Starichok Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 по цепи -12 Вольт заменить маленькие диоды на 1 Ампер и поставить такой же мощности, как стоят на +12 Вольт (на собственный радиатор. потом в обратной связи изменить делитель, чтобы стабилизация поддерживала 15 Вольт, а не 12 Вольт. И все дела. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filla Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 (изменено) делитель 1) где в обратной связи делитель на 12В(какие сопротивления пересчитать)? 2) есть ли делитель на 5В? Изменено 17 сентября, 2010 пользователем kotenok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Filla, если Вы задаете подобные вопросы - лучше вообще не парьтесь. Кроме сожженного с 90% вероятностью БП ничего не получите. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filla Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 Filla, если Вы задаете подобные вопросы - лучше вообще не парьтесь. Кроме сожженного с 90% вероятностью БП ничего не получите. я спрашиваю - что бы быть уверенным на 100% и не сомневаться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filla Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 по цепи -12 Вольт заменить маленькие диоды на 1 Ампер и поставить такой же мощности, как стоят на +12 Вольт (на собственный радиатор. потом в обратной связи изменить делитель, чтобы стабилизация поддерживала 15 Вольт, а не 12 Вольт. И все дела. по этой схеме я так же разговаривал с одним человеком он мне дал почти такой же ответ: по цепи -12 Вольт заменить маленькие диоды на 1 Ампер и поставить такой же мощности, как стоят на +12 Вольт в обратной связи изменить делитель, чтобы стабилизация поддерживала 15 Вольт, а не 12 Вольт и ДОМОТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР соответственно. С вашим ответом расходится тем что не надо перематывать трансформатор... вот соответственно и вопрос какие сопротивления надо заменить (пересчитать) что бы в обратной связи без перемотки поддерживало 15В.Или все таки надо домотать трансформатор? p.s. тот человек работает в ремонте ПК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) ...тот человек работает в ремонте ПК. Офигеть! Работает в ремонте ПК и не знает основных принципов работы ИИП...Поясняю уже наверное, раз в десятый. Коэффициент трансформации трансформатора - величина постоянная и раз навсегда заданная. Поэтому амплитуда импульсов с его выхода тоже постоянна и равна (внимание, не упадите со стула!): по каналу "12 В" (видите - взято в кавычки!) = 24 (двадцать четыре) В, а по каналу "5 В" = 10 (десять) В. Как же тогда получаются вдвое меньшие напряжения на выходе? А за счёт реактивного элемента - дросселя групповой стабилизации (ДГС или "транселя" - ТРАНсформирующего дросСЕЛЯ), который эти импульсы интегрирует (получается, если "на пальцах", то произведение амплитуды на скважность). Если длительность импульсов равна половине периода, то проинтегрированное значение как раз и будет составлять 12 и 5 В. При повышении тока нагрузки или снижении амплитуды из-за снижения сетевого напряжения, длительность импульсов будет увеличиваться и наоборот, уменьшаться при обратных процессах. Если трансель убрать, то выходные импульсы, практически независимо от их длительности, будут всего лишь детектироваться (выпрямляться). Именно так обеспечивается питание микросхемы ШИМ 24-ю вольтами, поскольку берется оно ДО транселя. Теперь, надеюсь, ясно, что изменить выходное напряжение можно всего лишь "играясь" длительностью импульсов ШИМ? НЕ ПЕРЕМАТЫВАЯ ТРАНСФОРМАТОР!!! Реально можно получить примерно до 18 В стабильного выходного напряжения. Дальше - его стабильность существенно снижается из-за влияния "мертвого времени" (dead time) и невозможности дальнейшего увеличения длительности при повышении тока нагрузки. Ищете резисторы, идущие от 1-й ножки TL494 (КА7500) на общий минус - их там обычно 2...3 параллельно, для подстройки. Убираете все кроме одного примерно 4,7 кОм (может быть другой номинал, но примерно близкий к этому), смотрите, что получается на выходе. Если меньше нужных 15 В, то вместо выпаянных подбираете другие в районе примерно сотен кОм, которыми подгоняете нужное значение. Если больше 15 В - меняете эти 4,7 кОм на больший номинал (5,1...5,6 кОм) и повторяете описанную выше процедуру. Изменено 21 сентября, 2010 пользователем Falconist 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EL-MAN Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 вопрос в следующем - попался мне ИБП от компа, но там обкусаны все провода, выходное напряжение я нашол, но немогу обнаружить где у него "запуск" если кто знает, то скажите как выводы эти подписываются на плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaroslav Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 можно ли в ИИП использовать обычные конденсаторы или нужно ставить только малым ESR и еще что собой представляет конденсатор типа Х2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 (изменено) Подскажите пожалуйста какой ток покоя должен быть в Пна со стабилизацией выходного напряжения мощностю ок 500Вт и питанием от 12 В а то запарился с настройками.... и Вобще каков алгоритм настройки ПНа. ато переворотил много страниц всё вразброс а по порядку ничего не нашел.