  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Дмитрий Вас Кто тебе сказал, что это аналог? Это совершенно другая микросхема с совершенно другой схемой включения. Заменить одно другим нельзя.
@mihelson а в тл494 разве по другому?
@motoandrey14 практически полный аналог. все что там изменено это выход вместо одного биполярного ключа у 494 на комплиментарную пару полевиков у 598. заменять никто не собирался.
подскажите есть такой блок питания R-Senda SD-2000W, так вот там стоят 2 вентилятора, один из них очень шумный 10000 об мин, а если поставить туда 2 вентилятора малооборотистых по 30 cfm какую он сможет выдерживать нагрузку? просто для использования в домашних условиях при нагрузке 700 -800 ватт выдержит ли? критично ли это для него будет?
@leniz99 Этот блок похоже серверный.
А нет ли там контроля оборотов вентилятора?
Тогда замена не пойдёт.
Да и большая плотность деталей и малый объем блока требует большого потока воздуха и даже использование на меньшей мощности
может привести к перегреву.
27 минут назад, 100482 сказал:
к сожалению нет  контроля скорости,благодарю за помощь, а если например врезать сверху 140 мм вертушку, блок неплох, но он шумный, как вариант прорез сверху коронкой по металлу отверстия и установка 140 мм вентилятора,я думаю потока воздуха в 79 cfm будет достаточно, и шум будет около 20 дб, как думаете?
опечатка
Кто подскажет.Блок питания от сюда https://www.drive2.ru/b/541858022939428076/,такой ли он хороший,как там на видео он уверяет?Можно его повтарить,так ли он будет работать?
если без опыта ну его нафиг,
вот тут кирич из китайских коплектух собирает
https://mysku.ru/blog/china-stores/37918.html
Цитата
Опыт эксплуатации предыдущего варианта платы DC-DC ZXY6005S показал довольно большое удобство работы с ней, относительно неплохие характеристики, большой диапазон регулировки выходного напряжения, но очень маленький выходной ток.
Да, максимальная выходная мощность БП была 300 Ватт, это вполне нормально, обычно недорогие блоки питания имеют мощность 150-200 Ватт.
Но максимальный ток был ограничен пятью амперами, а точнее 5.2 Ампера.
Мне часто приходится сталкиваться с ремонтом всяких блоков питания, а также автомобильных повышающих инверторов. И при этом надо иметь возможность регулировать напряжение питания этих инверторов для выявления неисправностей.
А так как выходной ток всего 5.2 Ампера то получается, что при напряжении в 14 Вольт я могу получить всего 73 Ватта. Это мало, очень мало.
Данный БП на модуле ZXY6020S позволяет при максимальной выходной мощности в 700 Ватт получить более 300 Ватт при напряжении 14 Вольт, а это куда больше чем 73 в предыдущем варианте, кроме того он позволяет получить более 600 Ватт при напряжении 28 Вольт (24 Вольта инверторы).
Изменено пользователем Witewut
Да вполне стандартная схема, в умелых руках работать будет. Но, что заметил, ток заряда выходных банок ничем не ограничен.
@Иванович по этому блоку - замените входные емкости - как минимум на 680 мкф - иначе будут большие пульсации по выходу , на ключи накиньте резисторы - затвор - исток - для оптимальной работы - будет меньше нагрев , и всю печать нужно переделать - развести все контура друг от друга - убрать эту затею с раздельной платой управления и перенести его ближе к шунту и выходу - когда будут меньше ошибок и меньше пульсации , блок отличный - сам думаю повторить) ни чем ни хуже китайского г. и по цене очень конкурентен. имхо.
@Иванович работать он будет - вопрос как) резисторы - затвор - исток - по 10К , все иип состоят из 4 контуров - 1 входной - фильтр , 2 силовой - это сетевой конденсатор - ключи и трансформатор - важно что-бы они были как можно ближе к друг другу , 3 - выходной контур - диоды- конденсаторы и контур нагрузки , все эти контура должны быть раздельны иначе будут большие пульсации на выходе и лбп это потом не назовешь - нагрузить чувствительную технику не получится , про резисторы к кондерам вам тоже сказали , пример разводки на фото - это не лбп - но видно как разведены контура .
пробуйте делать - выкините фотки платок лайта - поправим , и учтите в схеме подсказки , на сетевые конденсаторы по 160к и чем больше их емкость - тем лучше - в этом варианте это только 150 ватт.
мне самому нравятся такие видосы) он сможет снять и 15А - насколько дадут ему транзисторы только при этом пульсации будут вольт 5 )) они же в основном это не показывают - обратите внимание , основная масса блохеров чудят по этому поводу и втухивают - ради просмотров и никакого качества практически нет - на ошибки что в печати - что в схеме - вам сказали , чуть выше по этой ветке вы увидите результат не правильной печатки - на ослике , и инфа что два кондера по 330 мкф - это 300 ватт - не верна - проверено - это максимум половину - по пульсациям .
Вот поэтому  каждый раз прежде чем начать делать,кокое нибудь устройство,не важно термостат или блок питания,что угодно.Лучше лишний раз спросить,не переводить текстолит зря.А блохеров,действительно  много развилось,вылаживают много фуфла.Вот не понятно за каким они это делают,покрасоватся.
Вот из-за таких мудаков,даже в электронике подрывают дух и надёжность нашей страны.Не говаря о политике,визде дурдом сплошной.
Подрывает наше образование) нашей стране к сожалению не нужны технологии - нужны шахтеры) экономика на это заточена, тема офтоп - извиняюсь.
Можно к знатоками вопрос, феритовое кольцо при расчете на 35к выдает 650Вт, есть желание 2х45в мотать и 5а брать. По задумке автора ферритовые стержни м2000нм и 1.2мм провод или БП компа примерить? Ослик есть, проверю в процессе, только завтра стержни договорился выкупить, но сомневаюсь их ставить (расчеты не на те токи)
1580667135427_ИИП.pdf
Изменено пользователем sergey bolloev
