Vslz Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) Полигон "сеточкой" удобен с точки зрения ЛУТ, особенно когда картридж на исходе. Сеточка печатается более жирно, чем сплошная заливка. Но погонное сопротивление у такого полигона выше раза в два. Изменено 15 июля, 2019 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Понял, я просматривал кучу печаток - эт не значит что хорошо - но чтот похожее было и в них , здесь есть конечно вариант ,как говорил провести за радиатором - но в любом случае - контур , и из прочитанного - параллельно выход - вход тоже нельзя , остается только не смешивать три контура - вход ,низкое и высокое питание и максимально разъединить , поэтому так расположил - входной контур - силовой слева и высокочастотный вынес вперед , низкое питание - центр при минимальных дорожках к транзисторам + добавил сопротивление от помех .имхо ,могу конечно ошибаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Жесть,нашел пример компоновки вроде исключает вч - как считаете норм? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Разве мало места для размещения пленочника 1мкФ 400В прямо у ног ключей ? Тогда электролиты можно отдалить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Жадный на текстолит) да и скорее ошибку сделал с применением смд в ключах - они горят вместе с МС ? По этой печатке ,что скинул, если поведу среднюю точку - тож как контур получается,имхо .я могу развернуть электролиты влево и туда же входной контур , Даст плюс? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 15 минут назад, BAFI сказал: они горят вместе с МС ? да 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Понял,спасибо исправлю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 @BAFI Может что высмотриш. Плата рабочая...тянула 800ватт. Но это резонансный иип. ИИП500w.lay6 Никто по трансформаторам мне не подскажет? Можно ли как по Схеме2 ,подключать много трансформаторов? 1 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 17 минут назад, BAFI сказал: Спасибо Не надо засорять тему неинформативными постами. Достаточно "зеленой стрелочки" или "сердечка". 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 прочертил по новой - устранил ошибки - шим не делаю - пока только для проверки зашиты - потом с учетом всех нюансов . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 @BAFI как-то ты неправильно разводишь Вот например моя молотилка на 150вт на EI28 от ATX. Есть недочеты, но на такой мощности они пофиг. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 @BAFI Тебе раз десять уже было сказано про виток, уже 100 вариантов безвитковых печаток предложили, всё равно делаешь с витком и без конденсатора у транзисторов... Ты точно хочешь продолжать так делать и спалить ведро транзисторов в итоге? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 переделаю - вот я может чего не допонимаю - выше схема с витком - разницы структуры ни какой - те же токи бегать будут ,еще пример - для усилителя иип - работает ,спорить не буду конечно ,имхо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 переделал ,спасибо это вариант даже больше нравится и есть возможность поменять на поболее емкость ,применил чуть другую защиту по рекомендации Сергея,единственное что вроде как не по феншую ,когда много пустого места) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) Если честно,положа руку на сердце-ир2153 не заслуживает десять страниц обсуждения,она недошим,и вообще после её использования хочется выбросить.очень чувствительна к разводке ,к компонентам ,к сетевым скачкам,к магнитному полю земли и ветру за окном(как как то услышал!).. ИМХО:Да,она работает при хорошей разводке,но скорее изза своей оригинальности в изготовлении,али шлют 90%шлака.... Возьми вот эту,ктото тут выкладывал и силовую не трогая допили.лучше не видел.... Согласись красивая и понятная Изменено 16 июля, 2019 пользователем Серж Вамп 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) дешево и сердито - ептить) да и для усилка по-моему не айс стаб. шим ставить ,имхо . а так для лампочек зачем дороже делать 2161 по 100р штука - чет дороговато - это на али, здесь еще дороже выскочит и в итоге проще купить китайшину ,а здесь если получится - проверю защиту - то в сборе с шимом выйдет намного дешевле и в не конкуреции -один блочек - и сверлилка и регулятор софтбокса - на выбор- как то так,имхо. окна обязательно закрою)) Изменено 16 июля, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 А кто сказал что самому сделать дешевле?вспомни как усилитель дорофеева делал,,,,, дешевле тогда когда чечки не покупаешь,а они в доступности лежать на расстоянии вытянутой руки,со временем насобираешь всего и иип будет даром ,только ручки и время.этот блок полностью кроме ирки (да хоть 2161)делается из бывшего иип компа.ирки и в усилках работают,но разводка и оригинальность нужна,может и настройка .для лампочек точно пойдет,он для галогенок и разработан производителями,а изза стоимости юзаются кругом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 это хобби , дорого конечно - про дорофеева не напоминай)) но зато опыт - следующий усил выйдет -надеюсь ) не так дорого , считаю что лучше так - чем я бы эти деньги, там немного другой иип с одним фильтром и начитался что нельзя вход и выход делать рядом + ее конечно можно переделать - но я чет совсем плату растягивать не захотел . на фото моя работа - более двух лет - что-то ,но здесь точно нервы железные нужны- грот и бизань мачту так и не доделал-лопнуло терпение)- вот скажи человеку не фиг делать) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Я знаю что у тебя терпения выше крыши.... Я бы через неделю бросил... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Кто знает...обязательно ли этот резистор? А то я выход у БП случайно замкнул. И при включении этот резистор задымился. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) софт старт вторички, ес не ошибаюсь. на выходе стоят бешенные емкости , может не стоит) имхо. Изменено 17 июля, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) А нафига он там? Оставить один конденсатор..С12 Изменено 17 июля, 2019 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 он от помех ,ес не ошибаюсь, я бы не стал этого делать - постоянка до транса как проскочит?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) Какая постоянка? Откуда ей там взяться? Изменено 17 июля, 2019 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