Заранее благодарю за ответ Изменено 26 сентября, 2010 пользователем viper2 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intel- Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) доброго времени суток! возникла проблема при повторении усилителя http://cxem.net/sound/amps/amp138.php нет напряжения на +-15В в блоке коммутации и выпрямителя, на выходе транзисторов 1.4В вместо 26. транзисторы менял, цоколевку внимательно смотрел, без толку. здесь возникла проблема со стабилитронами, 13В - маркировка или вольтаж? я поставил на 15 вольт. может отсюда и проблема? и еще момент, вместо вторички, провода 1.5мм я намотал вдвое больше виков проводом 0.75мм, вроде так можно Изменено 27 сентября, 2010 пользователем intel- 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 вместо вторички, провода 1.5мм я намотал вдвое больше виков проводом 0.75мм, вроде так можно Можно. В принципе можно всё, но при этом получите вдвое большее выходное напряжение при вчетверо меньшем выходном токе. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 у меня такой вопросик что можно слепить из RC5057 это драйвер мосфетов с цифровым управлением, получится ли из него вылепить преобразователь скажем с 13,5В до 19-20В??? 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intel- Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 вдвое большее выходное напряжение при вчетверо меньшем выходном токе знаю, спасибо... так а насчет +-15В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radok Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) Собираю ечередной ПН. Только имеется Ш-образный (вместо тороидального) размерами 12*20 с проницаемостью М2500 НМС-2. Нагрузка около 300 ватт. Есть сомнения в его намотке как правильнее? Может кто поделиться опытом. Изменено 4 октября, 2010 пользователем radok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licov_a Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Ремонтирую импульсный блок питания HP 19v 4,74A построен на TDA 4863G + шим LTA301N + вторичrа 103AIW ??? (восьминогаяногая логотип похож на корень квадратный: II ) Выход 3-хногий но меня интересует только питание управляющий провод (ID) без надобности После замены 2-х P11NK502FP (были пробиты), сгоревших мощных резисторов, TDA 4863G (сорвана крыша), конденсаторов по питанию и транзистора на линии питания TDA 4863G + шим LTA301N Получил: запускается в течении 3 секунд 20v (нагрузку держит проверка лампой) но в течении 10 минут повышает до 20,2v Вопрос: Как добиться 19,5v стабильной работы даташит на 103AIW не нашел ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к561 Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 #2626 Jaroslav Новенький Группа: Members Сообщений: 46 Регистрация: 04 Август 06 Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:08 можно ли в ИИП использовать обычные конденсаторы или нужно ставить только малым ESR и еще что собой представляет конденсатор типа Х2 ------------------------- во вторичных цепях ставить только конденсаторы с низким импедансом LowZ ESR если хотите получить из схемы максимальный кпд.они дороже простых электролитов но цена оправдывает цель Кто знает как влияет даже незначительное увеличение диаметра провода первички по сравнению с расчетной в обратноходовых ИИП на его КПД? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chimei Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Ребята возьмите простой калькулятор и всё точно посчитаете Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 по среднепотолочным формулам точно не получится. хотите максимальной точности - пользуйтесь моими программами расчета трансформаторов. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxut353 Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Вопросик к Starichok, хочется собрать импульсник по прикреплённой схеме, только трансформатор хочу намотать на кольце, как мне рассчитать с помощью твоей программки количество витков в обмотках? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Вопросик к Starichok, хочется собрать импульсник по прикреплённой схеме, только трансформатор хочу намотать на кольце, как мне рассчитать с помощью твоей программки количество витков в обмотках? это обратноходовой блок питания, на кольце не получится, нужен сердечник с зазором, или придется пилить в кольце зазор, если уж очень хочется на кольце 0 В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxut353 Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 а в АТХ блоке питания тоже сердечник с зазором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 а в АТХ блоке питания тоже сердечник с зазором? если блок питания собран по обратноходовой схеме то да, сейчас 99% собраны по полумостовой топологии и зазора там нет 0 В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 для обратноходового у меня еще нет программы. пока, извини, не получится в моей программе посчитать, в виду ее полного отсутствия. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darlington Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) вопрос по схеме ибп от галогенок. есть у меня ткой ибп нужно было его перемотать под другое напряжение но на кольцо все обмотки не влезли. взял я сердечник от ибп атх и прогу для расчта трансов импульсных да вот подумал, а частоты то я не знаю. трансформатор на мелком кольце имеет 3 обмотки: 1 и 3 обмотки(самая верхняя и самая нижняя по схеме) имеют по 3 витка, 2(средняя) имеет один виток. на схеме все номиналы деталей указаны так вот вопрос на какой частоте он работает? помогите пожалуйста maxut353 у меня в дивидюке подобный блок питания стоит. если питать собрался чето мощное то собирать его не стоит, на выходе ток никакой Изменено 27 октября, 2010 пользователем Darlington 0 С уважением к форумчанам, Андрей. Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении. Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 25-35 кгц частота. что есть "никакой" ток? до киловатта истошники в прошлом веке видал по данной схемотехнике.источник питания пром автоматики.в мосту видал.как правило- на хламе кт809,812...и линейный стаб на выходе. другое дело что в "базе" -источник нестабилизированный,единственная защита-срыв генерации при кз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
