14.07.2020 в 02:41, Falanger сказал:
Мне что , теперь "снять штаны и переобуться" ???
ну если это все на что ума хватит... я не против
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
правильно намотанный ДГС выполняет свою работу изумительно, пальчики оближешь ...
Владимир , одержимым на это пофиг. Им красиво "развенчали миф" и они в это верят. И ты им ничего не докажешь , вес у тебя не тот (это сарказм).
4 часа назад, Falanger сказал:
А вы разве не верующий и не одержимый?
Одни верят в динамическую стабилизацию напряжений дгс -другие в статическую
Просто для статической стаб  нужны большие пульсации тока в дросселе,не всегда это хороший режим работы  особенно для порошка
Я мучил в свое время дгс) на не стаб иип - он дает динамическую стабилизацию - потому применил его для иип - под умзч , другое дело что без управляющей обмотки он мало что даст - как выяснилось) но это имхо.
41 минуту назад, BAFI сказал:
Во как, "чем дальше в лес, тем толще партизаны". Вы не попутали ДГС с магнитным усилителем?
Нет) в иип атх одна обмотка - стаб на дгс - именно она даёт  стабизацию остальным напряжениям ,в иип что делал - разнополяр - в динамике плюс даст - но как таковой стабилизации нет . Может где и ошибся в выводах)
Обмотка ничем не управляет, регулирует ОС, а за счёт отношения витков как в трансформаторе происходит выравнивание на обмотках Vamp- Vout во время рабочего хода и подкачка индуктивностью в паузе.
11 часов назад, Starichok сказал:
в том то и оно, что в комповых бп дгс и секционно и на полную встречаются, но практика показала что в полную лучше
4 часа назад, zato4nik сказал:
Но чтоб тр-р работал нужна переменка,а дроссель как раз и ставится -убрать переменку пульсации тока
ДГС это дроссель или тр-р? на практике думаю то и то,
Кстати -12В линия в бп компа(по разному сделана в зависимости от схемотехники, бывает питание чисто от пульсаций дросселя-без подключения к тр-ру) но довольно значительно плавает напряжение в зависимости от нагрузки бп,конечно иногда ставят линейники,
6 часов назад, blak566 сказал:
не такие уж большие, но пульсация тока нужна, за счет пульсации и идет трансформация напряжений между обмотками.
44 минуты назад, blak566 сказал:
да, и то и то.
именно за счет трансформации и идет групповая стабилизация всех напряжений.
1 час назад, blak566 сказал:
Не обязательно. Перед дросселем и диодами однотактный трансформатор, работает по не симметричной петле перемагничивания, как и дроссель.
при чем тут однотактный трансформатор?
и с двухтактным (например, в полумосте), работает прекрасно.
Хочу сказать ОГРОМНЕйшее спасибо Олегу ...решение было в ТГР..как он советовал сделал на оптике и все ...в чем причина интересно..но факт.
все больше ни когда..
новички не мотайте трансформаторы гальв развязки..лучше купить оптику а3120(почему об этом не говорят..типа так и ни как) ..они не горят при косяках..просто сказка...а дальше посмотрим..
@TIM Meys а зачем питание на драйвера и шим отдельно? да еще и каждый драйвер свое! и двойные стабилитроны в затворах силовых на мой взгляд лишнее. и зачем "поднимать минус" цепочкой R24C20 и  R23C19? а вообще драйвер классный и дешевый, закажу и я себе таких. спасибо за наводку
16 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
а зачем питание на ... шим отдельно?
А как ты собрался иначе?:huh: Связать выход с сетью 230 В? Что бы убило? Нельзя иначе! :acute:
А как иначе?:huh: Один драйвер соединён с 0 В. Другой драйвер соединён с 310 В. Ты собрался 0 с  +310 В соединить? Нельзя соединять, сгорит всё!:acute:
А как иначе минус опустить?
Может, опускать? А как иначе? Это стандартное включение транзисторов. IGBT транзисторы только так управляются...
1 час назад, motoandrey14 сказал:
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
посмотрел даташит на 3102..и обошол это дело.. то-есть в минус не уходит..."варит" нормально..ограничился 50 амперами..смотрел много схем  даже не знаю как лучше..если в минус уходить то у меня получиятся в + 14.6  в минусе 1.8...надо БП дежурки стабилитрон менять..но пока так работает нормально...  транзисторы fga25n120(заказал бу с китая ...зато завод похоже ...10 штук по 27 рублей)///частота 90-100кГц
51 минуту назад, TIM Meys сказал:
посмотрел даташит на ...и обошол это дело
Да, в даташите на HCPL3120 написано, что можно без смещения, но осторожно. Рекомендации, если драйвер находится у ключа, то можно обойтись без смещения.  При плохих параметрах разводки или при  большем значения Rg - смещение в минус желательно.
@motoandrey14   понял учту.... надо дежурки напругу поднимать(меньше 15 вольт с минусом..)..у меня там просто перемычка(5 нога на прямую в обход кандера с сопротивлением).... убрать и будет минус.. да подозревал в переводе гугла ,что надо близко..у меня далеко..
@oleg1ma  частоту я могу убрать(ПЕРЕМЕНКА СТОИТ... на 100кГц "сварка" лучше получается)...просто на 100 --выход 50 ампер при кз...  А НА 50 кГц--- 30 АМПЕР..тоже нормально..опять же эксперимент..давайте обсуждать интересно..
за 10-ок
магна 60-65 1200руб
тошиба         900р
25н120 б.у 300р
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
