все это на стадии мысли в слух. Будет макет  моста   и однотакта (фиксатого или косого,  окончательно не решено)
22 часа назад, zato4nik сказал:
очень хорошо, я думал на первичной сделать резонансник с адаптивными драйверами для подстройки zvs, но так лучше и проще... вторичка рулится же ппг кольцами судя по ссылке на мстатор? я по схеме не понял, ппг это L2 и L3? А L4 и L5 для чего? Ну и может развить тему до синхронного выпрямителя? Задержка на ппг кольцах позволяет приятно открывать полевики сигналом со вторички в режиме zvs безо вяких модных драйверов....
L4 и L5 по схеме это бусины для мягкого восстановления замыкающих диодов. Насчет управления синхронами не думал, там не все просто как кажется, по мне легче применить интегральный драйвер.
1 минуту назад, zato4nik сказал:
Это именно в сочетании с рулежкой на ппг? на всяких резонансниках и других топологиях да, замороченная ерунда...
Еще смущает необходимость L6 L7, все таки дадут задержку в реакции на ос, какая полоса получается?
7 минут назад, zato4nik сказал:
полоса около 800Гц
Очень даже неплохо. Можно рассмотреть вариант адаптивного питания, выставить в оба канала вольт по 10-15 на хх, а звуковым сигналом подкачивать сколько надо. Несложно вроде...
Доброго дня.
Есть у меня кольцо зеленого цвета 58/40/20мм снял я его с частотного преобразователя,подозреваю что оно использовалось там как фильтр ЭМИ, на нем было намотано по несколько витков провода приблизительно 4мм,3 обмотки.Можно ли на нем намотать трансформатор для полумоста?
