на схему дежурки поставил сапрессор на 250 вольт - результат - нагрев - практически тоже самое , в итоге поменял его на двухсторонний - на те же 250 вольт - итого 310 по идее - учитывая диод  - итог - нагрев уже меньше - но все равно не айс , надо пробовать увеличить номинал до 400в - посмотрим .имхо , ес нет - придется классику ставить)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
46 минут назад, BAFI сказал:
А в проге у вас отражённое всего 85В, 400В  транзистор не бабахнет интерестно,а если вторичку замкнуть скока индуктивность покажет?может инд рассеивания большая
700 мкГ на такой частоте кстати вполне обычное значение для 10-50Вт ,может и не стоит до 900 доводить
Кузмич подколол) а может сказать где ошибаюсь?), индуктивность под 900 в проге, по врунишке я выставил 750 - потеряю в токе -но- здесь задача вообще -применить упрощенный снабер -ес получится  -спортивный интерес) транзисторы выдержат ,модератор обращал на это внимание.
8 часов назад, BAFI сказал:
где ошибаюсь?
тут
10 часов назад, BAFI сказал:
при открытом ключе он тоже откроется. и в ключ побежит ток немеренный ...
Понял, у меня подозрение) что слишком большой базовый ток -из-за этого может открываться больше чем нужно - в этом может быть причина нагрева транзистора?
...диод sf28 не даст отрыцца не двустороннему, ни одностороннему... клампер ограничивает всплеск на коллекторе и рассеивает в тепло энергию Ls... и все... а снаббер снижает скорость нарастания dV/dt на коллекторе... и разводит ток и напряжение при закрытии ключега... мало того, что схема блистательнейшее уй...ще, так и снаббера нету dV/dt... и транзистор впритык для обратнохода... открывается ху...во, закрывается ху...во... отсюда и нагрев... шлак какой-то беспросветный... есть же 38хх, топы,  захером такой дауншифтинг ума не приложу:big_boss:
слабоумие и отвага
С какого перепугу диод не даст открыться сапрессору) чтоб меньше терять -достаточно просто поставить более медленный диод ,38хх использовать в дежурке это конечно треш))
34 минуты назад, BAFI сказал:
Я уже перешёл на микры типа DK124, DK125 и аналогичные для мелких БП. Очень удобные штучки. Рекомендую.
На днях сделал пару мелких из ненужных драйверов на BP3122, трансики от них же, готовые уже.
DK106 SOP-8.lay
Изменено пользователем FOLKSDOICH
1 час назад, ummagumma сказал:
прошу прощения, ляпнул не подумавши. да, диод не даст открыться двухстороннему.
но и двухсторонний там нах не нужен.
Я не к ней цеплял, а к DK106. Внимательнее, товарищ. Что на плате написано?
И адаптеры уже обкатал...
А на ней только токовый драйвер можно, даташник то в свободном доступе. Вот есть у меня ещё несколько драйверов помощнее, на BP3106, там и напругу можно похоже приручить, хочу попробовать как-нибудь.
Вообще есть чем развлечься.
BAFI, лежат такие на дне банки, что-то не тянет с ними заморачиваться, уже позавчерашний день, слишком много деталек.
Tny тоже люблю, но не все могут работать без обмотки питания. Лень, понимаешь...
Тута прикупил у знакомого немного б/у балласты по 50р., типа на безделье поковырять детальки. Никому не доводилось у таких внутренности порассматривать?
делал один раз 4605 ...не смог запустить... самый компактный делал на top224y... viper 22 видел много горелых в инверторах... кпд у всех одинаков, 80...86%... в зависимости от клампера... на ха-ха вообче ничегошенки не потребляют практически...
надобы тоже таких понап%?"ть хде то в лампы заместо дрочелей и стартеров... там ккм микросхемка внутре... и дрочель ценнейший со слов...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
