motoandrey14 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 @mihelson На выходе должен быть диодный мост высокочастотный высоковольтный, с индуктивностью, с нагрузкой. Минимальный ток выставь в программе, хотя бы 0.1 ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 59 минут назад, Starichok сказал: по уровню твоих знаний ты сам ребенок Обоснуй как знания в электронике пересекаются с возрастом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 (изменено) 4 hours ago, mihelson said: Для начала, тут банка должна быть Это да, сам накололся на этом. Питающие провода - это тоже индуктивность, причём такая хорошая индуктивность, относительно индуктивности намагничивания. Для низковольтных штук. У меня конечно ключи не летали, т.к. вовремя заметил выбросы, но поначалу был удивлён, почему, намотав первички таким образом, чтоб свести к минимуму индуктивность рассеяния(мотал в 12 жил, причём чередовал. Жила первой полуобмотки, потом жила второй), получил выброс на холостых. Вкорячил между средней точкой и землёй первый попавшийся конденсатор на пару мкФ и выбросы тут же исчезли. Изменено 26 декабря, 2022 пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 5 hours ago, mihelson said: @NECROVISER Для начала, тут банка должна быть. На плате не видно, или маленькой емкости. Ставьте 2200 мкФ, или несколько в параллель. Да, ровно в 10 раз меньшей стоит (220мкф), но питание от аккумулятора, ладно, как вернусь домой попробую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 8 minutes ago, NECROVISER said: Да, ровно в 10 раз меньшей стоит Для начала надо разобраться в причине вылета ключей. Подключитесь осциллографом к истоку одного из ключей, включите сначала без нагрузки, а потом пробуйте дать небольшую нагрузку. Ватт хотя бы 10. Если начали расти выбросы, значит действительно недостаточно ёмкости. Если при повышении нагрузки выбросов нет, но ключи вылетают, значит проблема в другом. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 1 hour ago, Obergan Alexey said: Для начала надо разобраться в причине вылета ключей. Подключитесь осциллографом к истоку одного из ключей, включите сначала без нагрузки, а потом пробуйте дать небольшую нагрузку. Ватт хотя бы 10. Если начали расти выбросы, значит действительно недостаточно ёмкости. Если при повышении нагрузки выбросов нет, но ключи вылетают, значит проблема в другом. Вечером сделаю, но ключи вылетают при нагрузке даже в 5 ватт, включал светодиодную лампу (если естественно не с выпрямителем из одного диода), при этом сэтим диодом держит спокойно нагрузку в 100вт, непонятно, пробовать с диодом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Кстати вспомнил, осцыллограмма на фото- как раз с истока, подключена нагрузка в виде лампочки 60вт через 1 диод 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Ну судя по всплескам, они у вас очень небольшие. Т.е. пробой ключей индуктивными выбросами исключён. Есть второй канал на осциллографе ? Чтоб посмотреть, что происходит на затворах обоих ключей и исключить возможность сквозняка. Также нужно убедиться, что под нагрузкой напряжение на контроллере не проседает и на затворах остаётся не менее 10-ти вольт 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал: Сначала ногу подними, теперь это Какой был вопрос, на такой я и ответил - про повышенный ток. Вы не спрашивали, будет работать эта микросхема в вашей схеме или нет. Видимо, от 8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал: завышенного самомнения Так что, считайте, что это был мой вам подарок, чтобы долго не мучались. 8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал: сынок Был бы у меня такой папаша, я бы в детстве повесился. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Вы не спрашивали, будет работать эта микросхема в вашей схеме или нет. Под дурачка скосил , ахах ничего другого и не ждал. Всегда так на вопросы отвечаете? 1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Был бы у меня такой папаша, я бы в детстве повесился Никогда не поздно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал: Обоснуй как знания в электронике пересекаются с возрастом? я же не про твой физиологический возраст говорил, я же говорил про уровень твоих знаний. а по уровню знаний ты ребенок еще. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 10 минут назад, Starichok сказал: по уровню знаний ты ребенок еще По уровню знаний электроники? Прочти что написал и мой вопрос. Потом подумай если уже взрослый. А вообще как я задавал вопрос так вас не было , как начался срачь так вот он вы... Вот в чем вы профессионал!? А взрослым себя называете? Уверенны? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 @Дмитрий Мамедиев так срач начался с вашего недовольного поста поста. Как будто, целый день на рынке простоял и ни одной хурмы не продал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 А вообще есть что по делу сказать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 18 часов назад, NECROVISER сказал: Симптомы такие: Попробуйте подпаять между 2выв и 4выв микросхемы (параллельно 47мкФ) сопротивление 47кОм или менее. Так вы получите небольшое напряжение (0,5В примерно) на 4выв, мертвое время увеличится примерно до 2мкс. Если все заработает, то проблема была в свозном токе ... уж очень похоже. Только про ёмкости, что подсказал вам mihelson не забудьте обязательно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 3 hours ago, Obergan Alexey said: Ну судя по всплескам, они у вас очень небольшие. Т.е. пробой ключей индуктивными выбросами исключён. Есть второй канал на осциллографе ? Чтоб посмотреть, что происходит на затворах обоих ключей и исключить возможность сквозняка. Также нужно убедиться, что под нагрузкой напряжение на контроллере не проседает и на затворах остаётся не менее 10-ти вольт Да есть, сигнал на второй истоке такой же, мертвое время около 5% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Вот осцыллограма с затворов Вот с резистором 47к Конденсатор на 4700мкф добавил Все равно работает только с выпрямителем из одного диода, если повесить нагрузку прямо на обмотку сразу сгорает предохранитель по входу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 @Starichok, подскажите а вашу программу (excelent) при расчете для пуш пул частоту надо ставить генератора или в 2 раза выше, просто думаю, что если в 2 раза выше, то может слишком мало витков в первичке выходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 (изменено) Программа сама учитывает по типу преобразования, ставишь частоту 40 кГц пример, она расчитывает на эту же частоту ШИМ для намотки трансформатора. Изменено 27 декабря, 2022 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 На какой ток предохранитель? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 3 minutes ago, mihelson said: На какой ток предохранитель? 15А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 9 часов назад, NECROVISER сказал: Вот с резистором 47к Пока и оставьте так. Схема повела себя предсказуемо, что уже говорит, что эта часть собрана правильно и это уже хорошо. Осталось посмотреть, что происходит на стоках ключей в первичке. 7 часов назад, NECROVISER сказал: может слишком мало витков в первичке выходит У вас там такой бардак в первом расчете, относительно схемы, что число витков и так более чем нужно, тем более что рабочая частота сейчас выше расчетной 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 @NECROVISER , читаем или всплывающую подсказку на окне ввода частоты или, лучше, читаем всю помощь к программе. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NECROVISER Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 (изменено) 1 hour ago, Serg76 said: Пока и оставьте так. Схема повела себя предсказуемо, что уже говорит, что эта часть собрана правильно и это уже хорошо. Осталось посмотреть, что происходит на стоках ключей в первичке. У вас там такой бардак в первом расчете, относительно схемы, что число витков и так более чем нужно, тем более что рабочая частота сейчас выше Приду с работы сниму сигнал с истоков и стоков Вчера успел включить от этого преобразователя паяльную станцию (паяльник, не фен естественно), полет нормальный, смог залудить плату Есть еще подозрение что диоды надо другие в выпрямитель, например her508 поставить, так как впаивал какие были, а они из входных выпрямителей компьютерных бп, может тогда с полноценным мостом заведется А на счет бардака, если не сложно подскажите что сделал не так, может стоит пересчитать и перемотать? Изменено 27 декабря, 2022 пользователем NECROVISER 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 4 часа назад, NECROVISER сказал: сниму сигнал с истоков и стоков )Только с стока каждого ключа, истоки и так к земле подключены. Сборки или отдельные диоды в входном выпрямителе от копм. БП не подходят! Нужны высоковольтные быстродействующие, а ещё лучше ультрафасты, и her508 подойдет для мостового выпрямителя во вторичке. В расчете, тип питания пушпула указан не верно. Питание постоянное нужно выбрать как DC а не AC. Выбран расчет с стабилизацией, а в схеме её нет. Падение на диодах нужно брать из даташита. Материал магнитопровода явно перекочевал из расчета ниже, выберите N87. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
