доброго времени .
собрал схемку на sg3525 + драйвер 4427 питание через стаб 7812 на выходе поставил ключи irf3205 при подключении трансформатора  поднимается ток потребления ( ограничение 60мА)и ключи нагреваются , схемка похожа на эту если не брать в учет шим , в чем проблема пока не могу понять .. сигналы на заторах отличные даже через чур .. без трансформатора ( если получится фото скину
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Sendr2009 Игроман сказал:
Как вариант, в трансформаторе или том, что после него. Где расчет? 60 мА мало, ограничьте на 0,5 А хотя бы.
31 минуту назад, mihelson сказал:
после трансформатора ничего нету ( обвязки) , подключаю только первичку и пошел нагрев и увеличение потребление тока , трансформатор проверял на таком же шим без драйвера все работает , загадка блин ... 4426 пробовал подпаивать тот же результат  нагрев идет транзисторов и ток растет , (0.6А ошибка) напряжение сразу проседает... может развязка какая нужна между полевиками и драйвером ?
Изменено пользователем Sendr2009 Игроман
4426 подключал по другому  .. если пишу за драйвер значит нужно победить а не обходить , понять почему так ,сигнал есть а с трансформатором транзисторы греются .. с далека смотреть как в небо палкой понимаю , какова вероятность что он просто не справляется хотя только одна пара ключей как тест и сам драйвер 4427 включен как на той схеме что выше
@Sendr2009 Игроман включите по полной схеме во вторичке. Сейчас у вас вся накопленная в индуктивностях трансформатора энергия рассеивается на транзисторах. И снабберы нужны.
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
ок , попробую на первичку в одно и другое плечо кинуть "снабер"  и подключить  диод с конденсатором ( однополярное со средней точкой )
подскажите как правильно называется ( опторазвязка ) ? что за схема найти не могу: потому как не знаю , интересно бы отвязать транзисторы и обезопасить сам драйвер от выхода из строя . Возможно такое решение поможет в какой-то мере . Пока результатов не достиг снабери особо не помогают   1вольт\дел на клетку это не многовато для транзистора ?
@Sendr2009 Игроман научитесь рисовать схему. И осциллографом пользоваться. И камерой тоже. А то, когда осциллограммы перевёрнутые, да ещё снято криво, совсем не хочется шею свернуть.
замечания принимаются ) разве я не та снимаю сигнал   ? затвор и сток сигнал до и после, так схему скинул только шим у меня sg3525 стабилизации по напряжению пока нету . трансформатор etd29 частота 50khz напряжение 15 v 5A ,сборку проводил по узлам с таким первый раз столкнулся : нету опыта ,
вот постарался . Две осциллограммы первая фотография это на трансформаторе что творится остальные на затворе с включённым трансформатором
Хола камарадас !!! с 2023 годом Вас. Вот такая аказия, обратноход на TOP250 емкости до дросселя 2 по 470 мкф после дросселя 470мкф. На нагрузке (резистор) четко рабоатет. Стот только повесить в нагрузку "Усилитель" ИИП штормит и усилитель также.  Заметил, что обратноход не любит большие емкости в нагрузке. Как их подружить с усилком, Убирать емкости до минимума до 100,,,470 мкф (по 1000 в плечо стоят сейчас).
Что не делается, то к лучшему !!!
Нашел схему упса рс800 на раскачку транзисторов использую два драйвера . У меня есть похожая плата только с одним драйвером 4427 . Внимательно посмотрев на обвязку микросхемы Sg3525 нога 7 и 5 у меня 100 ом на схеме этой "0"ом это же мертвое время или ошибаюсь этот резистор задает
Удалось подружить. В обратноходе выходная емкость после дросселя 100мкф (было 470), в УМЗЧ убрал 1000 мкф оставил 220мкф и все тишина в динамике, подружились.
13 минут назад, Sendr2009 Игроман сказал:
внимательно посмотрев на обвязку микросхемы Sg3525 нога 7 и 5 у меня 100 ом на схеме этой "0"ом
все верно мертвое время. Встречал подобное на схеме одно в реальности другое.  SG3525 100ом и 1нф дают 0.8мкс если еще верно помню.
на плате от упаса вызвонил этот резистор сопротивление практически нулевое , возможно его перепаять просто и моя проблема исчезнет , 0,8мкс у меня так и стоит в обвязки шим 100 ом 1 нф .
или опять мой корень проблем не там смотрю
вот даташит ..никаких 0.8 мкс
что оно там делает : видимо согласования с работой драйвера 4427 открытия и закрытия транзисторов *?
других мыслей пока нету
у меня нету большого опыта
"Результата это изменения  не принесло никакого . КАК было потребление большое так осталось
53 минуты назад, Sendr2009 Игроман сказал:
потребление большое
Сколько в граммах ваттах? Вы же вроде победили проблему, выше говорили? Объясните конкретно, что не получается и схему с номиналами начертите. Осциллки выше вообще трудно с чем то сопоставить.
где ее рисовать ? скачать программу сейчас трудно а то и вовсе за деньги ..
сама шим sg3525 с этой статьи осталась от блока питания предыдущего, ir4427 как на схеме распаяна вместе с трансформатором ключами( только без тех диодов ) на затворе по 10ом резисторы  , ток потребление писал : при подключении трансформатора ток растет больше о.5А  до 2А выкручивал это и так много и без нагрузки / НА лабораторном блоке вкл защита через несколько сек когда зарыжается конденсатор на выходе трансформатора .. трансформатор при этом работает и выдает напряжение
@Sendr2009 ИгроманЧто за херня на осциллографе, я понять не могу.
На фото сделай, что бы хоть два импульса было видно. Осциллограф подключи между истоком и стоком. Одного из транзисторов.
И да, а нафига к SG3525 ставить IR4427, если можно без неё на 10 Ом резисторы поставить и всё. Или у тебя там 10 транзисторов параллельно...
Как ты мотал трансформатор, фото и расчёт.
интернет подводит , щуп всего один к сожалению
Планировал делать инвертор и качать не один трансформатор , это пока только эксперимент
напряжение питающее с 12V проседает до 7,6V , ток поднимал до 2-х А напряжение не выравнивается
@Sendr2009 Игроман что это? Где? Какая развёртка? Какое усиление? Такое впечатление, что вам не очень хочется решить проблему.
Ну так а как мотал трансформатор? Первичная обмотка как соединена?
По осциллограмме, SG3525 вырубается. Поэтому, сперва запитай SG3525 отдельно от 12 вольт. А на трансформатор можно хоть 1 вольт подать для получения осцилограммы.
По осцилограмме, словно первичка соединена не последовательно, то есть, опять же, нужно видеть, как ты намотал. Должно быть две последовательно-соединённые обмотки.
