  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В чем причина такого и что с этим делать?
Причина, видимо, в перегрузке выходов. Показывайте фото обвязки с выхода TL494, фото платы с двух сторон.
Коллеги, добрый вечер! Сгорел импульсник 24в 5а. на ШИМ CR6850Т. Выгорела вся высоковольтная часть, включая дорожки до диодного моста по переменке 220в. Понятное дело меняю шим, (скоре всего умер), мосфет 2SK3569 (умер),  диодный мост (умер). В цепи истока мосфета стоит резистор 0,12 Ом (умер) и параллельно ему снизу 6 СМД резисторов (умерли). Вопрос, возможно ли по фото "трупиков" разглядеть какие там стояли номиналы? Может совместными усилиями удастся это сделать?
Вот спасибо! Параллельно они дают 0,183 Ом. типоразмер 1206.  Если я вместо них поставлю один на 0,18 Ом. 2Вт. надеюсь всё будет нормально?
Изменено пользователем Андрей.С
Соединено как на схеме, только вот резисторы 45 и 42 отсоединил от затворов. Т.к. питаю от лабораторника то соответственно 5в нету , решил чтобы они друг другу не мешали (сигналы) откинуть их.
Ты или что или кто, на какой схеме? Сколько раз спрашивать? Что за отписки.
О каких затворах идёт речь? Где ты их тут увидел?
Коллектора транзисторов (11 и 8 вывод TL494) без подтягивающих резисторов не дадут никакого сигнала, на них будет 0 вольт. Тока не будет. Нельзя их откидывать. Сигналы исчезнут.
Так что, явно потребляет что-то ещё.
Хотя, на фото у тебя, например, замкнуты 11 и 12 выводы. Так что, по какой ты схеме делал, непонятно. Ты что, тупо закоротил коллектор (11 вывод) на питание (12 вывод) ?
@motoandrey14Микра тл598 а не 494. Там цоколёвка немного другая. Не затворы а базы, оговорился.
Схемы нету , переделка с одного на другое.
Хм, спутал с TL594. Изначально я ответил, что TL598 для полевиков, но стёр пост. Нельзя просто так коротить выходы микросхемы.
У тебя стояли резисторы R45 R42, их нужно было оторвать от +5 В и соединить с выходами TL598 по схеме из даташита.
Либо напрямую TL598 управлять трансформатором.
А ты походу соединил без ограничения тока, и микросхема TL598 пыталась вкачать пару ампер в базы транзисторов Q4 Q3.
Как это не стоит. R45 и R42 и есть резисторы базы раскачки. Они не могут не стоять.
А заменив микросхему на TL598 с двухтактным выходом их нужно поставить не к питанию, а к верхнему транзистору TL598, подающему питание. В TL494 нету этого транзистора подачи питания, поэтому там напрямую к питанию подключаются резисторы. А в TL598 есть.
Я тебе уже сказал.
В 22.12.2022 в 18:07, Дмитрий Мамедиев сказал:
Сигналы подаются на ор1 и ор2 а резисторы 45 и 42 это подтяжка к +5
Подтяжкой они будут для TL494.
У TL598 стоит транзистор к +12 вольт.
Ты это понимаешь вообще???
У тебя был резистор к +5 В.
А сейчас у тебя транзистор напрямую херачит все 12 вольт (или сколько там) в базу транзистора.
Ты это можешь понять или нет?
Ты вообще можешь открыть выходной каскад TL494 и TL598 и просто посмотреть разницу? Сколько тебе раз говорить, что там транзистор стоит у TL598, и нужно ограничить ток базы с помощью резистора между TL598 и базой.
@Дмитрий Мамедиев а что вы такой упрямый? Вам же уже всё объяснили. Отключите 11 ножку и всё будет нормально.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
