  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 квт-нешуточная мощность,пара 460-х в каждом плече не даст надежности в источник.по даташиту сейчас сказать не могу,но придется ставить в параллель еще несколько штук 460-х. у меня в инверторе на 7 квт стоят по 8 штук 460-х в каждом плече и то с обдувом. а на счет стабилизации Uвых... связка 431+817 даст нужный эффект и на форумах уже обсуждали много раз это.подключить цепочку тебе труда не составит к трем выпрямителям сразу,а остальное при отладке получится.ведь налаживать по-любому придется
в цепи заряда конденсаторов питания (6х1000,0 мкф)стоит в параллели пара одноваттных резисторов 110 ом!!! вообще-то это не корректно ибо незаряженный конденсатор эквивалентен КЗ перемычке!!!.ток заряда просто спалит резисторы!!тоже рассматривался подобный вопрос на форумах в схемах... цепь заряда надо менять
Изменено пользователем к561
Думаю, что в данном случае, от стабилизации следует вообще отказаться. Ведь четыре усилителя лучше питать гальванически развязанным питание. Что там останется от стабилизации?
Товадищи вот схема подобная по построению и алгаритму работы на 2квт вот ее усовершенствовали и получили на 6 квт рассмотрите может что интересное будит например как схема заряда сетевых кондеров тут резюки последовательно
я думаю не выжмешь сперва... зато разбираться начнешь,опыт приходит не только со знаниями но и с практикой
дааа пока не забыл... трансформатор посчитай по программе что на паяльнике найдешь. и 1 включение все же делай от латра или хотя б через лампочку в 40-60 вт,полевики сбережешь и прочую дребедень
Если я берусь делать такой ибп я канешно же знаю как такие бп пускают, самая проблема что трас собран из 14 сердечников от сторочных трансформаторов телевизоров вот это ж... бегаю ищю по знакомым нашол тока 5 надо на радиорынок згонять там скарее всего найду
1max1,
так я и не сумел тебя разбудИть.
третий раз повторяю: будильник будИт, а интересное будЕт.
пункт II.13. Запрещено: Сообщения, с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
лопнуло мое терпение. даю неделю "только чтение" на изучение русского языка. хочешь, изучай по учебнику, хочешь, читай чужие посты и смотри и запоминай, как другие грамотно пишут.
Собираю усилитель http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88197
Но на форуме мне пишут, что "интермодуляционных искажений (а так же интерференционных сигналов от двух работающих генераторов) получишь предостаточно"
Как это исправить?
Можноли как-нибудь Импульсные Источники Питания" засинхронизировать между собой?
цукп54оргн75, можно, конечно. Но нужно хоть схему предъявить. А пока можете здесь посмотреть.
цукп54оргн75, ну, я не знаю, что вы там синхронизировать собирались?
цукп54оргн75, я не нашёл там схемы блоков питания. Что-то мы по кругу ходим.
короче так ребята. проблема такая. есть несколько бп, которые не стартуют, во всех дохлые ключи(но это я поменяю). в общем у одного блока была проблема: постоянно летел предохранитель. вызвонил диоды в мосте - пробиты, поменял. пробитыми оказались и ключи, я их тоже поменял, но после включения пробивается быза-эмиттерный переход. что может быть проблемой?
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
замерял Uбэ на ключах отсоединив базу?
ZVER я таких недостатков не знаю.. исходя от обратного-вся современная техника работает на автогенераторных шим ИИП,при наличии недостатков от них бы просто отказались и придумали что-нибудь новое
вся схема строится на двух трансформаторах и выходных транзисторов! :) без всяких микросхем. причем мощность дурная.. обещают 1.5 квт :) при кпд 94 %в журнале радио за этот год! номер не скажу- на работе...
народ извиняйте я вас обманул. ключи целы. я их не выпаивая звонил, а там между базой и эмиттером резистор стоит, вот он и звонился в обоих направлениял. на втором радике нашел пробитую сборку диодную, и возможно дохлый 40N03P(не знаю как звонить полевики). в общем проблема осталась таже: не стартует(дежурка живая). кстати никто не подскажет есть ли какая нибудь техника безопасности при пайке мощных полевиков? например таких: 40N03P, 2SK2769
Darlington если полевик пробит,что бывает чаще всего,то между любой комбинацией подключения омметра к выводам,омметр будет показывать R равное нулю. мощные полевики все равно паяю низковольтным паяльником,а так специально никаких мер не применяю. если ты не уверен в чем-то,то возьми например жилку из медного многожильного провода,окрути все три ноги транзистора между собой и паять можешь без опаски-не пробьется статикой.Только потом не забудь проводок этот самый снять с транзистора :)
